三相电怎么接出220v
三相电中任一根相线(也就是常说的火线)和零线之间的电压都是220伏,两根相线之间的电压是380伏,如果三根相线都接用电器,并且共用一根零线, 万一总零线断了,如果三个用电器的电阻一样,那么没有问题,用电器正常工作不会烧坏,但是三个用电器的电阻一样的情况很少见,所以很有可能烧坏用电器。
三相电有四根线,三根火线和一根零线,火线和零线之间电压为220v,火线与火线之间电压为380v。
三相电是三个火线,三个火线和火线之间是380伏,其中的任意一个火线和零线都是220伏,所以要接出220伏电压方法就是在380伏上取一根火线和零线组成连接就可以了。
“三相电”的的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业设备许多地方采用三相供电,如三相交流电动机等。任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。分为A相,B相,C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。
1、三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
2、三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
三相电
15文章
136浏览量
18895 -
交流电
14文章
658浏览量
33989
