PAE ISR是无人机系统设备制造商,Resolute Eagle已宣布选择了UTC航空航天系统TASE400 LD光学激光指定有效载荷系统。
图片来源于网络
“TASE400 LD为操作员提供日夜,可见中波红外(MWIR)成像功能,以改善态势感知和优化镜头设计,增强物体识别能力。”PAE ISR首席技术官Jake Jacobs表示。“该系统重量仅为10.6磅,直径仅为7英寸,为无人机操作员提供了轻量级选项,可提供真正的日夜侦察和目标定位能力。”
该系统中的集成具有图像稳定,叠加,画中画(PIP)和增强功能的板载视频处理。具有集成地理定位和视觉战术处理,开发和传播(PED)的车载全球定位系统,惯性导航系统(GPS / INS)使操作员能够进行多任务记录和传播关键数据。该系统的激光指示器兼容所有北约制导弹药和半主动激光探测器,完全符合北约STANAG 3733对低功耗和高输出能量的要求,为操作员提供远距离的极高精度。
“TASE 400 LD是Resolute Eagle平台的最新成员,PAE ISR业务开发副总裁Beth Beach说。“我们很高兴成为首批在功能强大且经济高效的平台上提供这一关键功能的公司之一。”
单个可重新配置的飞机有两种,标准的和垂直起降(VTOL),其飞行续航为12至18小时以上,具体取决于配置。由于配备了VTOL,从而无需跑道,用于在具有复杂性与严格性的条件下进行部署,包括海上和特种部队作战。该飞机还具有75 + lbs(34.0 kg)的大载荷容量,在执行任务时具有十分低噪音,以及智能电力管理。
无人机
230文章
10550浏览量
182929 -
UTC
1文章
24浏览量
14526 -
激光探测器
28浏览量
8598
原文标题:Resolute Eagle UAS选用TASE400激光指示器
文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问BLE 4.2连接(1中心和1外围设备)的最大理论有效载荷吞吐量是多少?
zed板有没有办法立刻收到完整的有效载荷?
基于HLA的有效载荷数据仿真系统软件设计
新型空间有效载荷控制器接口设计
什么是通信卫星有效载荷(payload)
卫星通信有效载荷分系统建模与仿真
光学载荷的介绍及其激光防护方法的分析
一文解读软件定义的有效载荷及通信卫星未来发展方向
UTC宇航系统公司新添成员TASE400 LD
Resolute Eagle无人机系统UAS平台选择MANET技术
可否替代Resolute Eagle无人机卫星通信?
小型UAS有效载荷带来SWaP和带宽挑战
