什么是比较器
对两个或多个数据项进行比较,以确定它们是否相等,或确定它们之间的大小关系及排列顺序称为比较。 能够实现这种比较功能的电路或装置称为比较器。 比较器是将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较的电路。比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号0或1,当输入电压的差值增大或减小且正负符号不变时,其输出保持恒定。
比较器的原理
可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。运算放大器在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。
比较器的种类
1、过零电压比较器
2、电压比较器
3、窗口比较器
4、滞回比较器
比较器的典型应用
比较器一般用于模数转换。典型应用是在比较器的一个输入端连接磁性传感器或光电二极管,另一输入端接参考电压,用传感器驱动比较器的输出端产生合适驱动逻辑电路的高低电平。典型芯片型号:LM393。
光敏电阻模数转换典型电路图
这个电路是同相比较电路,INA-是Vref电压比较端,R3是可调电阻,用来调节INA-端的电压。INA+大于INA-时,OUTA输出高电平,LED灭;当INA+小于INA-时,OUTA输出低电平,LED亮。可变电阻R3用来调节电路对光亮的灵敏度。
比较器
14文章
1651浏览量
107201
