如何提高找出偶发毛刺的几率,了解示波器静寂时间
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:李倩 2018-10-22 09:20 次阅读
如何提高找出偶发毛刺的几率
工程师在评测各个示波器的性能时往往会忽略波形捕获率,但这个指标极其重要——有时与厂商标榜的传统技术指标同样重要。在显示屏上查看重复捕获的波形时,该示波器的波形捕获率可能看上去很快,但这种“快速”也是相对的。
了解示波器静寂时间
图 1. 示波器静寂时间和捕获时间
在您调试新设计时,波形和解码捕获率极为重要,尤其是当您尝试找出并调试偶发或间歇发生的异常时,这是最难解决的问题。
请注意图 1 中突出显示的毛刺发生在示波器的静寂时间内。在两次示波器采集周期之后,这些毛刺不会在示波器屏幕上显示。当您知道设备的捕获速率时,可轻松计算示波器的静寂时间百分比。
毛刺捕获比较
使用几率方程和静寂时间方程式,可以对两个具有相似性能特征和价位的 500-MHz 带宽示波器进行测量比较。
在进行比较测量时,使用真实电路来生成一个随机亚稳状态(偶发毛刺),平均每秒生成大约 5 次。分别启用每个示波器的默认设置(Default Setup)。
由于我们需要观察的毛刺长度为 5至 15 ns 的跨度,因此针对这个特定测量,我们将时基设置为最佳的 10 ns/ 格。为了能让每个示波器实现最高捕获率,我也没有开启其他的特殊功能,比如测量、波形运算、串行总线分析,或数字通道采集等。
每个示波器开启 5 秒钟的余辉,但这不会影响它的最佳波形捕获率。使用示波器的默认上升边沿触发条件,触发电平设为 +1.40 V;在采集过程中出现的亚稳状态可以在屏幕中央看到。为了确定示波器捕获毛刺的几率,在计算中假定 5 秒是合适的观察时间。
从图 3 中可以看到 Keysight 3000 X 系列示波器以1,000,000 个波形/ 秒的波形捕获率能够在 5 秒钟内可靠地捕获多次随机和偶发亚稳状态。
通过以下计算方程可以算出 Keysight 3000 X 系列示波器的静寂时间百分比:
% DT = 100 x (1 – (1,000,000/s x 100 ns))= 90%
当时基设置为 10 ns/ 格时,尽管示波器的静寂时间百分比约为90%,可能感觉会显得过长,但在 5 秒内捕获毛刺的几率实际上非常高,通过以下几率计算方程得出:
P(5s) = 100 x (1 – [1 – (5/s x 100 ns)](1,000,000/s x 5s))= 91.8%
使用 Tektronix DPO/MSO3000 系列信号示波器,测量结果有很大差异,如图 4 所示。尽管该示波器所宣称的波形捕获率高达55,000 个波形/ 秒,但是当我们在 10 ns/ 格进行操作时,其最大捕获率仅为 2,600 个波形/ 秒。
下面是在相同测量条件下,Tektronix MSO3000 系列示波器的静寂时间百分比:
% DT = 100 x (1 - (2600/s x 100 ns)) = 99.97%
在 5 秒钟过后,通过 Tektronix 示波器我们无法观察到偶发亚稳状态。原因是静寂时间太长,从而导致捕获毛刺的几率极低。
假设信号中的问题信号发生概率较低,并且您愿意等,那么该示波器最终会捕获到这个亚稳状态。
以下是使用 Tektronix DPO/MSO3000 系列示波器时在 5 秒观察时间后捕获毛刺的几率。
P(5s) = 100 x (1 – [1 – (5/s x 100 ns)](2600/s x5s))= 0.65%
图 3. 当捕获率为每秒钟 1,000,000 个波形时,Keysight MSO/DSO3000 X系列示波器可靠地捕获偶发亚稳状态。
图 4. 当捕获率为每秒钟 2,600 个波形时,Tektronix DPO/MSO3000 系列示波器无法捕获偶发亚稳状态。
确定示波器的实际波形捕获率
影响示波器的波形捕获率的因素有很多。示波器厂商往往只突出宣传示波器的“优点”或最佳情况下的波形捕获速率,而这通常只会在极为有限的设置条件下才能达到。
示波器的时基设置通常是影响捕获率的首要设置条件,这是因为时基设置决定了采集显示的时间窗口。把示波器的时基设为较长的时间/ 格设置时,示波器可对更长的波形进行数字转换。
总结
如果找出并调试随机和偶发异常对您来说非常重要,那么在选择测量所用的示波器时,必须考虑波形捕获率这个因素。捕获率直接决定着示波器捕获和显示随机电路问题的几率。
  • 示波器
  • 显示屏
原文标题:99%的工程师都会忽略示波器波形捕获率,你不要再犯错了!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何正确的使用示波器(下)
    示波器在一秒钟内可以完成这三个过程的次数称为更新速率。更新速率快的示波器捕捉偶发毛刺的机会比较高。采用多处理器结构的示波器比传统的单处理器结构示波
    发表于 02-19 09:44
    示波器存储技术揭秘
    1、现在示波器的存储深度,如果四个通道都打开,最深的存储深度目前最深能达到多少?排名第二的示波器深度能达到多少? 2、如果一个偶发毛刺,宽度大约5us左右,不定期出现,
    发表于 05-31 11:30
    示波器存储技术问答
    、如果一个偶发毛刺,宽度大约5us左右,不定期出现,时间间隔可能是几百毫秒、几分钟、几十分钟甚至几个小时,现在要求用低中端示波器,测量出连续100个
    发表于 11-01 15:29
    求助!老示波器能测毛刺吗?
    老的示波器(iwatsu ss-7602)没有存储功能,能测出毛刺吗。除了示波器,别的什么廉价的能测毛刺、电源浪涌?
    发表于 01-16 15:58
    如何正确使用示波器
    进行显示。示波器在一秒钟内可以完成这三个过程的次数称为更新速率。更新速率快的示波器捕捉偶发毛刺的机会比较高。采用多处理器结构的示波器比传统的单处理器结构
    发表于 03-26 10:22
    二手示波器DSO5014A长期回收二手仪器安捷伦DSO5014A出售测试仪器
    的 InfiniiVision 示波器,却能提供快速的更新速率和最短的“静寂时间”,这意味着您可以耗费更少的时间发现偶发信号,同时
    发表于 01-09 10:16
    厂家回收DSOX3000T
    偶发毛刺信号的几率。但在使用其他同类产品时,如果您同时使用任何其他的功能特性,比如说测量、搜索或数字通道,示波器的波形捕获率就会变得相当缓慢。您唯一的应对方法就是延长示波器的运行
    发表于 06-19 11:05
    出售/回收 MSOX4154A 混合信号示波器 Keysight/是德科技
    培训套件,给学生传授示波器使用方法混合信号分析选件(MSO)中的 8 个数字通道让您一次可以查看更多信标配先进数学函数支持仿真操作分段存储器可以隔离和分析脉冲、突发脉冲或偶发毛刺模板测试可以轻松执行合格/不合格分析
    发表于 04-28 18:01
    二手DSO5012A_二手DSO5012A示波器出售|是德
    速率和最短的“静寂时间”,这意味着您可以耗费更少的时间发现偶发信号,同时提高捕获毛刺信号的概率。
    发表于 09-17 15:28
    巧用示波器的分段存储监测信号故障频率
    针对空闲时间较长的偶发异常,使用示波器去监测偶发频率非常困难。我们做了一个长达8小时的振动试验,轻松将其中偶发的小概率失效区信号全部抓了出来
    发表于 04-14 14:18 10次下载
    如何捕获长时间测试中信号的一个偶发异常
    在产品的研发中,如何捕获长时间测试中信号的一个偶发异常,是工程师们经常遇到的问题。本文将为大家提供一种新的方式,仅需一台机器,工程师就可以对高达128路信号进行长时间可靠性监控测试。
    的头像 发表于 01-02 09:11 1751次阅读
    如何准确测量和降低DAC中的毛刺脉冲能量
    当DAC输出模拟值发生变化时,在DAC输出端观察到动态现象,表现为毛刺,如图1所示。该毛刺能量定义为电压曲线下的面积与示波器上捕获的时间图的关系。该
    的头像 发表于 12-15 11:53 3476次阅读
    如何准确测量和降低DAC中的<b class='flag-5'>毛刺</b>脉冲能量
    波形出现毛刺的原因 如何消除示波器波形毛刺 驱动波形尖峰如何处理
    示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
    发表于 05-02 09:55 3.1w次阅读
    怎么用示波器观察信号毛刺
    信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺找出其原因,使用示波器是一种
    的头像 发表于 12-26 15:04 1561次阅读
    怎么用<b class='flag-5'>示波器</b>观察信号<b class='flag-5'>毛刺</b>?
    InfiniiVision 3000T X 系列示波器
    示波器上无法捕获的偶发毛刺和异常。 3000T X 系列示波器搭配了丰富的软件选件和探头,能够让您进行可信赖的测量。 功能特点 ◆ ◆特点 用于远程控制、数据记录和自动测试的 PathWave
    的头像 发表于 09-27 17:09 364次阅读
