Dürr 将两个灵敏型 KUKA LBR iiwa 用于总装作业。在不使用护栏的情况下,机器人承担涂抹胶条过程中的重要任务。由此可以提高质量、节省时间并降低单件成本。
在 Dürr 公司,人与机器人在总装过程中协同合作,无需用防护装置隔开。无论是粘接车顶天线底座,还是在车身内粘合油箱,均可以使用 KUKA 灵敏的轻型机器人LBR iiwa。机器人解决方案可提高粘接结果的质量、节省时间并降低单件成本。
LBR iiwa 可以识别装入车顶天线底座时出现的任何故障
粘接车顶天线底座时,工人手动将工件放入机器人抓爪中,抓爪会将工件吸住并引导至应用塔架的粘胶喷嘴位置。LBR iiwa将车顶天线底座从下方缓慢地移到粘胶喷嘴处。如果中途遇到障碍物,则借助碰撞识别功能略微后退,然后重新开始移动。三次尝试后,机器人才会返回初始位置。如果顺利就位,则开始粘接过程,随着机器人沿轨迹运行,对胶条进行均匀细致的涂抹。接着,工人重新在起始点取下车顶天线底座并安装到车辆上。
借助 LBR iiwa 的第七根轴实现精确的粘合缝
在汽车总装的油箱自动化粘接过程中,技术工人使用机械手将油箱引导至转台。在转台上,工人对油箱进行清洁并正确定位,然后将其转交给机器人进行下一步加工。当到达固定油箱上的起始点时,喷嘴在压力作用下打开。这样便不会产生气泡。接着机器人将粘合缝高度均匀地涂抹到油箱上。
应用头上的传感器监控粘合缝的高度是否精确匹配。LBR iiwa凭借第七根随动旋转轴可以在 360 度的活动范围内实施粘接,而无需改变姿态或中断过程。一旦 LBR iiwa 结束作业,技术工人便将油箱装入车身内的指定位置。
传感器
2554文章
51607浏览量
757968 -
机器人
211文章
28825浏览量
209281
原文标题:轻型机器人在粘接过程中为工人提供支持
文章出处:【微信号:jiqirenyingyong,微信公众号:jiqirenyingyong】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
波士顿机器人滑环的技术特点与应用前景
【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人大模型
【「具身智能机器人系统」阅读体验】+初品的体验
焊接机器人使用过程中要注意哪些问题
创想智控焊缝激光跟踪系统协同发那科机器人在箱体自动焊接的应用
地瓜机器人携手广和通共推智能机器人新纪元
码垛机器人在江西建材厂的应用
FMEA在手术机器人研发中的应用
abb机器人安全区域需要系统有哪个选项
协作机器人在食品和饮料中的的应用
深开鸿与哈工大重庆研究院携手打造智能机器人与协同技术新篇章
其利天下技术·搭载无刷电机的扫地机器人的前景如何?
它人机器人与俄罗斯的AVIALIFT正式携手,达成里程碑式合作
IGBT模块封装过程中的技术详解
