基于循环前缀的非数据辅助估计算法研究与FPGA实现
电子工程师 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-22 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
提出了一种基于循环前缀的符号同步算法。此算法在最大似然估计的基础上加以改进,简化了符号同步中相关运算的判决方法,在保持同步效率的同时,极大地节约了硬件资源,使算法更易于硬件实现。改进算法基于IEEE 802.11a的标准提出,通过Matlab仿真分析其性能,并在FPGA硬件平台上实现,利用ChipScope观测得到波形。实验结果表明,电路系统工作可靠,满足设计要求。
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上是多载波调制的一种。其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。 信号在无线信道中传输时,会受到多径衰落、时延扩展、多普勒频移等现象的影响,破坏子载波的正交性。系统接收端会因定时不准确导致FFT处理窗包含连续两个OFDM信号,引入数据误差造成符号间干扰(ISI)。因此,符号同步显得尤为重要。同步的定时和频偏估计算法通常分为两类:第一类为数据辅助估计[1],即基于导频或训练序列的同步算法,第二类是非数据辅助估计[2-3],即利用数据自身的冗余性进行同步计算。本文提出了一种基于循环前缀的非数据辅助估计算法。1系统模型1.1 IEEE802.11a的基带系统模型IEEE802.11a基带系统收发机各功能模块如图1所示,其中上半部分对应于发射机链路,下半部分对应于接收机链路。系统可采用BPSK、QPSK、16QAM和64 QAM四种调制类型以及1/2 、2/3和3/4三种编码速率分别来支持6 Mb/s~54 Mb/s的数据速率。一个OFDM符号中包含48个映射后的复数数据,4个导频信息以及12个零点,因此该系统采用64点IFFT和FFT运算,为了克服符号间干扰,在每个OFDM符号前加入16点的保护前缀[4]。
1.2 OFDM符号结构 在OFDM中,基带带宽由N个子载波占用,符号速率为单载波传输模式的1/N,正是因为这种低符号速率,可以使OFDM系统抵抗多径信道导致的ISI。另外,通过在每个OFDM符号前加入保护前缀可以进一步抵抗符号间干扰,即将每个OFDM符号后时间中的样点复制到OFDM符号的前面,形成前缀,在增加符号长度的同时,也维持了子载波的正交性。OFDM符号结构如图2所示。
2 符号定时同步2.1 OFDM信号和信道模型 在OFDM系统中,传输的N个复数信号经过串并转换和IFFT后,被调制到N路子载波上,其中每个OFDM符号后的L个样值被复制到符号前作为循环前缀,基带信号s(n)表示如下[4]:
再从均方误差(MSE)的角度比较两种算法,结果如图4所示。从图中可以看出,两者曲线的走势相近。从同步性能来看,两者不相上下,但由于所提出算法的硬件实现成本比最大似然估计算法低很多,因此所提出算法相对较好。
4 FPGA实现 本设计采用Xilinx公司Virtex 2p系列器件实现各模块构建。改进算法在ISE10.1开发软件下编译通过,并在Modelsim环境下仿真,最后运用ChipScope进行在线逻辑分析并得出结果。 符号同步系统框图如图5所示,信号先经过64个时钟的延时,再与当前的数据相减并取模。硬件上充分利用FPGA中资源,构成32个并行减法器(实部虚部各16个),然后32组数据取模后相加,再依次调用FPGA中除法器以及乘法器的IP核进行求倒和平方运算,最后设定判决门限对同步点进行判决。
本设计用FPGA模拟了无线信道中10 dB的信噪比,如图6所示;观测改进算法的同步定时估计值如图7所示。两图均用ChipScope进行在线逻辑观测。从图7中可以看出,估计值出现的尖锐的峰值处就是同步的定位点。可通过设定合理的判决门限,使得OFDM符号同步达到较高的准确率。由生成报表可知,该设计使用触发器个数为2 379,占总资源的8%;LUT的个数为1 473,占总资源的5%。综上可知,实验结果正确、设计可行。
OFDM技术预计将成为3 G以后主流的移动通信技术。本文主要针对OFDM系统符号定时,提出了一种非数据辅助型的同步估计算法,利用循环前缀的冗余性,对数据样值的末端和循环前缀进行相关运算来纠正符号同步误差。文中推导了改进的相关算法,并和最大似然估计相比较,进行Matlab仿真验证并且在硬件上用FPGA成功实现。
  • FPGA
  • ofdm
原文标题:基于循环前缀的OFDM同步算法研究与FPGA实现
文章出处:【微信号:FPGAer_Club,微信公众号:FPGAer俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于空子载波的信噪比估计算法
    载波的高性能信噪比估计算法.该算法联合数据辅助数据辅助
    发表于 04-23 11:51
    有关 基于FPGA的H264运动估计算法优化与实现 的问题
    大家好我是刚刚来这的实习生(拱手)。最近在看 基于FPGA的H264运动估计算法优化与实现 方面的东西,他提出了一个概念:运动矢量。这是如何得到的?如何理解?有什么用?附录原文中的一些东西:基于块
    发表于 04-28 11:51
    FFT 算法的一种 FPGA 实现
    FPGA实现的 FFT 处理器的硬件结构。接收单元采用乒乓RAM 结构, 扩大了数据吞吐量。中间数据缓存单元采用双口RAM , 减少了访问RAM 的时钟消耗。
    发表于 11-21 15:55
    怎么使用FPGA实现OFDM系统同步算法
    做定时、频偏的OFDM块。基于数据符号的算法又可以分为两类:基于训练符号(导频码)的方法和基于循环前缀(CP)的方法。其中基于循环
    发表于 08-19 08:22
    一种数据辅助的MPSK载波频偏估计算法
    本文针对MPSK 信号,提出了一种基于最大似然的数据辅助的载波频偏估计算法,本算法采用一种新的相位展开和迭代的方法,通过选取最佳的迭代权系
    发表于 01-15 14:53 14次下载
    基于循环前缀的同步算法FPGA实现
    基于循环前缀的同步算法FPGA实现   正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing
    发表于 03-23 09:27 1987次阅读
    基于<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>前缀</b>的同步<b class='flag-5'>算法</b>及<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>
    循环平稳特性的OFDM盲信道估计算法
    准确的信道估计是无线通信可靠传输的关键技术之一,因此提出一种基于OFDM信号循环平稳特性的单k盲信道估计算法.该类算法无须改变循环频率,而是
    发表于 03-21 16:38 22次下载
    突发传输的数据辅助载波频偏估计算法
    研究了基于数据辅助的直接判决引导频偏估计算法和开放环频偏估计方法。
    发表于 02-09 16:38 15次下载
    突发传输的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>辅助</b>载波频偏<b class='flag-5'>估计算法</b>
    信噪比估计方法研究
    在QPSK调制方式下,分别研究推导了基于辅助数据的极大似然比信噪比估计算法研究、基于矩的信噪比估计算法
    发表于 04-27 16:35 26次下载
    信噪比<b class='flag-5'>估计</b>方法<b class='flag-5'>研究</b>
    一种改进的循环估计算法
    一种改进的循环估计算法_刘锋
    发表于 01-07 16:06 0次下载
    基于四种经典的DOA估计算法对比研究
    阵列信号处理技术在远场信号DOA的估计方面的研究成为热点。本文就四种经典的DOA估计算法:MUSIC算法、ESPRIT算法、TLS-ESPR
    发表于 11-06 11:23 11次下载
    基于四种经典的DOA<b class='flag-5'>估计算法</b>对比<b class='flag-5'>研究</b>
    循环PN相关时域同步正交频分复用频偏估计算法
    保护间隔;其次,帧头与帧体分别基于二进制相移键控( BPSK)和正交振幅调制(QAM);最后,与传统基于循环前缀(CP)与一般PN频偏估计算法相比,改进算法只需对一段
    发表于 11-30 16:36 0次下载
    正交频分复用系统信道估计算法
    针对传统的基于离散余弦变换(DCT)信道估计算法没有处理循环前缀之内噪声的问题,提出了一种基于小波去噪与DCT插值相结合的正交频分复用(OFDM)系统信道估计方法。首先,采用最小二乘(
    发表于 01-03 15:37 0次下载
    正交频分复用系统信道<b class='flag-5'>估计算法</b>
    基于相位补偿的FDOA估计算法
    本文将约束的自适应相位差估计补偿算法引入到频偏估计当中,实现信号间相位对齐。然后,利用自适应相位补偿因子,根据估计方式的不同,给出了两种频偏
    发表于 02-28 14:37 0次下载
    如何使用FPGA实现运动估计算法的设计
    为进一步提高编码效率,在研究菱形算法的基础上,采用了“十字”形运动估计算法,设计了硬件电路,并用H‘GA(Field-Pmg隐mmable Gate Amy)实现
    发表于 02-03 14:46 14次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>运动<b class='flag-5'>估计算法</b>的设计
