浅析PCB神奇的工艺—沉铜
电子工程师 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-22 15:14 次阅读
也许我们会奇怪,线路板的基材只有两面有铜箔,而中间是绝缘层,那么在线路板两面或多层线路之间它们就不用导通了吗?两面的线路怎么可以连接在一起,使电流顺畅的经过呢?
沉铜是化学镀铜(Eletcroless Plating Copper)的简称,也叫做镀通孔(Plated Through hole),简写为PTH,是一种自身催化的氧化还原反应。两层或多层板完成钻孔后就要进行PTH的流程。
PTH的作用:在已钻孔的不导电的孔壁基材上,用化学的方法沉积上一层薄薄的化学铜,以作为后面电镀铜的基底。
PTH流程分解:碱性除油→二或三级逆流漂洗→粗化(微蚀)→二级逆流漂洗→预浸→活化→二级逆流漂洗→解胶→二级逆流漂洗→沉铜→二级逆流漂洗→浸酸
深联电路-沉铜线
PTH详细流程解说:
1、碱性除油:
除去板面油污,指印,氧化物,孔内粉尘;使孔壁由负电荷调整为正电荷,便于后工序中胶体钯的吸附;除油后清洗要严格按指引要求进行,用沉铜背光试验进行检测。
2、微蚀:
除去板面的氧化物,粗化板面,保证后续沉铜层与基材底铜之间具有良好的结合力; 新生的铜面具有很强的活性,可以很好吸附胶体钯;
3、预浸:
主要是保护钯槽免受前处理槽液的污染,延长钯槽的使用寿命,主要成分除氯化钯外与钯槽成份一致,可有效润湿孔壁,便于后续活化液及时进入孔内进行足够有效的活化;
深联电路-手机无线充板
4、活化:
经前处理碱性除油极性调整后,带正电的孔壁可有效吸附足够带有负电荷的胶体钯颗粒,以保证后续沉铜的平均性,连续性和致密性;因此除油与活化对后续沉铜的质量至关重要。控制要点:规定的时间;标准亚锡离子和氯离子浓度;比重,酸度以及温度也很重要,都要按作业指导书严格控制。
5、解胶:
去除胶体钯颗粒外面包抄的亚锡离子,使胶体颗粒中的钯核暴露出来,以直接有效催化启动化学沉铜反应,经验表明,用氟硼酸做为解胶剂是比较好的选择。
6、沉铜:
通过钯核的活化诱发化学沉铜自催化反应,新生的化学铜和反应副产物氢气都可以作为反应催化剂催化反应,使沉铜反应持续不断进行。通过该步骤处理后即可在板面或孔壁上沉积一层化学铜。过程中槽液要保持正常的空气搅拌,以转化出更多可溶性二价铜。
沉铜工序的质量直接关系到生产线路板的品质,是过孔不通,开短路不良的主要来源工序,且不方便目测检查,后工序也只能通过破坏性实验进行概率性的筛查,无法对单个PCB板进行有效分析监控,所以一旦出现问题必然是批量性问题,就算测试也没办法完成杜绝,最终产品造成极大品质隐患,只能批量报废,所以要严格按照作业指导书的参数操作。
  • pcb
    pcb
  • PTH
    PTH
原文标题:技术分享:PCB厂线路板生产之沉铜工艺
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    转:pcb工艺镀金和金的区别
    ,然后再镀一层金,金属层为镍金因为镍有磁性,对屏蔽电磁有作用金:直接在铜皮上面金,金属层为金,没有镍,无磁性屏蔽镀金和金的鉴别:
    发表于 08-03 17:02
    分析 | 电镀铜前准备工艺、黑孔、黑影,哪个更可靠?
    铜前准备、电镀铜。而电镀铜的好坏,又在很大程度上取决于电镀铜前准备。因此,业内人士往往会把关于 PCB 可靠性的问题,聚焦到电镀铜前准备的部分。目前行业主流的电镀铜前准备工艺,主要有三种:
    发表于 06-10 15:55
    、黑孔、黑影工艺PCB 该 Pick 哪一种?
    发表于 06-10 16:05
    、黑孔、黑影工艺,这些工艺你都了解吗?
    发表于 06-10 16:15
    如何保证PCB高可靠?水平铜线工艺了解下
    图形电镀孔厚度。如何保证PCB高可靠呢?这跟PCB板厂工艺、设备、质量管理体系都息息相关。01
    发表于 12-02 11:02
    【硬核科普】PCB工艺系列—第05期—钻孔、
    这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、、电镀、LD
    发表于 02-02 11:02
    PCB生产工艺 | 第三道之,你都了解吗?
    秋干货铺 | 、黑孔、黑影工艺PCB 该 Pick 哪一种?》华秋致力于为广大客户提供高可靠多层板制造服务,专注于 PCB 研发、制造
    发表于 02-03 11:37
    PCB厂家为您解析这神奇工艺(PTH)
    经前处理碱性除油极性调整后,带正电的孔壁可有效吸附足够带有负电荷的胶体钯颗粒,以保证后续的平均性,连续性和致密性;因此除油与活化对后续的质量至关重要。控制要点:规定的时间;标准
    的头像 发表于 10-19 15:40 1.1w次阅读
    PCB的目的与作用以及工艺流程解析
    PCB板的一般工艺流程包括: 开料--钻孔----图形转移--图形电镀--蚀刻--阻焊--字符--表面处理--啤锣--终检--包装出货。开料和钻孔对于多数
    发表于 07-24 14:57 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>沉</b><b class='flag-5'>铜</b>的目的与作用以及<b class='flag-5'>工艺</b>流程解析
    PCB板孔内无是为什么
    采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致处理时活化效果和时明显差异差异性。
    发表于 08-27 17:31 3795次阅读
    PCB的目的与作用
    作用于目的:PCB基板经过钻孔工序,此工序最容易产生毛刺,它是造成劣质孔金属化的最重要的隐患。必须采用去毛刺工艺方法加以解决。通常采用机械方式,使孔边和内孔壁无倒刺或堵孔的现象产
    的头像 发表于 10-26 10:39 4849次阅读
    多层板二三事 | 如何保证PCB高可靠?水平铜线工艺了解下
    图形电镀孔厚度。如何保证PCB高可靠呢?这跟PCB板厂工艺、设备、质量管理体系都息息相关。 0 1
    的头像 发表于 12-01 18:55 3842次阅读
    为什么现在都选择水平铜线工艺
    图形电镀孔厚度。如何保证PCB高可靠呢?这跟PCB板厂工艺、设备、质量管理体系都息息相关。 01
    的头像 发表于 12-02 10:42 2504次阅读
    为什么现在都选择水平<b class='flag-5'>沉</b>铜线<b class='flag-5'>工艺</b>?
    PCB生产工艺 | 第三道主流程之
    衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第三道主流程为 的目的为: 在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层
    的头像 发表于 02-04 10:35 5185次阅读
    PCB为什么要做工艺
    PCB在制造过程中,常常需要进行表面处理,以提高其可靠性和功能性。工艺就是其中一种重要的表面处理方法。 以下是PCB进行
    的头像 发表于 01-06 19:13 300次阅读
