负荷开关和隔离开关区别
1、两者所切断的电流不一样
因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。
负荷开关因为有灭弧装置,所以能够切断过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。
2、负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置
那么有没有这个灭弧装置又有什么不一样呢?所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是由灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。
3、负荷开关和隔离开关的作用不同
隔离开关因为没有灭弧装置,所以一般应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。
而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。当然,在低压电器里面,也有相关的隔离开关和负荷开关。
隔离开关
203浏览量
13948 -
负荷开关
73浏览量
11253
