欠压脱扣器
欠电压继电器或脱扣器是指当继电器或脱扣器的端电压降至预定值时,使机械开关电器有延时或无延时断开或闭合的继电器。欠电压继电器或脱扣器与开关电器组合在一起,当外施电压下降,甚至缓慢下降至额定电压的70%至35%范围内,与开关电器组合一起的欠电压继电器和脱扣器应动作,使电器断开。
空气开关欠压脱扣器工作原理
遇停电,空气开关便自行跳闸,一般是因为空气开关带有欠压脱扣保护装置,当停电时,欠压脱扣器动作跳闸。欠压脱扣器工作原理(见图)
1、当线路电压正常时电压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合,衔铁与杠杆脱离,锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合。
2、当线路上电压全部消失或电压下降至某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧9拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断。
3、同样道理,在无电源电压或电压过低时,自动空气开关也不能接通电源。
举报投诉
继电器
133文章
5586浏览量
155302 -
欠压脱扣器
7浏览量
6462
热点推荐
探索LTC4367:高性能过压、欠压及反接保护控制器
ADI)推出了LTC4367过压、欠压及反接保护控制器,它为电子系统提供了可靠的电源保护方案。 文件下载: LTC4367.pdf 一、LTC4367的特性亮点 1. 宽
SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A单通道高欠压保护低边门极驱动器
SiLM27517HAD-7G是一款具备高欠压保护阈值的单通道低边栅极驱动器,采用超紧凑的SOT23-5封装。它设计用于驱动MOSFET和IGBT,其工作电压范围为13.5V至20V,
发表于 01-24 09:23
高欠压保护驱动器SiLM27511HAC-AQ以12.5V欠压锁定提升驱动电路可靠性
概述:
在工业与汽车电子系统中,电源网络的波动可能直接导致驱动电路失效,甚至损坏后级昂贵的功率器件。传统驱动器的欠压保护点较低,在电压跌落时难以及时响应。SiLM27511HAC-AQ高欠
发表于 01-14 08:28
SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A18ns单通道高欠压保护低边门极驱动器的核心优势
SiLM27517HAD-7G 单通道高欠压保护低边门极驱动器,专为驱动MOSFET、IGBT及宽禁带半导体(如GaN)设计。核心优势在于18ns的极速传输延迟、4A/5A非对称驱动能力以及
发表于 11-19 08:40
这种AC-DC的电源过压保护是否需要增加?如何设计过压保护电路?欠压保护芯片是自带的HV脚
发表于 09-25 10:57
英飞凌9954系列设定VS过压欠压,过温的寄存器的门限值设定没有找到,请问怎么设置?
英飞凌9954系列设定VS过压欠压,过温的寄存器的门限值设定没有找到,请问下怎么设置?
发表于 08-05 08:23
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器数据手册
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42V输入电压监控器直接连接到12V电池,以连续监控欠
快充电源芯片U872XAH系列的欠压过压保护功能
欠压保护是指当输入电压低于预设阈值时,自动切断电源输出,避免设备在低压下异常工作或损坏;过压保护是指输入电压超过安全限值时,立即切断输入或关闭输出,防止高压击穿元件。快充电源芯片U87
GPIO配置的工作原理是什么?
我使用 EZ-USB 配置实用程序,我想知道是否有人知道 GPIO 配置的工作原理。
例如,GPIO0 可以用作传感器复位,我知道这个 GPIO0 用于重置传感器,但我不明白的是选项用户 GPIO
例如GPIO 1可以是Use
发表于 05-19 06:56
65W全压氮化镓快充芯片U8766介绍
在65W氮化镓快充设计中,输入欠压保护与过压保护协同工作,保障充电头在电网波动时仍能稳定输出,并避免因输入异常导致次级电路损坏。今天介绍的65W全压
断路器:电力系统的守护者与技术演进
)和低压两类,广泛应用于电力输配、工业控制、建筑配电及新能源系统等领域。 二、工作原理与关键技术 热磁脱扣机制 传统断路器通过双金属片(热脱扣)和电磁线圈(磁
欠压脱扣器工作原理
