热过载继电器
热过载继电器是应用电流热效应原理,以电工热敏双金属片作为敏感元件的过载继电器,又称热继电器。所谓电工热敏双金属片是由两种线膨胀系数相差较大的合金加热轧制而成的。受热时,双金属片由高膨胀层(主动层)向低膨胀层(被动层)弯曲。当电流过大(超过整定值)时,元件因“热”而动作,从而,其连动的动断触点切断所控电路及被保护设备的电源。
热过载继电器用于电动机过载保护,有多种型式。热过载继电器安装使用方便,功能较全且成本低廉,经实践证明能对电动机进行可靠的保护,所以一直占重要地位。
热过载继电器接线图
交流接触器与热过载继电器接线图
热过载继电器有两组辅助触点,常开和常闭。交流接触器的线圈要连接热过载继电器的常闭触点便可以。如图接法。
热过载继电器:当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。
举报投诉
继电器
132文章
5320浏览量
148581 -
热过载继电器
1文章
19浏览量
9087
时间继电器接线图详解
时间继电器是一种广泛应用于工业自动化、交通信号、家庭电器等领域的电气设备。它的主要作用是根据设定时间延迟实现电路的开关控制,从而能有效控制设备的运行时间,增强工作效率。本文将详细剖析时间继电器的
中间继电器线圈电阻值是多少? 中间继电器接线图
中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器的线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器的正常工作至关重要。 中间继电器线圈
热继电器的工作原理及作用 热继电器接线图图解
热继电器是一种电气保护装置,主要用于保护电动机等电气设备免受过载、短路等故障的损害。 工作原理 热继电器主要由热元件、触点、双金属片、调节螺钉等组成。其工作原理如下: 1.1 热元件 热元件是热
温度继电器设置参数怎么设置 继电器接线图及原理
温度继电器是一种用于监测和控制设备温度的自动化设备,广泛应用于工业、电力、化工、石油等领域。正确设置温度继电器的参数,可以确保设备的安全运行和提高生产效率。 一、温度继电器的工作原理 温度继电
固态继电器坏了会出现什么情况 固态继电器接线图
固态继电器(SSR)是一种使用半导体器件实现输入与输出之间电隔离的无触点开关元件。与传统的电磁继电器相比,固态继电器具有无触点、无火花、无噪音、寿命长、响应速度快等优点,广泛应用于工业自动化、电力
过流继电器的工作原理及作用 热过载继电器和过流继电器的区别
过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理:
什么是KH热继电器
热过载继电器怎么工作?有什么注意事项?
热过载继电器怎么工作?有什么注意事项? 热过载继电器是一种保护电动机的装置,它通过监测电动机的工作温度来预防电机过载。当电动机长时间以高负荷
