电池系统密封设计详细介绍
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-10-23 09:46 次阅读
电池系统密封设计
随着新能源事业步入快速发展轨道,在汽车领域,其安全问题也越来越突出。特别是,因电池系统密封漏水导致的绝缘降低、短路,而引发的燃烧事故频发。问题的突出和紧迫,真正唤起了人们对密封的普遍关注和重视。
当然了,汽车进水形式多样,长时间浸泡和短时间涉水。同时,车辆本身的故障报警、维护状态,各不相同,也会导致事故概率不同。这里仅讨论电池系统密封要求,或必须做到的达标问题。
电池系统密封,是难点,但不是难题。技术方面完全可以解决。一直以来,很多主机厂,真得没有把密封放在主要位置,这是普遍的共识。同时,对密封缺乏专业的设计认识,也是主因。做涉水实验时,不乏采取一些临时措施,例如,车辆密封处糊一些胶水,“得过且过”。其真实的设计状态,根本无法覆盖到产品后段的:复杂工况、售后维护的二次装配带来的风险。更甚的是,产品下线测试环节缺失或做不到100%全检。工艺管理问题易于纠正;技术设计问题,更需要认真对待和深入研究。
电池系统密封“百密不能一疏”,以及密封的完整性
电池系统密封的“不能一疏”特点,也恰恰是电池系统密封的难点。其不同功能接口,在材质、结构、所处壳体位置、环境,均有较大差异。这仅仅是静态特征。如果结合动态的工况,其失效的风险更大。
对于一个电池系统壳体,如果使用密封边长度计算(加上多层结构长度),一个20~30KWh的电池包体,其长度在25~30米之间;如果使用密封功能单元数量计算,一个包体也不少于8处(不含焊接密封)。如果是大巴车多电池包,这个数值就更大了。如此多的密封“战线”,做到万无一失,确实是挑战。
图一:电池系统密封单元
其次,电池系统密封的完整性也是非常重要的。常规的密封单元,工艺控制手段相对容易实现和检测;可是,看不见或不确定因素,例如因材料、焊接工艺缺陷导致的密封失效,以及后段工况中出现失效,砂眼、裂缝,是难以发现的。
图二:焊接缺陷导致的漏水
电池系统密封执行的标准和测试规范
依据GB4208IECEN60529标准,IP(INGRESS PROTECTION)防护等级,IP等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水。数字越大表示其防护等级越好。目前,新能源汽车电池系统的防尘防水等级建议为不低于IP67。 其中,IP6X, 6为防尘,是完全防止灰尘侵入;IPX7的7,即1米深的水浸泡不少于30min,同时,在低压监测功能正常工作状态中测试,壳体内无进水为合格。
在GB/T18384-2015 安全要求中,对于防水明确提出了三种试验规则:模拟清洗、模拟暴雨、模拟涉水。在GB/T31467.3-2015中,还提出了海水浸泡实验,也是模拟和接近故障工况的一种实验方法。
但是,试验标准中,只是对新下线产品做了规范要求,对产品应用后段的稳定性、耐用性、可靠性以及维护后的检测标准,并没有明确提出。当然了,站在标准角度,也是很难提出共性指标的。只能依靠企业自身技术实力来保证了。也正因为企业技术水平的不同,恰恰在这个环节出了不少的问题。
测试是产品的眼睛。车辆的电池系统前端测试指标,首要条件达到IP67,对于后段的可靠性自然是有一定保障。在leaf早期的维修手册中,除了对前段测试的指标提出要求,还可以看到对维修后的指标也提出了要求:
Performairtightness test applying 1.6KPa of pressure inside the
battery pack for approximately 1 minute.
2.CAUTION:
Whenapplying pressure, operate the air pump slowly.
Donot apply any pressure exceeding 1.6kPa.
Repair limit: 1.4KPa.
这里提到的参数,只是针对特定的车型。主要还是学习其对产品“无微不至的关心”和认真细致的技术态度。
再来谈谈测试方法,从压力方向区分有两种:正压测试、负压测试。在产线测试中,正压测试采用更多一些,但我更倾向于负压测试。毕竟测试的方式,压力方向,需要接近真实状态。在测试中,几项重要指标如下表:
IP66测试
IP67测试
图三:电池系统密封测试
密封设计:密封垫是依靠“压缩量”密封,并非“压死”密封
密封件有多种结构形式、材质、用途。用于动力电池壳体密封,一般常用的有O形密封和异形密封结构形式。O形密密封多用在壳体的电器连接件与壳体的密封,也有用在箱体上盖与壳体之间的案例。
从材质角度,目前应用效果最好的还是橡胶类制品,从耐温度、耐溶剂、线性膨胀系数、弹性模量、硬度、强度(压缩、弯曲、抗张、剪切、冲击)等,橡胶材质都是非常优秀的,完全满足密封要求。
设计环节,针对系统壳体密封的重要性和其结构的特殊性,如果按一般的密封设计,肯定是达不到要求的。图三就是一个典型案例。壳体开盖后胶条弹性失效,胶条移动、固定孔移位、连最基本的固定孔密封结构都没有设计,其密封失效概率是可想而知的。
图三 密封条压死、固定孔无密封结构失效案例
胶条的密封是“压缩量”密封。实测某优秀车型,其橡胶压缩量为6mm.也就是说,密封边的平面度、误差、以及刚度决定的变形量,三者相加数值是小于6mm的。同时,对变形量的导向方向,在胶条结构上,也表现的非常明显。这一点也是非常重要的设计。
图四 密封胶条原理示意图
当然了,根据不同的箱体结构,不同的密封面长度,压缩量数值是不同的。这里需要重点考虑几个关键指标和进行标定:密封边平面度、刚度、橡胶硬度、耐水压参数等。
电池系统密封“冗余”设计,是满足功能安全的屏障
我们常把“冗余”概念,用于软件的策略。其实,冗余理念可以使用在不同的设计场景中。冗余设计,是防止功能失效,保障功能安全最有效的手段之一。这一点,在近些年的设计中,被广泛应用,特别是在汽车工程设计中。
我们以leaf 密封为例,看其设计精髓,值得深入学习和研究:
其设计采用了多层防失效结构措施。其实,这与电池系统本身因密封失效的频度、严重度密切相关。
当电池系统进水,其短路风险非常大,由此导致电池热失控,燃爆概率也会大大增加。所以,其设计的慎重和采用多层冗余防失效的设计,也就不难理解了。
不可忽视的电器连接口密封失效
电器连接口是电池系统与整车或外界重要的输出、输入、通信、监控通道。因为接口连接件的多样性、数量多,设计有一定的难度。也是电池系统密封的薄弱环节。
电器接口密封失效之一:沿系统外线束线芯的泄漏
很多时候,当电池系统本身密封检测通过的时候,整车应用中,仍然有出现漏水导致的绝缘报警现象。其实,还有一个重要环节,就是外接高低压线束带来的问题。其失效模式主要有两种类型:
1、高压线束两端的一端插件密封不到位,沿线芯内泄漏到另一端;
2、低压线束密封堵无法承受相应水压或密封堵与插件不匹配而泄漏。
电器接口密封失效之二:电器连接接口零件与密封面的厚度和刚度不匹配
在前期的产品设计中,因接插件固定面的厚度原因,出现不少的问题。一方面,因连接件,直接固定在壳体薄钢板上,固定面刚度不够,钢板变形导致的密封失效;另一方面是连接件本身固定卡与壳体钢板厚度不匹配。严格的讲,这些不是技术难题。
综上所述:站在技术角度,密封并没有太多的难点。更不是难题。在前期的工程设计中,也是非常成熟的技术。今天,我们把这项技术,移植到新能源的电池系统应用中,最重要的不同在于,对功能安全的要求的高度,发生了很大的变化,而功能安全是直接威胁用户生命的项目或指标,基于这种特定的条件下,我们就不能等闲视之了。更需要作为重点的设计加以重视。
  • 新能源汽车
  • 电池系统
原文标题:聊一聊:能导致新能源车辆燃烧,头疼的电池进水问题
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电池的构造与工作原理详细介绍
    电池的构造与工作原理详细介绍
    发表于 12-17 09:28 5w次阅读
    新颖的密封铅酸电池充电器的设计与应用
    新颖的密封铅酸电池充电器的设计与应用 密封免维护铅酸蓄电池由于具有密封好、无泄漏、无污染等优点,近年来在国内外得到广泛应用。但由于充
    发表于 10-17 10:20 1450次阅读
    新颖的<b class='flag-5'>密封</b>铅酸<b class='flag-5'>电池</b>充电器的设计与应用
    电池详细介绍
    电池详细介绍   一、二次电池性能主要包括哪些方面 主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循
    发表于 10-23 16:34 1w次阅读
    电池详细介绍
    电池详细介绍 1、锂离子电池锂离子电池目前由液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子
    发表于 10-23 17:05 3409次阅读
    什么是密封铅酸蓄电池?
    什么是密封铅酸蓄电池? 阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池。它诞生于20世纪70年代,
    发表于 10-24 13:12 1916次阅读
    分布式阀控密封铅酸蔷电池的充电系统结构图
    分布式阀控密封铅酸蔷电池的充电系统结构图 解决大批量大容量阀控密封铅酸蓄电池的充电问题,采用分布式系统
    发表于 10-24 16:54 477次阅读
    虚拟闽控密封铅酸蓄电池测试系统总体框图
    虚拟闽控密封铅酸蓄电池测试系统总体框图 虚拟阀控铅酸蓄电池
    发表于 10-24 17:00 493次阅读
    阀控式密封铅酸蓄电池技术与维护
    阀控式密封铅酸蓄电池技术与维护   一、 阀控式密封铅酸蓄电池在通信电源系统中的作用   1、后备电
    发表于 10-28 09:31 1227次阅读
    电容电池详细介绍
    电容电池详细介绍  电容电池实际上就是
    发表于 10-28 09:54 1933次阅读
    Tadiran 电池产品详细资料介绍
    Tadiran 电池产品详细资料介绍 产品说明--电池简介 简 介       该资料主要
    发表于 10-30 11:50 1244次阅读
    Tadiran 电池 的性能详细介绍
    Tadiran 电池 的性能详细介绍 1、标准技术电池
    发表于 10-30 12:03 2552次阅读
    密封型蓄电池
    密封型蓄电池  密封型蓄电池,具有横剖面形状为长圆形或长方形的金属制的外壳、对外壳的一端
    发表于 11-09 10:16 367次阅读
    通信用阀控式密封铅酸蓄电池
    本文详细介绍了通信用阀控式密封铅酸蓄电池的相关技术要求及其检验方法。
    发表于 11-09 14:43 12次下载
    通信用阀控式<b class='flag-5'>密封</b>铅酸蓄<b class='flag-5'>电池</b>
    电池的传统工艺详细资料介绍
    本文档的主要内容详细介绍的是锂电池的传统工艺详细资料介绍主要包括了:配料,涂布,制片,极耳焊接,卷绕,短路检验,入壳,滚槽,注液,封口,
    发表于 12-03 08:00 31次下载
    锂<b class='flag-5'>电池</b>的传统工艺<b class='flag-5'>详细</b>资料<b class='flag-5'>介绍</b>
    继电器密封和非密封的区别
    继电器是一种电子控制器件,广泛应用于自动控制系统中,用于实现电路的切换、控制等功能。继电器的密封和非密封是其两种不同的结构形式,它们在性能、应用场景、制造工艺等方面存在一定的差异。本文将详细
    的头像 发表于 06-30 09:08 1107次阅读
