传感器与变送器有什么区别和联系?
智能传感 2018-10-25 20:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、传感器变送器有什么区别和联系?
传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
传感器 SENSOR:
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:"能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成"。它是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的输出,满足信息的传输、存储、显示、记录和控制要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
变送器(transmitter):
当信号变换器与传感器做成一体时,就称为变送器。根据《中国大百科全书》的定义,变送器,输出为标准信号的传感器。
国家标准的定义:使输出为规定标准信号的装置称为变送器。
变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件
传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的"差压变送器",他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。
二、传感器和变送器的输出信号
1、电流信号:4--20mA0--20mA
2、电压信号:0--5V、1--5V等还有mv信号
3、电阻信号。
4、脉冲信号。
以上信号都可以通过变送模块或电路板改成标准的4--20mA信号。同时名字也不叫传感器了叫变送器了。
三、什么是变送器的二线制和四线制信号传输方式?
二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。
两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。
四、一次仪表和二次仪表
从专业上对二次仪表的解释就是接受由变送器、转换器、传感器(包括热电偶、热电阻)等送来的电或气信号,并指示所检测的过程工艺参数量值的仪表。从实物来举例就比如,数显表,温控等
一次表就是属于信号采集转换(各种变送器温度元件信号采集设备)二次表是显示报警调节(盘装显示报警仪表分散控制系统的输入集散控制系统的输入)
五、互感器和变压器的区别
互感器和变压器的工作原理相同,都是运用电磁感应原理来工作的.变压器的作用是将一种等级的电压变换成另一种等级的同频率的电压,它只能实现电压的变换,不能实现功率的变换.互感器分为电压互感器和电流互感器.电压互感器的作用是供给测量仪表,继电器等电压,从而正确的反映一次电气系统的各种运行情况.使测量仪表,继电器等二次电气系统与一次电气系统隔离,以保证人员和二次设备的安全,将一次电气系统的高电压变换成同意标准的低电压值(100伏,100/1.732伏,100/3伏). 电力互感器的作用与电压互感器的作用基本相同,不同的就是电流互感器是将一次电气系统的大电流变换成标准的5安或1安供给继续电器,测量仪表的电流线圈.
互感器它本身是没有电的,是通过别的线圈通电产生磁场以后能感应到能量的;而变压器是用来改变电压的,比如10万伏的电压通过变压器后把它变成了220伏的,是一个改变电压的工具,可以降压,当然也可以升的!
互感变压器是变压器的一种
在实际的电路中用来隔直和阻抗变换的
多用在电源和电子线路中的输入及输出接口
工业控制系统
工业控制系统是对工业生产过程及其机电设备、工艺装备进行测量与控制的自动化技术(包括自动测量仪表、控制装置)的总称,主要包括用于工业控制的计算机系统(包括软件、硬件设备),用于信息获得部分的传感器、变送器,以及用于命令执行部分的检测仪表和执行器件等。其中,计算机系统是工控系统的核心,包括可编程控制器PLC)、工业PC机、分布式控制系统(DCS)、嵌入式计算机、现场总线控制系统(FCS)、机电设备数控系统(CNC、FMS、CAM)等。
(1)可编程序控制器
按照国际电工委员会(IEC)的定义是:可编程序控制器(PLC)是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点,在工业自动化控制特别是顺序控制中的地位,在可预见的将来,是无法取代的。从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。
由于控制内容的复杂化和高难度化,使PLC向集成化方向发展,PLC与PC集成、PLC与DCS集成、PLC与PID集成等,并强化了通讯能力和网络化,尤其是以PC为基的控制产品增长率最快。PLC与PC集成,即将计算机、PLC及操作人员的人—机接口结合在一起,使PLC能利用计算机丰富的软件资源,而计算机能和PLC的模块交互存取数据。以PC机为基的控制容易编程和维护用户的利益,开放的体系结构提供灵活性,最终降低成本和提高生产率。
(2)工业PC机
工业PC机(IPC)是能适合工业恶劣环境的PC机,配有各种过程输入输出接口板组成工控机。近年又出现了PCI总线工控机。
作为一种具备特殊性能的计算机,工控机(IPC)能够在苛刻的外界环境下连续长时间的稳定运行,产生于传统工业中过程控制与制造自动化对计算机高适应性和高可靠性的特殊需求。最初,IPC主要应用于专业的工业控制现场领域。由于IPC具有抗恶劣环境、结构扩充性能好、电压适用范围宽、各种I/O设备配套齐全以及它对普通PC软件的完全兼容性等诸多优点,使得它的应用广泛性要远远高于普通PC。
几年来,经过市场的考验和挑选,PC总线工控机逐渐成为工控机市场发展的主流,它具有软件和硬件总线标准与通用PC完全兼容、性能价格比高、产量大、普及程度高、为广大技术人员熟悉和认可等诸多技术性能和市场优势,在业界已成为工控机的代名词,PC总线也成为了工控机范畴内一个重要的总线类型,代表了工控机技术的发展方向和未来趋势。
目前,中国工控机应用领域正在不断扩展,传统工业现场应用和过程控制应用所占比例已经下降到15%,而通讯、电信应用则飞速上升为22%,电力为10%,交通7%,视频、监控10%,军事12%,网络6%,金融、***6%,其它12%。同时DVR、查询机、机、综合仪表等IPC嵌入式应用正在迅速崛起,并占据了IPC应用市场越来越大的市场份额,也取代了部分通常由普通PC占领的市场领域。未来几年,PC总线工控机及工业自动化产品的市场规模将成倍的增长,工控机的应用领域将进一步向纵深发展,工控机将进入一个持续高速发展的平稳期。
(3)分布式控制系统
分布式控制系统(DCS)又称集散控制系统。分布式控制系统就是从构成控制系统网络的每一个I/O子系统到每一个I/O子系统的每一个I/O点的构成均无一例外的采用完全模块化结构,并且每一个I/O点都是独立的和互不干扰的。每一个I/O的调理,A/D转换及监测控制类型均是高度点一级可配置和相互独立的。从物理结构上看,每一个I/O点可根据现场I/O信号类型的不同而选择不同的I/O模块。它从硬件结构设计上保证了当任何一点出现故障或损坏时,不会影响到系统中其它任何设备的正常运转,只需将此I/O模块更换即可使整个系统全部正常运行。由于这种更换不会涉及到其它I/O点,当然也就无需将整个系统或局部系统关闭,进而影响到系统任何部分的正常运行。目前,这种设计已被视为分布式控制系统中可靠性设计的典范。
从系统结构上看,每一个I/O子系统是由构成分布式控制系统的最小计算机(也称之为智能控制器或I/O控制器),I/O安装架,I/O模块及通讯接口单元构成。它具备行使控制和监测智能的一切必备要素:包括CPU,存储器,I/O控制功能,通讯能力,网络支持,高级语言编程能力,梯级逻辑语言能力,扩展能力以及在线数据修改能力等。I/O控制器与I/O模块间通过I/O安装架相连,I/O模块和现场相连。每个子系统的I/O处理能力则取决于控制器的设计档次。
智能I/O模块都是独立的和可自由配置的,它避免了其它类型的控制系统所出现的"多余I/O点选择"的弊病,在出现故障时,也不会因为要修理一个有问题的I/O点而必须把其它连带I/O点也拆下来的状况,而且,在备品备件的保留上具有较高的性能价格比。
控制器与控制器(子系统和子系统之间)以及工程师工作站和子系统之间,可采用高可靠,高速,易配置的的通讯网络,如Ethernet、Arcnet、Modbus、OptoMux等。也可采用目前流行的现场总线,如Lonworks、DeviceNet、Profibus等。
(4)嵌入式计算机
嵌入式计算机平台目前广泛应用于军工、工业控制、电子医疗设备和通讯等领域,其目标市场一般有以下特点:对可靠性要求高于对计算能力的要求,典型应用包括电梯、智能交通信号控制、电子医疗设备、电力设备监控、银行和ATM机监控等;要求最低开发风险和最短开发周期;要求具备很强升级能力;要求长期维护或技术支持。
嵌入式计算机平台作为一种知识交叉的产品,在不同的应用领域,客户需求差异较大。好的嵌入式计算机必须具备国际标准总线结构、丰富的高可靠硬件模块、坚固的嵌入式BIOS和良好的软件兼容性,并能支持各种实时操作系统,具有小体积和低功耗的特点。要快速构建一个高可靠的嵌入式控制系统,嵌入式计算机平台厂家与客户间建立起深层次、长远的伙伴关系尤为重要。随着全球信息化的高速发展,人们对嵌入式系统的功能和可靠性要求越来越高,并促使其不断向模块化发展。因为嵌入式微处理器功能变得越来越强大,产品的软硬件变得越来越复杂,不同厂家生产的各种处理器并不兼容,广大的嵌入式应用系统制造商面临更大挑战。如直接选择处理器开始从头设计,则不仅面临开发失败的风险,而且开发速度也很难满足市场需求。而模块化的嵌入式计算机平台不仅可提供一个软硬件接口标准化的完整应用开发平台,而且可针对客户的特殊要求量身定做,因此对于追求更短上市周期的嵌入式应用系统制造商来说,模块化解决方案毫无疑问将受到他们越来越多的青睐。
(5)现场总线控制系统(FCS)
现场总线技术综合了数字通信技术、计算机技术、自动控制技术、网络技术和智能仪表等多种技术手段,构成一种全分散、全数字化、智能、双向、互连、多变量、多接点的通信与控制系统,是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,其基础是智能仪表。分散在各个工业现场的智能仪表通过数字现场总线连为一体,并与控制室中的控制器和监视器一起共同构成现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)。
通过遵循一定的国际标准,可以将不同厂商的现场总线产品集成在同一套FCS中,具有互换性和互操作性。FCS把传统DCS的控制功能进一步下放到现场智能仪表,由现场智能仪表完成数据采集、数据处理、控制运算和数据输出等功能。现场仪表的数据(包括采集的数据和诊断数据)通过现场总线传到控制室的控制设备上,控制室的控制设备用来监视各个现场仪表的运行状态,保存各智能仪表上传的数据,同时完成少量现场仪表无法完成的高级控制功能。FCS的技术关键是智能仪表技术和现场总线技术。智能仪表不仅具有精度高、可自诊断等优点,而且具有控制功能,必将取代传统的4-20mA模拟仪表。连接现场智能仪表的现场总线是一种开放式、数字化、多接点的双向传输串行数据通路,它是计算机技术、自动控制技术和通信技术相结合的产物。结合PC丰富的软硬件资源,既克服了传统控制系统的缺点,又极大地提高了控制系统的灵活性和效率,形成了一种全新的控制系统,开创了自动控制的新纪元,成为自动控制发展的必然趋势。
控制器的输出通过输出接口、执行机构加到被控系统上,控制系统的被控量通过传感器、变送器,通过输入接口送到控制器,这样就完成了一次正常运算控制操作。
比如,第一个输入点接电机启动信号,第二个接停止信号,第一个输出点接中间继电器,再控制接触器,控制电机运行。当按下启动按钮时,第一个输入点亮,程序检测到有启动信号输入,执行程序,第一个输出点动作,中间继电器吸合,接触器动作,让电机工作。当第二个输入点有信号时,即按下了停止信号,程序动作,执行停止操作,第一个输出点灭,中间继电器失电,接触器停止工作,电机停止工作。
  • 传感器
  • 变送器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑什么区别
    工程师们在做电源设计时经常会有升压的需求,而常用的Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑均可实现升压。这些拓扑什么区别,该选哪个呢?
    的头像 发表于 04-11 14:14 936次阅读
    Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    恒流驱动和恒压驱动的压力传感器到底什么区别
    恒流驱动和恒压驱动是压力传感器(尤其是基于压阻式原理的传感器)最常见的两种供电与信号读取方式。它们的主要区别在于测量原理、精度、线性度以及对环境变化的适应性。简单来说:恒压驱动成本低、电路简单,但
    的头像 发表于 04-01 12:07 170次阅读
    恒流驱动和恒压驱动的压力<b class='flag-5'>传感器</b>到底<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    PGA305压力传感器信号调理变送器:特性、应用与设计要点
    PGA305压力传感器信号调理变送器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子工程师的日常工作中,压力传感器信号调理与变送是一个常见且关键的任务。TI推出的PGA305信号调理
    的头像 发表于 02-12 09:25 460次阅读
    压力传感器变送器:核心区别与选型指南
    在工业自动化、过程控制和设备监测领域,压力传感器与压力变送器是两个经常被混淆但功能截然不同的关键元件。本文针对技术开发人员与采购人员的实际需求,深入解析两者的工作原理、结构差异、信号输出、应用场
    的头像 发表于 01-14 16:45 986次阅读
    行星减速机与齿轮减速机什么区别
    行星减速机与齿轮减速机什么区别
    的头像 发表于 01-04 16:30 1777次阅读
    行星减速机与齿轮减速机<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    请问jtag和jlink什么区别啊?
    jtag和jlink什么区别啊?
    发表于 11-28 06:46
    压力传感器、压力换能器还是压力变送器
    压力传感器、压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。压力传感器使用毫伏级的信号描述,而压力变送器可以用4-20mA的输出信号描述,而压力换能器是电压比率信号描
    的头像 发表于 11-10 12:13 1738次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>、压力换能器还是压力<b class='flag-5'>变送器</b>?
    程序线性补偿和传感器本身硬件补偿什么区别
    程序线性补偿和传感器硬件补偿,涉及到传感器信号处理的两种核心思路。我们来详细拆解一下它们的区别。简单来说:传感器本身硬件补偿:是在物理层面,通过额外的硬件元件或专用芯片,直接在
    的头像 发表于 10-29 12:02 579次阅读
    程序线性补偿和<b class='flag-5'>传感器</b>本身硬件补偿<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    数字化与信息化什么区别联系
    (Digitization) 指将物理世界的信息(如文字、图像、声音)转换为计算机可处理的数字形式(0和1的组合)。例如: 将纸质文件扫描为PDF; 用数字摄像头记录视频; 通过传感器采集温度、压力等数据。 核心 :完成从模拟到数字的转换,实现
    的头像 发表于 10-11 16:48 1813次阅读
    数字化与信息化<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>和<b class='flag-5'>联系</b>
    雷达传感器和红外传感器区别
    不同的两种实现方式,下面小编带大家一起了解雷达传感器和红外传感器区别。​   雷达传感器的工作原理: 以WT4101A-C01雷达传感器
    的头像 发表于 08-28 17:48 1398次阅读
    知识分享 | 功能安全vsSOTIF:区别联系
    )在确保出行安全方面发挥着至关重要的作用。那么,功能安全和SOTIF之间什么区别?它们在哪些特性上又存在联系
    的头像 发表于 08-06 13:53 1798次阅读
    知识分享 | 功能安全vsSOTIF:<b class='flag-5'>区别</b>与<b class='flag-5'>联系</b>
    【选型】如何正确区分压力传感器和压力变送器
    在使用压力传感器的时候,很多人也听说过压力变送器,这两者之间容易搞混,常常让人比较困惑它们什么区别联系。压力
    的头像 发表于 06-30 14:00 997次阅读
    【选型】如何正确区分压力<b class='flag-5'>传感器</b>和压力<b class='flag-5'>变送器</b>
    传感器哪些类型?哪些接口?
    传感器的类型和接口种类繁多,以下是一些常见的分类和接口方式: 传感器类型 温度传感器:用于测量温度,常见的热电偶、热电阻、数字温度传感器
    的头像 发表于 05-22 09:33 1.7w次阅读
    AnyWay变频功率传感器属于数字变送器吗?
    和自动控制的首要环节。 2、输出标准信号的传感器称为变送器。输出标准信号为符合相关标准的数字编码信号的变送器称为数字变送器。 3、AnyWay变频功率
    的头像 发表于 05-15 09:40 714次阅读
    AnyWay变频功率<b class='flag-5'>传感器</b>属于数字<b class='flag-5'>变送器</b>吗?
    从晶圆到芯片:MEMS传感器是这样被制造出来的!(20+高清大图)
    个MEMS传感器中技术和价值含量最高的部分。 你知道MEMS芯片是怎么被制造出来的吗?MEMS芯片与集成电路芯片什么区别?   MEMS传感器的主要构造?MEMS芯片与集成电路芯片
    的头像 发表于 04-25 11:54 3956次阅读
    从晶圆到芯片:MEMS<b class='flag-5'>传感器</b>是这样被制造出来的!(20+高清大图)
