一款可用于分析与优化搅拌器设计
GIPk_COMSOL_Chi 来源:未知 作者:李倩 2018-10-23 11:33 次阅读
今天,我们将介绍一款可用于分析与优化搅拌器设计,及其针对特定流体的操作状况的 App 。示例 App 对搅拌釜式反应器进行了建模与仿真,这种装置常用于精细化工、制药、食品和消费品行业的反应器。
用于优化搅拌器设计的 App
除了上述产业之外,搅拌间歇式反应器还常用于实验室规模的动力学研究以及新型合成工艺的开发。所有工艺均要求反应器内的溶液组成与温度达到相对均匀的状态。这一目标是实现可再现的、统一的产品质量的必经之路。
通过创建 App,您可以提供一个用户友好的仿真环境,允许科学家、工艺设计师和工艺工程师对容器、叶轮和操作条件如何影响搅拌效率及驱动叶轮所需的功率进行研究。我们创建了“搅拌器”App,希望它有助于您自己动手构建类似的 App 。
在设计 App 时,一个挑战是自动更新完全参数化几何的几何形状、物理场和网格设置。添加完全不同的几何对象也有难度,这取决于用户在 App 运行时的输入。“搅拌器”App 演示了几何零件的使用方法,以及如何利用累积选择实现模型设置的自动操作。
此外,该示例演示了如何使用COMSOL Multiphysics开发 App,并利用几何零件和累积选择,自动为嵌入到 App 中的模型设置域和边界。即使 App 用户选择生成差异极大的几何形状,系统也能够自动创建这些设置。
演示 App 的外观
下方带注释的用户界面(UI)截图显示了 11 种可添加到模型中的叶轮(1)以及釜(2)的类型:带与不带挡板的碟形底、平底和锥底。之后我们将针对不同类型来设定叶轮和容器的尺寸。在Fluid Properties & Operating Conditions 栏(3)中,选择叶轮的流体属性和旋转速度。Home 功能区选项卡(4)包含网格和计算按钮,可生成数值模型并求解模型方程。
结果显示了反应器的三维模型(5)和垂直截面中的涡流扩散率和速度场。截面可以旋转,以各种角度展示轴四周的结果(6)。App 还计算了搅拌时间尺度(7)。
带注释的“搅拌器”App 屏幕截图。
在此例中,叶轮配备有三片轴向叶轮,每片叶轮都有两块 C 形双叶片,沿长度方向分布——即所谓的 Ekato® Intermig 叶轮。截面显示涡流扩散系数,它可用于测量局部的混合程度,红色代表“好”,蓝色代表“坏”。
11 种类型的叶轮给创造各种各样的叶轮形状提供了很大的自由度。例如,您可以将翼形桨或定螺距桨与切边及圆角进行组合,创建各类螺旋桨式叶轮。
使用定螺距翼形桨创建不同的叶轮形状,定螺距桨属于 App 提供的 11 种可用的叶轮之一。
利用圆角,可以将带折叠叶片的斜叶轮中创建成折叠端为圆形的不对称叶片。
嵌入模型的详细信息
嵌入模型的几何形状是通过许多几何零件 定义的。例如,软件提供了十一个不同的零件,每个零件对应一种叶轮。
零件实例(1)在主几何序列中调用这些零件。零件实例使用参数作为输入。您可以将零件实例比作使用输入参数作为变元的函数调用。这些输入参数(2)控制了由零件定义的几何的尺寸和构型。举例来说,C-形双叶片轴向叶轮可以接收表示叶轮半径和叶片数量的参数。通过零件定义的几何也可以相对于主几何序列中的其他对象来确定其位置,例如相对于主序列中的工作平面(3)。
零件的输出是几何对象(或多个对象)本身以及许多选择。一个在零件中创建选择的示例是叶轮叶片 选择。
零件实例创建的选择可能对域、边界、边和点选择有贡献。例如,臂 选择和C-形叶片 选择都对边界选择——“叶轮叶片”(4)有贡献。“叶轮叶片”选择被称为累积选择。
注意:我们在这篇博客文章中详细地介绍了累积选择。
App 嵌入模型的零件实例从零件中获取输出选择,并根据其设置窗口中的设置将它们在集中到累积选择中。
同样地,多种叶轮和叶片类型可以对叶轮叶片 选择有贡献。在设定边界条件时,贡献 栏下的累积选择将显示在所有边界条件特征的列表框中。
相同的方法适用于容器和固定到容器壁上的挡板的定义。
通过(在几何零件中)创建对定义在零件实例中的其他累积选择有贡献的选择,我们得以使物理场、网格和绘图设置中的域、边界、边和点选择能够自动更新。几何更改后,所有其他设置中的选择将立即随之更新,请参考下图。
App 的底层物理场
模型中的物理场非常简单。模型方程是描述流体流动的纳维-斯托克斯方程,以及定义在空间的每一个点上、描述湍流粘度的分布代数方程。代数方程采用到无滑移壁的距离作为方程变量。我们通过在模型中求解壁距离函数方程来计算出这一距离。对于旋转机械,使用冻结转子近似来求解流动方程。
为了自动更新域设置和边界条件,我们普遍使用了累积选择。例如,流体流动 接口中的旋转内壁 边界条件从叶轮叶片 累积选择中获取了选择(见下图)。
截图详细展示了 旋转内壁从关联的“叶轮叶片”累积选择中获取选择。
嵌入模型采用了物理场控制网格。App 自动生成网格时,对边界层划分了网格,以解析在无滑移壁和旋转壁上形成的边界层。
解器的计算步骤分为两步。第一步计算壁距离,因为这个问题与流场无关。第二步计算纳维-斯托克斯方程和湍流方程的解。湍流方程使用壁距离函数作为输入。
图像显示搅拌器 App 的涡流扩散率和速度流线。与上一张图相同的是,此模型有三个 C-形双叶片,不过它增加了四个挡板。
“App 开发器”的 UI 结构
下图显示了“App 开发器”的“表单编辑器”中的“搅拌器”App,用户可以在功能区菜单中选择各种图形和控件,然后拖放到用户界面中来进行设计。
App UI 包括两块区域:
左侧是文本输入和输出区域,标题“设置”显示为蓝色
右侧是图形输出区域,标题“图形”同为蓝色
使用“App 开发器”构建中的 App UI。
上方的“App 开发器”截图展示了 App 的 UI 结构。利用 Main Window 设置(2)中的表单引用,main(1)表单被链接到 Main Window 节点(2)。主表单包含两个带选项卡的表单集合。
第一个表单集合包含 general(3)和 impeller_settings 表单(4),标题 General 和 Impeller 分别显示在各自的选项卡(5)中。General 和 impeller_settings 表单也是栏表单集合,它们包含“App 开发器”树中以 general_ 和 impeller_ 开头的所有其他表单。栏表单集合对各自的成员表单进行了分组,举例来说,以 Tank Type & Dimensions 为栏标题(6)的 general_tank 表单(6)。
主表单中的第二个表单集合为图形表单(7)。图形表单也在选项卡中建立了分组,它对应“App 开发器”树中以 graphics_ 开头的表单。例如, graphics_geometry 表单是(8)是标题为Geometry(9)的表单,见上方截图顶部。
表单中的控件基本上都可以与模型中的命令建立链接。例如,Tank Type 列表框(10)链接到了一个方法,App 用户更新几何时,该方法会选定要构建的釜的类型。功能区中的 Update按钮控件(11)又链接到可对嵌入模型的几何进行更新的方法。
其他扩展功能
虽然看似复杂,但只要嵌入模型可用,“搅拌器”App 就很容易创建。几何零件和累积选择的设计也使得嵌入模型更容易实现参数化和自动化。
App 的后续版本将包含两相流以及我们需要的叶轮扭矩、流数和泵送能力的数据输出。
  • APP
    APP
  • 搅拌器
原文标题:仿真 App 助你轻松设计搅拌釜式反应器
文章出处:【微信号:COMSOL-China,微信公众号:COMSOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    搅拌器的机械设计
    搅拌器的机械设计9.1  概    述9.2  搅拌器的型式及选型9.3  搅拌器的功率
    发表于 09-16 16:57
    具有多种速度和方向设置的搅拌器应用
    24V,3相BLDC电机控制参考设计演示了具有多种速度和方向设置的搅拌器应用。该应用使用三相无刷直流电机,由于其功率效率和使用寿命,可用于代家用应用。它提供解决方案,解决LDO,DC / DC降压稳压
    发表于 08-04 10:04
    NE555制作搅拌器间歇运转控制装置相关资料推荐
      搅拌器的运转常要求间歇循环,若用人工控制甚为不便。   可设置个如附图所示的控制装置,令搅拌器的运转满足上述要求,即运转段时间后它能自行断电,断电
    发表于 05-19 06:37
    自制微型搅拌器
    自制微型搅拌器:搅拌器分为工作部和动力部。
    发表于 10-31 08:27 2666次阅读
    自制微型<b class='flag-5'>搅拌器</b>
    如何制作个简易的磁力搅拌器
    这是磁力搅拌器的样子,把装在烧杯里的液体放在上面,通电以后就会自动搅拌
    的头像 发表于 08-06 16:51 2.8w次阅读
    搅拌器直流无刷电机的寿命受什么影响?
            数显强力电动搅拌器通过磨擦轮驱动系统实现无级调速,但直流无刷电机始终运行在固定的工作点,直流无刷电机的功率输出转速和力矩在该点达到优化值且基本保持为常量。功率通过磨擦轮和装有对塑胶
    的头像 发表于 09-27 16:48 3871次阅读
    磁力搅拌器的制作教程
      但是存在其他形状的磁力搅拌器“棒”。我在搅拌机上制作了个模型,向您展示不同的形状,而不使用任何互联网照片。您可能会注意到,每种搅拌器都有
    的头像 发表于 08-26 17:49 1.6w次阅读
    磁力<b class='flag-5'>搅拌器</b>的制作教程
    SRT多用途搅拌器的产品特点的介绍
    的强弱。 ● 装上搅拌器底座,可作为搅拌器使用,最高可搅拌2000ml的容量(最大转速1500rpm)。 fqj
    发表于 01-05 15:33 475次阅读
    多用途搅拌器B-2FN产品特点的介绍
    多用途搅拌器B-2FN产品特点: 可从低速到高速稳定地强力振荡与搅拌,只需台即可完成从到微孔板、烧杯的搅拌。 ● 可进行触摸模式与连续运转模式两种运转模式的选择。 ● 通过LED条形
    发表于 01-25 16:24 591次阅读
    恒温磁力搅拌器的特点是什么
    恒温磁力搅拌器 产品简述: 磁力搅拌器是由微电机带动耐高温强力磁铁旋转产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,从而对容器内液体进行搅拌、混合或辅助加热,以便溶液在设定温度进行充分混合,可
    发表于 01-29 16:07 1023次阅读
    关于加热磁力搅拌器的产品介绍
    加热磁力搅拌器 产品简述: 磁力搅拌器是由微电机带动耐高温强力磁铁旋转产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,从而对容器内液体进行搅拌、混合或辅助加热,以便溶液在设定温度进行充分混合,可
    发表于 01-29 16:09 1091次阅读
    搅拌器轴径磨损现场修复的方法
    搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。某企业发酵罐上的搅拌器轴径磨损严重,来电咨询我们是否能解决
    发表于 06-08 17:43 4次下载
    搅拌器开源项目
    电子发烧友网站提供《搅拌器开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 10-26 14:51 1次下载
    <b class='flag-5'>搅拌器</b>开源项目
    搅拌器自动焊接解决方案
    搅拌器作为工业生产、加工过程中是不可缺少的工具与设备。不同行业、不同工艺需要不同类型的搅拌器,包括多层桨叶式、框式、蝴蝶式、叶轮式等几大类。因搅拌器应用类型多样、工件种类繁多,所以在加工焊接
    发表于 11-10 11:05 765次阅读
    搅拌器轴径磨损的修复
    搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观
    发表于 03-29 14:42 0次下载
