在电子产品中,我们经常看到DC/DC、LDO的身影,它们有什么区别,在电子产品设计中该如何去选择及如何设计避免线路设计的缺陷?
DC/DC是将某一直流输入电压转换成另一直流输出电压,常见的有升压式(Boost)、降压式(Buck)、升降压式和反相结构。LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。它们都是将一种输入电压稳定到某一电压,LDO只能作为降压式输出。在电源芯片选取时主要关注一下参数:
1、输出电压。DC/DC输出电压可通过反馈电阻调节,LDO有固定输出和可调输出两种类型;
2、输入输出电压差。输入输出电压差是LDO重要参数,由LDO输出电流与输入电流相等,压差越小,芯片内部功耗越小,效率越高。
3、最大输出电流。LDO一般最大输出电流有几百mA,而DC\DC最大输出电流有几A甚至更大。
4、输入电压。不同芯片对输入有不同的要求。
5、纹波/噪声。由DC/DC工作在开关状态导致其纹波/噪声要比LDO差,所以在设计时比较敏感的电路尽量选择LDO供电。
6、效率。如果输入输出电压接近,选择LDO比DC/DC相对效率高,若压差大,选择DC/DC高,因LDO输出电流与输入电流基本相等,压降太大,耗在LDO上能量太大,效率就不高。
7、成本、外围电路。LDO相对DC\DC成本要低,外围电路要简单。
以上参数在产品设计时都需要首先关注的,以避免打样回来或后期出现产品不能正工作,不稳定、效率低等问题。在现实中有接触到产品设计时没有细看芯片规格书,选用的DC-DC作为一级稳压后再经LDO稳压给整个系统供电,DC-DC输入电压是由电池输入,DC-DC规格要求最小输入电压3.2V,而电池耗电最小约3.2V,造成有些产品出现在低电状态系统出现异常状况。
在选择DC-DC芯片时,要避免靠近敏感的弱信号,避免直接给这类电路直接供电。DC-DC工作的开关频率在设计时也是要考虑,避免出现开关频率直接或间接通过混频对信号干扰,在不确定下,最好把同步信号SYNC接由可控的PWM来调整工作在不同的开关频率下。
ldo
35文章
2145浏览量
154443 -
电压
45文章
5652浏览量
116652
原文标题:DC/DC和LDO区别及选型
文章出处:【微信号:Line_pcblayout,微信公众号:Line_pcblayout】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
