国星光电Mini LED背光的两种技术详解
nDFv_cnledw2013 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-23 16:39 次阅读
“国星光电背光产品种类齐全,生产工艺成熟,能满足各种应用需求,下一步国星光电对Mini LED的背光产品也进行了布局。”在10月18日由集邦咨询旗下LEDinside、WitsView和中国LED网联合举办的2018 集邦咨询新型显示产业研讨会暨全球Micro LED前言技术对接会上,国星光电白光器件事业部副总经理谢志国博士在其主题为“Mini背光技术的进展及应用”的演讲中如是说道。
▲ 国星光电白光器件事业部副总经理谢志国
Mini LED背光优势明显,可实现曲面显示及超薄应用
随着大众追求超清显示,显示技术需要更高对比度,被称为次世代显示技术的Micro LED成为众厂商积极布局的领域。但是目前由于受到种种技术的瓶颈,Micro LED还远未达到正式量产,于是作为过渡产品的Mini LED便应运而生。
“Mini LED的优点,它可以提供更好的色域,可以进行动态区域调节,实现HDR的效果,可以实现我们追求的超薄的应用,另外它也可以实现拼接,替代一些OLED和传统液晶。Mini背光的优势还能实现曲面的显示,它和大尺寸的OLED相比也有一定的成本优势。”
他还介绍说,国星光电白光器件事业部背光产品主要围绕侧入式、直下式、Mini LED背光产品进行布局。国星光电背光产品种类齐全,生产工艺成熟,拥有4012、4014、7016、8520、3030等背光用器件,产品包括不同OD直下式LB、蓝光LB、抗蓝光LB、高色域LB、窄边曲面LB等,能够满足客户的各种产品需求。
国星Mini LED背光拥有两种技术方案:Mini COB、Mini SMD
谢志国博士介绍说,国星光电在Mini LED的技术上分为两块:一块是Mini COB,通过Mini COB得到超薄的应用;第二块是类Mini,也叫做Mini SMD,通过小型化的器件也能实现一个性价比高、低背光的需求,再结合动态调控,实现电视和MNT的应用。
针对Mini COB 0D<1mm,国星采用双面板,通过特殊的封装工艺,使胶体的表面比较平整,出光比较均匀,结合倒装的芯片,可以达到 0D<1mm的效果,实现均匀背光;针对Mini COB OD 2mm,目前国星的Pitch可以做到3×3,未来Pitch会做得更大一点,减少芯片的使用数量。
针对OD 5mm到8mm以上的,国星推出Mini SMD概念。目前的贴片工艺比较稳定,性价比比较高,而且Mini SMD的器件亮度也会比较高,在较高的混光距离应用的需求下实现均匀的混光,目前在OD 5mm的情况下,Pitch 5mm左右实现均匀的背光。
多方面详解国星Mini LED背光五大优势
谢志国博士在演讲中提到国星Mini LED背光拥有五大优势,一是更宽色域,可实现110%Rec.2020;二是采用动态区域调节技术,可实现HDR效果;三是采用超薄COB封装,OD<2mm;四是应用灵活,可实现无缝拼接及曲面显示;五是可替代OLED或传统的液晶背光。
他从小型化、大角度出光、一致性、可靠性等方面,对国星Mini 背光产品的优势进行了详细解读。
对于小型化,他表示,Mini LED对芯片的要求越来越高,Mini芯片在实际制作的过程中,裂片的良率都非常低。因此国星要求在制程过程中,对芯片的线宽的控制做到精确控制,开发低功耗的芯片,并且开发大深宽隔离槽结构,结合芯片隐形切割,提高裂片的良率。
对于大出光角度,他表示,国星的Mini LED主要采用大角度的出光,混光更加均匀,同时获得比较小OD的距离,首先在出光面上,国星会做一些光学上的结构设计,在芯片的厚度方面也会进行优化,增加侧面的出光;改进裂片芯片的生产工艺;在PSS衬底上形貌优化,增加大角度出光,满足大角度出光芯片的需求。
对于一致性,他表示,在芯片一致性上,国星通过高速增长的模式转换,对MOCVD反应混合均匀性和反应的程度进行控制,同时也控制GaN材料和掺杂均匀性和一致性;同时,在封装后端工序的处理上,保证胶体的一致性,同时保证具有较高的气密性。
对于可靠性,他表示,Mini LED背光在应用过程中要考虑防潮,因此国星优化了封装的工艺设计,提升产品防水防潮的性能;同时,在芯片制程中,利用高绝缘性强的MESA保护结构,并且控制电极金属的坡度;最后在固晶的过程中,保证良率,提高可靠性。
  • 国星光电
  • miniled
原文标题:详解:国星光电Mini LED背光的两种技术方案与五大优势
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    联建光电携手星光电国内首发Mini LED
    6月8日,联建光电携手星光电国内首发Mini LED。该款产品在SMD和COB的技术上进一步优
    发表于 06-10 11:34 2655次阅读
    星光电“黑科技”助力TCL赢得国际大奖
    近年来,Mini LED背光成为行业热点,星光电应势而为,组件和白光事业部凭借深厚的技术功底,
    的头像 发表于 03-25 10:11 3106次阅读
    星光电亮相UDE2019 Mini LED成果获关注
    星光电携最新Mini LED背光和显示应用解决方案亮相UDE2019,收获了众多知名显示厂商的关注。
    的头像 发表于 07-12 17:23 3400次阅读
    星光电宣布Mini背光已批量接单出货 并于近日成立专门的Mini制造部
    近期,星光电在深交所互动易上回答了投资者提出的一些问题,主要关于Mini LED背光的订单量、Mini
    发表于 01-08 14:56 1116次阅读
    Mini LED背光时代来临,星光电未来如何布局
    近日,有消息指2020年苹果将推出Mini LED背光的iPad Pro和MacBook,同时,Mini LED
    的头像 发表于 03-14 15:37 3603次阅读
    星光电推出高性价比国星 Mini LED IMD-M09 标准版
    IT之家11月23日消息 据星光电官微,作为封装行业龙头,该公司 RGB 事业部决定于今年 11 月底推出高性价比国星 Mini LED IMD-M09 标准版,预计在 2021 年
    的头像 发表于 11-23 11:57 2583次阅读
    星光电Mini LED逐渐打破价格瓶颈 加速产品的商业化进程
    在产品技术方面,星光电Mini LED已于2019年上半年开始批量出货,陆续推出IMD-M09T、IMD-M07、IMD-M05等多款产品
    的头像 发表于 01-07 09:20 3774次阅读
    解析星光电Mini LED专利
    星光电Mini LED专利,通过降低背光模组结构在光学设计上的厚度,而且在不额外增加发光点阵列密度的前提下,满足
    的头像 发表于 01-27 10:44 3718次阅读
    解析<b class='flag-5'>国</b><b class='flag-5'>星光电</b>的<b class='flag-5'>Mini</b> <b class='flag-5'>LED</b>专利
    星光电科技成果转化再添一笔亮丽色彩
    近日,凭借科技创新能力突出、对产业发展价值高等综合优势,星光电自主研发的“Mini LED背光源”及“高可靠性CHIP
    的头像 发表于 03-30 16:26 2048次阅读
    直击Mini LED背光技术路线之争
    Mini POB是星光电主推的Mini LED背光技术
    的头像 发表于 11-25 15:49 2184次阅读
    什么是AM Mini-LED技术Mini-LED背光技术原理图
    Mini-LED背光技术分为AM Mini-LED与PM Mini-LED 两种主流
    发表于 02-07 11:13 4024次阅读
    浅谈星光电Mini LED背光技术的最新进展
    Mini LED背光领域,组件事业部聚焦市场痛点,从“技术路线、规格和成本”三者之间的平衡出发,对应市场需求打造Mini POB、
    发表于 04-01 10:12 746次阅读
    星光电Mini LED背光源系列技术优势
    由于性能优势突出,Mini LED背光技术自出现以来便受到市场的高度关注,更不乏行业巨头纷纷入局,推出搭载Mini
    发表于 05-05 11:42 771次阅读
    <b class='flag-5'>国</b><b class='flag-5'>星光电</b><b class='flag-5'>Mini</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光</b>源系列<b class='flag-5'>技术</b>优势
    星光电Mini LED背光技术的研究进展和最新探索
    %、47.78%、154.57%和30.5%。   面对发展空间广阔的Mini LED背光技术星光电
    的头像 发表于 07-20 16:14 894次阅读
    星光电Mini LED背光领域的应用布局
    当下,Mini/Micro LED成为全球显示产业新赛道,其中Mini LED背光技术解决方案趋
    的头像 发表于 02-28 10:45 407次阅读
