TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型,其中第3个引脚用于监控熔丝是否被激活。
ThermoFuseTM热保护型压敏电阻是一种特别设计的圆盘形压敏电阻,与热耦合熔丝串联,具有本质安全特性。一旦此压敏电阻过热,则热熔丝(已获得专利保护)就会断开,从而将压敏电阻与电网隔离,实现无与伦比的可靠性。如此可防止PCB板或压敏电阻附近部件发生任何潜在的损坏,提高被保护设备的可靠性。由于采用了热敏电阻和阻燃环氧树脂涂层,ThermoFuseTMNT系列产品阻燃等级达UL 94 V-0,并获得UL 1449(第四版)4CA认证。
凭借紧凑的尺寸以及在宽电压范围内卓越的浪涌电流能力,NT系列压敏电阻广泛适用于各种,如照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置的变频器、驱动器的变频器以及智能仪表等。此外,它们也可用于电气接线和电气设备的一般保护
主要应用
·照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置所用的换流器、驱动器所用的变频器、智能仪表
·电气接线和电气设备的一般保护
主要特点和效益
·紧凑的尺寸
·130 VRMS至750 VRMS的宽电压范围
·高达10 kA的浪涌电流能力
·UL 1449认证
关键数据
系列
订购代码
圆盘直径
[mm]
工作电压
[VRMS]
浪涌电流能力
[kA]
最大吸收能量
[J]
NT14,2引线
B72214R*
14
130 - 680
6
50 - 220
NT14,3引线
B72214W*
14
130 - 680
6
50 - 220
NT20,2引线
B72220R*
10
100 - 480
NT20,3引线
B72220W*
10
100 - 480
压敏电阻
5文章
933浏览量
37880 -
TDK
19文章
801浏览量
82892
君耀TMOV 20M系列热保护型压敏电阻专为电源线路及敏感电子设备提供可靠的浪涌过压保护
保护器件选型实战:TVS管、压敏电阻、气体放电管与保险丝的核心要点与设计提醒
风华车规片式压敏电阻APV系列能为汽车电子提供卓越的瞬态过压保护
SiLM8263DAHB-DG 双输入可编程死区紧凑型半桥驱动器
风华高科FPV系列高压型贴片压敏电阻(H型)为高电压应用提供可靠保护
TDK SIOV-S14K系列金属氧化物压敏电阻:高性能与可靠性的完美结合
TDK SIOV-S10K***K11金属氧化物压敏电阻:小尺寸大作用
TDK SIOV-S07K系列金属氧化物压敏电阻:高性能与可靠性的完美结合
AIP0050-40-3006输入保护型低噪声放大器
解析复合型热敏电阻如何保护电路
1.8 至 3.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
3.4 至 3.8 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
TDK ThermoFuse热保护型压敏电阻:通过集成熔丝提供紧凑型过压保护
