毫米波不仅仅适用于5G网络。千兆赫的频率对于Wi-Fi来说也是一个福音。在过去几年里,像夜鹰XR700(Nighthawk XR700)[1]这样的以60千兆赫频率发送和接收信号的路由器已经出现,尽管它们仍然主要用于在线游戏等特定类别应用程序。
高通公司产品营销高级经理Caleb Banks说:“无论如何,60GHzWi-Fi都不是什么新鲜事物。但它非常复杂。将毫米波技术应用于移动设备是一项挑战。”
高通公司希望通过10月16日发布的两款新的芯片组QCA64x8和QCA64x1使60GHzWi-Fi变得更加简单便捷。这两款芯片组都利用了新的IEEE标准802.11ay[2]。802.11ay改进了2014年发布的标准802.11ad[3],后者为60GHzWi-Fi奠定了基础。
传统上,2.4GHz和5GHz频段已成为Wi-Fi的代名词。然而,数据需求持续增长(尤其是随着AR/VR等应用的问世),旧的Wi-Fi频段将无法满足需求。
乍看之下,60GHz Wi-Fi与2.4GHz和5GHz Wi-Fi相比具有许多优势。更高的频率提供了数千兆位的速度和更低的延迟。从理论上讲,60GHz的路由器也会更省电,因为它上传和下载数据所需的时间要少得多,这意味着它可以有更多时间处在省电模式下。
尽管如此,60GHz Wi-Fi却面临着与在相似的频谱区域运行的5G蜂窝网络相同的一些挑战。Banks说:“一般来说,60GHz和毫米波的局限是范围。”Banks的意思是说,从范围上看,问题不仅在于毫米波的有效距离没有更长波长、更低频率的通信电磁波的那么远,而且在于它们无法穿透物体。Banks说:“2.4GHz和5GHz很棒。它们可穿越墙壁。”60GHz则不能。
不过,高通仍然看到了60GHz Wi-Fi的潜力。Banks说:“60GHz Wi-Fi有很多很棒的应用。”其中包括简单的应用程序(比如高速下载),也包括新兴用途(比如,利用毫米波进行人和手势识别的Wi-Fi感知[4])。
无线千兆比特联盟(WiGig)[5]是一个专注于开发60GHz频段的行业协会,它帮助制定了支持60GHz Wi-Fi的802.11ad标准。该标准于2014年发布,但显然,当时使用的频段并没有达到应有的效果。
WiGig(以及WiGig的上级组织Wi-Fi联盟[6])努力改进802.11ad,形成了802.11ay。新标准增加了通道绑定,它允许组合多个通道来同时使用更多频谱。802.11ay采用了早期标准提议的速度——大约5gb/s,并将其提高到10gb/s或更高。
Banks说,高通公司的新芯片组可与当今市场上的60GHz Wi-Fi设备互操作,尽管它们基于了不同的标准。
随着蜂窝数据和Wi-Fi都推进到了这些新频段,对于那些想知道它们是否会以某种方式混合在一起的人来说,没有理由期待两者合并后会出现任何形式的混合。Banks说:“蜂窝网络是经过精心许可和分配的。而Wi-Fi带来的是不经许可的频谱产品组成的一个生态系统。”没有理由认为这种区别会在毫米波频段消失。
芯片
453文章
50374浏览量
421667 -
毫米波
21文章
1913浏览量
64674 -
5G网络
8文章
1735浏览量
42134
原文标题:高通公司新推出用于60千兆赫Wi-Fi的芯片组
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
