对讲机最主要的功能就是用来通讯对讲,那么对讲的过程中我们希望能够清晰通讯顺畅,那么现在的对讲机是如何解决通话质量的这个问题的呢?
今天咱们就来聊聊改善对讲机通话质量的办法有哪些:
●预加重与去加重
为改善对讲机的通话质量引入了预加重(Pre-emphasis)和去加重De-emphasis,这两部分连同Splatter Filter一起,对音效的好坏起着非常大的作用。这是因为频率调制有一个很重要的性质,就是调制后的信号,高频部分会有衰减,也就是频率越高的部分衰减的越厉害。为了补偿这部分衰减,FM解调器就必须能为高频部分提供更大的增益,但这也将使高频噪声被放大而严重影响音效。 为解决这个问题,人们使用了预加重和去加重电路。其主要思想是先人为的放大信号的高频分量,再在解调后将这部分连同噪声一起消除掉。
●泼溅滤波器
引入泼溅滤波器,对于FM信号,幅度的变化可以影响频偏,X(f)=F(f,A), 而按照美国FCC(Federal Communication Commission,联邦通信委员会) 分配的频谱,商用对讲机的频率范围被严格的限制在之内。因此,将FM波形拦腰截断,变成方波,使其幅度减小从而有效减小了频偏,但是这也有会使输出信号的高次谐波变得严重,为解决这一问题又在电路中引入了泼溅滤波器。
●VOX功能
引入VOX功能,与手机不同的是,对讲机发送话音一般需要按键发射,这个键叫做PTT(Push-To-Talk,一键通,即按下一键就可通话,不必像手机一样先拨号)。如果该键被按下,则Splatter Filter与VCO接通,否则话音无法到达发射端。为了避免长时间按键带来的不便,在对讲机中引入VOX(Voice Operated switching device,声控开关)功能,通过VOX,人的话音可以控制Splatter Filter与VCO的连通。 VOX具有灵敏度等级,等级越高越灵敏。如果长时间不通话则会自动中断通话。
综上所述,商用调频无线对讲机在采用传统的超外差结构的基础上,分别在发射端和接收端引入了预加重和去加重电路,用以保证因频率调制造成的高频衰减,引入泼溅滤波,用以保证较小频偏而使对讲机的频带落在FCC频谱之内,同时增设VOX功能,增加调频对讲机的使用舒适度,因此而具有了较强的抑制干扰能力、较高的通话质量和人性化的成分,不足之处是尚未突破超外差结构,而且由于需要两组中频器件,使得成本较高。
相对于模拟对讲机来说,数字对讲机在通话清晰度和通话的保密上都有很大的优势,专业的数字对讲机12.5kHz带宽双倍语音容量、更宽广的通讯覆盖和更好的音频性能,整个通话过程更清晰更流畅。
滤波器
161文章
7795浏览量
177996 -
对讲机
34文章
553浏览量
48472
原文标题:改善对讲机通话质量的办法有哪些?
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
