XC9270/XC9271系列产品是内置驱动晶体管,工作于30V的降压DC/DC转换IC。由自举方式驱动内置的驱动晶体管,实现了输出电流2.0A高效率稳定电源。此外作为负载电容(CL)可以使用陶瓷电容等低ESR电容。内置了0.8V的基准电压源,通过外接电阻(RFB1,RFB2)可以在1.2V~12.0V(TBD)的范围内设定输出电压。
可以从300kHz/500kHz中选择开关频率。此外,通过MODE/SYNC端子,在内部CLK±25%的范围内与外部CLK进行同步,可以抑制产生不必要的噪声。PWM/PFM自动切换控制通过在轻负载时的PFM控制工作,实现了从轻负载到重负载整个区域内的高效率。
关于软启动时间,通过追加在SS端子外部容量,可以任意地设定软启动时间。
内置了UVLO功能,当输入电压在4.6V以下时,强制地停止驱动晶体管工作。作为保护电路,内置了过电流保护,积分锁定保护电路,短路保护电路,过热停机电路,能保证安全地使用。
典型电路框图
特点
封装
常见问题问1
DC/DC转换器的GO功能如何工作?工作是否与电压调整器相同?
本公司将DC/DC的PWM/PFM自动切换控制功能定义为GreenOperation(GO)。即当输出电流较小时采用PFM模式、输出电流较大时切换至PWM模式的工作定义为GO功能。
问2
何谓软启动功能?
为防止冲击电流而减缓上升速度的功能
问3
何谓待机电流?
待机模式时流过IC的电流。待机模式是指通过CE功能使IC处于OFF的状态。
问4
UVLO(欠电压锁定)是什么功能?
VIN下降到UVLO电压时驱动器晶体管强制关闭的电路。输入电压恢复到规定值以上时UVLO被解除,再次进行开关动作。软启动功能激活,开始工作。UVLO的工作停止状态并非关机,是处于脉冲输出停止状态下,故内部电路在工作。
问5
FB品是指什么产品?
可通过FB端子的基准电压和外置的分割电阻任意设定输出电压的IC。输出电压根据RFB1与RFB2的值,通过下述公式计算。VOUT= Vref× (RFB1+ RFB2)/RFB2
转换器
27文章
8593浏览量
146622 -
晶体管
77文章
9595浏览量
137587
原文标题:30V/2A内置驱动器晶体管的降压DC/DC转换器
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
