高频开关电源的作用
1、高稳定性
先进的技术、进口核心器件、严格的质量管控,完善的保护功能,全面提升产品稳定性。
2、高精度控制
高频开关控制、响应速度快、输出控制精度全程可达1%。
3、节电效果好
更高的工作效率、更高的功率因素,较可控硅整流器节电15%~30%。
4、体积小、重量轻
为可控硅整流器1/5~1/10,搬运安装方便。
5、保护功能完备
具有缺相、过压、欠压、短路、过流、过热、(缺水)等保护,全方位呵护设备。
高频开关电源的作用原理
交流电源接入整流模块,经滤波及三相全波整流器后变成直流,再接入高频逆变回路,将直流转换为高频交流,最后经高频变压器、整流桥、滤波器后输出平稳直流。
高频开关电路主要由整流滤波电路,全桥变换电路,PWM控制电路,稳压、限压电路,稳流、限流电路,保护电路,以及辅助电源电路等组成。
三相电网(或单相)电压经电源开关后,进行整流滤波,得到的520Vdc(单相为300Vdc)的平滑直流电压供给逆变电路。
逆变电路主要由大功率IGBT模块(或场效应MOSFET模块)组成全桥变换电路。当PWM输出控制信号通过隔离驱动器分别驱动功率模块,两组对角管分别交替导通,在高频变压器初级产生高频脉冲电压,次级电压由高频变压器变压后经整流向负载提供能量。
输出端分别接有稳压、限流和稳流、限压等反馈电路。当置于稳压状态时,稳压和限流电路起作用,当输出电压升高或下降时,取样电压通过稳压电路内部电压比较器跟基准电压比较,其误差信号电压加到PWM控制电路,使PWM输出脉宽作相应变化,从而稳定输出电压,如负载电流过高时,限流电路工作,使输出电流限制在限流设定值内。
同样,在稳流状态下,稳流电路作用,使输出电流稳定在设定值内,而当过压时,限压电路使输出电压钳位在限压值。当有异常情况(如输入过压或欠压,过流或过热等)产生保护信号加到保护控制电路时,保护电路输出一个电压加到PWM电路,使PWM电路停止输出,从而达到保护目的。
开关电源
6448文章
8286浏览量
480507 -
高频开关电源
1文章
85浏览量
14965
