电力变压器维护内容
1、变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固;引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温片有无变色或有无融化现象。
2、呼吸器是否通畅,硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器(安全气道)是否完好无损。
3、瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象。
4、主变外壳接地点接触是否良好,基础是否完整,高压绝缘毯有无下沉有无水泥脱落或裂纹。
5、变压器运行声音是否正常。
6、变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。
7、变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正确。
8、有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否正常。
9、冷却系统的运行是否正常。
10、各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有无受潮。
11、警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。
12、变压器是否还存在设计、安装缺陷;
13、检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常;
14、检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度否超过允许值,高压绝缘毯油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下;
15、检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;
16、检查变压器的接线端子有无接触不良、过热现象;
17、检查变压器的运行声音是否正常;正常运行时有均匀的嗡嗡电磁声,高压绝缘毯如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。
18、检查变压器的吸湿剂是否达到饱和状态;
电力变压器的维护方法
1、电磁干扰维护
一旦变压器的内部结构出现了问题,发生电磁干扰的机率是极大的,比如在狭小的空间内一旦电线发生了缠绕则会导致发生电磁干扰的情况。避免电磁发生干扰,绝缘保护是一种十分有效的方法,但是在运用该种方法之前,应确保故障是否是由于电磁干扰造成的。同时,接地也不失为一种能够直接且有效解决电磁干扰的方法。
2、电击维护
恶劣的天气对于电力变压器的影响是非常巨大的,电力变压器在抵御恶劣天气上的能力十分薄弱,一旦绝缘部分出现破损,那电力变压器则十分容易受到损害。因此,相关部门一定要加大对电力变压器的防雷工作的重视,通过做好防雷装置的配备,从而有效避免发生雷击的情况。此外,要确保电力变压器要完全接地,以避免雷电对电力变压器造成损害。
3、短路维护
短路对于电路的伤害而言是巨大的,操作失误、存在拒动作是造成短路现象发生的主要原因,一旦发生短路的现象,会直接对电力变压器造成严重的冲击,从而引发事故的发生。最有效解决短路情况最好的方法就是在实际操作中尽可能避免短路的出现。同时,应加大对变压器绕组情况的重视,这也是能避免短路出现的一种方法。下面介绍五种避免短路的方法:一是在设计的工作中,需加大对绕线工艺与短路现象之间关系的注意,将短路现象的出现扼杀在根源。二是在使用电力变压器之前应做好相关避免短路现象的检测。三是做好继电保护装置的设置。四是就绕组变形进行测试。五是在实际使用电力变压器时,做好检测工作,将电力变压器的使用与维护有效结合在一起,从而确保电力变压器能够稳定、可靠地运行。
变压器
162文章
8117浏览量
148528 -
电力变压器
3文章
317浏览量
27708
高压试验变压器免维护,真的能省心吗?
CXK控制变压器:船东最关心的电力问题,有解吗?
高压试验变压器日常维护不规范?如何确保安全测试?
华兴变压器CXK控制变压器,如何破解船厂电力波动难题?
海洋平台电力告急?CSG船用变压器与华兴变压器有何妙招?
船用变压器,可以成为船舶电力的基石吗?
华兴变压器:CSG 船用变压器兼容电力电子设备的创新探索
船用变压器高维护成本?株洲电气厂家考察华兴变压器探路
客船如何确保稳定电力供应?CSD 船用变压器选型指南
交流高压试验变压器谁家比较好?
如何快速区分隔离变压器和自耦变压器
电力变压器维护内容
