感应电动机结构图
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-10-24 17:33 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
22:59:28
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    61fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
感应电动机结构图
感应电动机又称“异步电动机”。异步电动机由固定不变的定子和旋转的转子两个基本单元构成。定子部分主要包括定子铁芯、定子绕组、基座,转子部分主要包括转轴、转子铁芯、转子绕组(闭合导体),在定子铁芯的内圆和转子铁芯的外圆有均匀分布的槽,其作用是嵌放绕组,如图所示。
三相鼠笼式异步电动机的结构图
感应电动机结构图
1、定子
定子是异步电动机固定不动的部分。由机座、定子铁芯和定子绕组组成。机座是电动机的外壳,起着支撑电机的作用,通常用铸铁铸成。大机座也有用钢板拼焊起来的。
定子铁芯是电动机磁路的一部分,装在机座内部。它是一个中空圆柱体,外壁与机座配合,内壁开槽,槽内放定子绕组。为了减少铁芯中的损耗,定子铁芯用0.5毫米厚的硅钢片叠成。
三相异步电机的定子绕组并不是都按星形接法联接,只有在大容量高电压时,才按星形接法联接。一般中、小容量低电压的异步电机,通常把三相绕组的六根线头引出来,在外面根据需要把它接成三角形或星形接法。这样,既可以使电机适用于两种不同等级的电源电压,例如星形接法用于380V电源;三角接法就可以用于220V电源上,又能满足起动的要求,即设计成在三角接法时,用于380V电源,起动时,改成星形接法,达到降压起动的目的。
2、气隙
异步电机的气隙比同容量直流电机的气隙要小得多,在中、小型异步电机中,一般为0.2~1.0毫米。这是因为异步电机的励磁电流是由电网供给的,气隙大时,励磁电流也就大,从而降低了电机的功率因数。为了提高功率因数,应尽量把气隙做得小些。但是气隙过小时,将使装配困难,运行不可靠,高次谐波磁场增强,从而使附加损耗增加。
3、转子
电动机的转子是由转子铁芯、转子绕组和转轴组成的。转子铁芯也是磁路的一部分,一般由硅钢片叠成,铁芯固定在转轴上。转子绕组如果是绕线式的,它可以联成星形或三角形。一般小容量的接成三角形;中、大容量的都接成星形。绕组的三根引出线接到三个集电环(集电环固定在转轴上),用一套电刷引出来,如图所示。
感应电动机结构图
鼠笼式转子绕组的结构与定子绕组大不相同,在转子铁芯上也有槽,各槽里都有一根导条。在铁芯的两端有两个瑞环,分别把所有导条伸出槽外的部分都联接起来,形成了短接的回路。如果拿掉转子铁芯,绕组的形状就像一个老鼠笼子,如图(a)所示。导条的材料有用铜的,有用铝的。如果是用铜的,就是把事先做好的裸铜条插入转子铁芯槽中,再用铜环套在两端铜条的头上,并焊接在一起;如果是用铝做绕组时,是用熔化了的铝液直接浇铸在转子铁芯槽内,连同瑞环和风扇叶一次铸成,如图(b)所示。
  • 电动机
  • 感应电动机
    单相感应电动机维护与故障排除指南
    单相感应电动机在工业装置中常用于产生旋转运动输出。无论是驱动小型压缩机还是大型输送系统和泵,这些电动机在不需要或无法提供三相电源的情况下提供了一种多功能的选择。
    的头像 发表于 12-11 11:40 379次阅读
    单相<b class='flag-5'>感应电动机</b>维护与故障排除指南
    法拉第电磁感应定律在电动机中的应用
    通过导体时,会在其周围产生磁场。如果这个导体位于一个外部磁场中,两种磁场相互作用将产生力,这个力可以驱动导体转动。因此,电动机的工作原理可以看作是电磁感应的逆过程。 二、法拉第电磁感应定律在
    的头像 发表于 11-27 13:44 644次阅读
    异步电动机的分类有哪些?制动原理是什么?
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种常见的交流电动机。它通过在转子中感应出电流,从而产生旋转磁场,进而驱动转子旋转。异步电动机广泛应用于工业
    的头像 发表于 10-22 10:41 961次阅读
    感应电动机是什么?与普通电机的区别是什么?
    感应电动机,也称为异步电动机,是一种常见的交流电动机。它主要由定子和转子两部分组成,定子是固定不动的,而转子则是旋转的。感应电动机的工作原理是利用电磁
    的头像 发表于 10-22 10:39 1110次阅读
    三相感应电动机制动方式有哪些?举例分析
    三相感应电动机(也称为异步电动机)在工业应用中非常普遍,其制动方式多样,主要用于控制电动机的停止过程,以确保安全、高效和精确的控制。 机械制动 : 原理 :通过外部机械装置(如制动器)直接作用于
    的头像 发表于 10-22 10:30 486次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
    感应电动机和异步电动机是两种常见的交流电动机,它们在结构和工作原理上有一定的相似性,但也存在一些关键的区别。以下是对这两种电动机的主要区别的
    的头像 发表于 10-22 10:22 781次阅读
    同步电动机控制策略的方法是什么?
    合适的控制策略。 同步电动机的基本原理 同步电动机的工作原理基于电磁感应和电磁力。当交流电源通过定子绕组时,会产生旋转磁场。转子在旋转磁场的作用下产生感应电动势和
    的头像 发表于 10-21 14:11 295次阅读
    感应电动机工作原理是什么?有哪些基本结构
    感应电动机,又称为异步电动机,是一种利用电磁感应原理工作的交流电动机。它在工业、农业、家庭等领域中应用广泛,如水泵、风机、压缩机等。感应电动机
    的头像 发表于 10-21 13:56 1167次阅读
    使用F2833x的三相感应电动机的无传感器磁场定向控制
    电子发烧友网站提供《使用F2833x的三相感应电动机的无传感器磁场定向控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:30 0次下载
    使用F2833x的三相<b class='flag-5'>感应电动机</b>的无传感器磁场定向控制
    三相感应电动机的无传感器磁场定向控制
    电子发烧友网站提供《三相感应电动机的无传感器磁场定向控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:00 1次下载
    使用CLA对3相感应电动机进行无传感器磁场定向控制
    电子发烧友网站提供《使用CLA对3相感应电动机进行无传感器磁场定向控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:05 1次下载
    使用CLA对3相<b class='flag-5'>感应电动机</b>进行无传感器磁场定向控制
    感应电动机的旋转磁场是如何形成的
    是指在空间中以一定速度旋转的磁场。在感应电动机中,旋转磁场是由定子产生的,其方向和大小随时间变化,形成一个旋转的磁场。旋转磁场的产生是感应电动机工作的基础。 定子的结构和原理 定子是感应电动机
    的头像 发表于 07-18 17:01 1508次阅读
    感应电动机的工作方式和启动方法
    感应电动机,又称为异步电动机,是交流电动机的一种,其工作原理基于电磁感应现象。在感应电动机中,电流通过定子(
    的头像 发表于 06-20 18:16 2205次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动机</b>的工作方式和启动方法
    异步电动机的工作原理
    异步电动机,又称感应电动机,是现代工业中应用最为广泛的一种电动机。其工作原理基于电磁感应定律,通过定子产生的旋转磁场与转子中的感应电流相互作
    的头像 发表于 06-03 15:25 2483次阅读
    集成芯片结构图怎么画
    集成芯片结构图的绘制需要专业的绘图工具和知识,因为它涉及到芯片内部的微观结构和复杂电路。以下是绘制集成芯片结构图的一般步骤和注意事项。
    的头像 发表于 03-19 16:08 2137次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
