实验搅拌器可以使两种和多种不同的物质在彼此之中相互分散,从而达到均匀混合,也可以加速传热和传质过程。搅拌器特性研究对优化设备设计、提供搅拌效率有着重要意义。无疑这对选择搅拌器电机要十分谨慎,无刷电机是实验室搅拌器厂家的不二选择。
国内外开展的实验搅拌器已经很普遍,已有很多不同形式的搅拌实验装置,从只有单一搅拌特性研究功能发展到具有传热、功耗、混合特性灯多种研究功能。从简单模拟搅拌到实验装置向着高效节能化,机电一体化、智能化方向发展。考虑到这点,直流无刷电机厂家是如何迎合市场需求改良电机的呢?
搅拌器从一开始使用有刷电机逐渐换成直流永磁无刷电机,下面是直流无刷电机厂家的分析:
1.造价与寿命对比分析
有刷直流永磁电机的价格低于等效的直流永磁无刷电机。然而,这是电机的初始成本,不是总成本。如果有刷直流永磁动机仅能维持2000h,而采用直流永磁无刷电机的最终产品的寿命是20000h,则有刷直流永磁电机要被更换10次,总成本为400元至450元(还没有计及停工和维修的费用)。显而易见,直流永磁无刷电机实际上是更经济有效的解决方法,因为它将维持到产品的整个寿命。
2.性能对比分析
●换向
直流永磁无刷电机借助转子位置传感器实现电子换向
●维护
直流永磁无刷电机由于没有电刷和换向器,很少需要维护
有刷电机需要周期性维护
●输出功率/外形尺寸之比
直流永磁无刷电机由于电枢绕组设置在与机壳相连的定子上,容易散热。这种优异的热传导特性允许减小电动机的尺寸,所以输出功率外形尺寸之比高;
有刷电机中等/低。电枢产生的热量消散在气隙内,这样增加了气隙温度,从而限制了输出功率外形尺寸之比。
●综合情况对比
当然,在那些短时工作的,或者工作寿命不长的应用场合,不管是民用产品还是军用产品,没有控制器的有刷电机,实验室在不断发展,趋向高效节能,智能化发展,需要用到的直流无刷电机智能驱动控制,高效特点。
以上分析可以得出为什么直流无刷电机厂家要从有刷转换成无刷电机,无刷电机无疑是市场的大趋势,应用在实验室设备上的重要零部件,直流无刷电机有着低噪音、寿命长、运行平稳、可长时间运行特点,在精密仪器设备上应用十分广泛,直流无刷电机厂家在不断的改良自身的产品来满足市场需求,客户可根据参数要求定制电机,由无刷电机厂家提供解决方案,好的产品不缺市场。
直流无刷电机厂家推出的BLDC57可以满足国内外的市场需求,产品有些成熟的生产经验,免维护直流无刷电机驱动,低噪音,设计精巧,由微处理器精确控制转速,具安全回路、过载保护,使用灵活方便。
无刷电机的驱动原理及驱动电路解析
飞虹MOS管FHP70N11V在BLDC直流无刷电机控制器中的应用
轴向磁通无刷电机:商用洗地机的“动力革命”
无刷电机PCBA板厂家
其利天下吸尘器无刷电机控制方案
飞虹MOS管FHP160N06V在无刷电机控制器中的应用
无刷电机结构问题请教
无刷电机弱磁控制:技术原理与实战应用
无刷电机详解及其应用
无刷电机的驱动MOSFET
无刷电机FOC控制笔记
