都是通信技术,NB-IoT为什么可以这么优秀?
我是班妹 2018-10-25 19:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前阵子关于NB、GPRS的讨论文章非常火爆,趁热打铁,今天班妹就继续来跟大家分享下NB-IoT那些基础知识。
闲话少叙,今日重点
一、NB-IoT的行业应用
二、NB-IoT为什么可以实现海量连接?
三、NB-IoT为什么可以实现深度覆盖?
四、NB-IoT为什么可以实现低功耗?
五、小结
NB-IoT的行业应用
1、NB-IoT的基本应用架构模型
NB-IoT终端产品数据交互的基本应用架构模型如图1:(行业应用不同时,其架构可能稍有不同)
图1
其数据交互的过程为:
NB-IoT终端产品(模组/芯片)将数据发送至NB-IoT网络,NB-IoT网络再将数据传至IoT平台,IoT平台再将数据转发到业务平台进行处理;反之亦然,NB-IoT终端与业务平台的数据交互过程如下:
NB-IoT终端(模组/芯片)<-> NB-IoT蜂窝网络 <-> IoT平台 <-> 业务平台
2、NB-IoT的典型应用举例
根据不同典型行业的业务特征,其行业应用可基本分为:数据上报类、移动跟踪类、下行控制类。
1)数据上报类应用
其应用特征是NB-IoT终端产品主动发起业务,进行数据上报,主要应用在实现检测功能的传感器网络中。根据实际应用,数据的上报形式可分为周期型上报和突发型上报:
周期型数据上报主要应用于对某事物/设备/环境的长期检测,以保证设备的长期稳定运行,比较典型的应用有智能抄表(水、电、汽、热)、空气检测、智慧农业等。
突发型数据上报主要应用在通过检测某一件事情的发生,从而根据该事情进行判断并执行某一项针对性动作,比较典型的应用有智慧停车,通过地磁传感器检测车辆是否停在车位,以实现开始计费;火情检测,通过烟雾传感器检测烟雾状况,从而判断是否有火情发生,并进行及时报警。
2)移动跟踪类应用
其应用特征是通过NB-IoT网络实现NB-IoT终端产品移动和位置跟踪,比较典型的应用为共享单车。
3)下行控制类应用
其应用特征是用户通过NB-IoT网络实现对NB-IoT终端产品实现远程操作,比较典型的应用为智慧路灯、白色家电。
3、目前应用上的一些缺陷
NB-IoT技术的海量连接、深度覆盖、低功耗优势明显,但目前也存在部分的缺陷,如NB-IoT网络在使用基站定位应用上的精度差,延时大(延时高达10s,实时性差)、无法支持TCP协议、不支持高速移动态连接应用等;且其功耗低的特点是建立在数据上报的频度上,通过长时间的“罢工”来换取的等。
现实中没有一种技术能够适用所有应用场景,需在了解该技术长短处之后,针对场景进行最适合的方案选型可能才是解决之道。
NB-IoT为什么可以实现海量连接?
5万用户/小区的海量连接特性,一方面依靠优化的技术,另一方面则是因为低频次、小数据包的应用场景,技术的优化则体现在如下方面:
1、NB-IoT使用窄带技术
NB-IoT 上行载波带宽仅为3.75/15KHz,相比现有 2G 上行200KHz以及4G 180KHz的PRB(物理资源块)带宽,等效功率提升,大大提升信道容量 。
2、NB-IoT减小了空口信令开销,提升了频谱使用效率
3、NB-IoT基站侧进行了优化
使用了独立的准入拥塞控制,以及终端的上下行信息存储
4、NB-IoT的核心网进行了优化
可实现终端上下行信息存储,且下行数据缓存
NB-IoT为什么可以实现深度覆盖?
3GPP 标准组织对NB-IoT协议进行了定义,要求相比现有GSM、宽带 LTE 等网络覆盖要增强 20dB+。(20dB只是大概数字)
而根据 3GPP 标准定义,NB-IoT 的上行 MCL 为-164dBm,GSM、宽带LTE网络的上行MCL均为为-144dBm,因此所谓的20dB增益是相比GSM和现有LTE网络而言的,该增益=PSD(功率谱密度)增益+重发增益。
那NB-IoT是否拥有比其他制式的无线蜂窝技术高20dB的增益,相较于其他技术,是不是都高20db,上行和下行是否又不同呢?
说明:
MCL:Maximum Coupling Loss,最大耦合损失。是指接收端为了能正确地解调发射端发出的信号,整个传输链路上允许的最大路径损耗(dBm)。
PSD:power spectral density,功率谱密度。表示每单位频率波携带的功率(W/Hz)。
1、NB-IoT拥有更高的功率谱密度
班妹先带大家了解下NB-IoT、GSM、LTE等几种技术的功率谱密度:
参考如下图2
图2
2、更多重传次数带来HARQ增益(重发增益)
相比传统蜂窝制式,NB-IoT支持更多次数的重传。重传次数每翻一倍,速率就会减半,同时带来 3dB 的增益,通俗点讲就是说一遍听不清,就多说几遍,提高听清的概率。
NB-IoT重复传输的理论最大增益,可以通过计算公式:重发增益=10*log(重发次数)得到。
标准中定义上行重传次数最大可达 128 次,但考虑边缘场景下的速率以及小区容量,上行重传次数最大一般限为 16 次,对应 9dB 的增益(10*log16=12,实际比理论低了约3dB,损耗约50%)。可参考如下图3:
图3
3、可使用更低的速率
NB-IoT为什么可以实现低功耗?
1、NB-IoT可延长周期定时期
相较于传统的IDLE模式,NB-IoT终端根据应用场景及业务模型,可灵活适配长周期请求定时器RAU/TAU的时间范围,减少唤醒次数,达到省电目的。
TAU(Tracking Area Update)周期请求定时器(T3412)由网络侧在 ATTCH 和 TAU 消息中指定,3GPP协议规定默认为 54min,最大可达 310H。
2、NB-IoT支持PSM(Power Saving Mode)模式
PSM 即低功耗模式,是 3GPP R12 引入的技术,是一种新的比Idle态更省电的省电模式。
其原理是允许 UE 在进入空闲态一段时间后,关闭信号的收发和接入层相关功能,类似于部分关机,以减少天线射频、信令处理等的功耗消耗通俗的讲,在该模式下,NB-IoT终端仍旧注册在网,但不接受信令消息,从而使终端更长时间驻留在深睡眠状态以达到省电的目的。
所以,UE 工作在 PSM 期间,不接收任何网络寻呼,对于网络侧来说,UE 此时是不接入数据的。
1)PSM模式的退出
那UE在何种状态下退出PSM模式,切换到其他模式?
只有当 TAU 周期请求定时器(T3412)时间到期、超时,或者 UE 有数据上报业务要处理而主动退出时,才会退出 PSM 模式、进入空闲态,进而进入连接态处理上下行业务。
TAU(Tracking Area Update)周期请求定时器(T3412)由网络侧在 ATTCH 和 TAU 消息中指定,3GPP协议规定默认为 54min,最大可达 310H,该定时器时间可按需配置。
2)PSM模式的进入
如何进入PSM模式?
那么 UE 处理完数据之后,什么时候进入 PSM 模式呢?这是由另一个定时器Activer Timer(T3324,激活定时器,0-255 秒)决定的。UE 处理完成数据之后,RRC 连接会被释放、进入空闲态,与此同时启动 Active Timer,此定时器到期、超时后,UE 即进入上述 PSM 模式。如图4所示:
图4
3、NB-IoT支持eDRX(Extended Discontinuous Reception)模式
eDRX 即非连续接收,是 3GPP R13 引入的新技术。R13 之前已经有 DRX 技术,从字面上即可看出,eDRX 是对原 DRX 技术的增强:支持的寻呼周期可以更长,从而达到节电目的。
1)eDRX空闲模式下不连续接收周期时间变长
相较于DRX,eDRX空闲模式不连续接收周期由秒级可扩展到分钟级甚至高达3小时。
2)eDRX连接模式下不连续接收周期时间变长
eDRX连接模式下不连续接收时间周期支持5.12s/10.24s(DRX为1.28s/2.56s,即最大为2.56s)。
3)eDRX侦听寻呼周期时间变长
eDRX 的寻呼周期由网络侧在 ATTACH 和 TAU 消息中指定(UE 可以指定建议值),可为 20s,40s,80s,…最大可达 40min,相较1.28s/2.56s 等 DRX寻呼周期配置,eDRX 耗电量降低很多。如图5所示:
图5
4、3GPP中DRX、eDRX、PSM几种模式的对比
如下图6,可对比idle、eDRX及PSM模式的空闲模式、不连续接收及侦听呼叫及耗电量对比:
图6
小结
在决定是否选用NB-IoT技术前需先了解自身产品的应用场景、NB-IoT技术优势以及NB-IoT技术是否能解决该应用场景的一些难点。
抛开成本问题不谈,NB-IoT的海量连接、深度覆盖、低功耗等优势都是需要前提条件的,了解这些前提条件与应用场景是否相冲突就显的比较重要。
好啦,今天班妹要分享的就这么多,各位好好消化下,如果哪里有不明白的可以和班妹来讨论,如果有NB-IoT方面的测试可以联系我,当然,WiFi吞吐量/eMTC、大尺寸OTA测试的也都可以联系我~~
声明:本人是这篇文章的原创作者,如有转载需要,请注明出处,谢谢
  • 无线测试
  • 通信技术
  • NB-IoT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI-NB81 NB-IoT模组:物联网通信的得力助手
    AI-NB81 NB-IoT模组:物联网通信的得力助手 在物联网飞速发展的今天,无线通信模组作为连接设备与网络的桥梁,发挥着至关重要的作用。四川爱联科技股份有限公司推出的AI-
    的头像 发表于 05-09 11:55 296次阅读
    无线通信模块的作用
    ,解决布线麻烦、距离远、移动设备无法接线的问题。 低功耗远距离通信 像 LoRa、NB-IoT 模块,适合电池供电、野外、地下室等远距离、难布线场景。 常见类型与用途 WiFi 模块:连路由器上网
    发表于 04-22 15:03
    NB-IoT 倾角传感器:守护千年古建筑的智能防线
    直川科技以ZCT系列NB-IoT倾角传感器,为庐山普同塔等古建筑提供无损安装的实时倾斜监测方案,24小时智能预警,积累的历史数据支撑科学保护决策。该方案获多项专利,已落地龙华寺等场景,推动古建保护向数字化转型。
    的头像 发表于 04-22 10:20 414次阅读
    <b class='flag-5'>NB-IoT</b> 倾角传感器:守护千年古建筑的智能防线
    直川科技 ZCT330M:NB-IoT 无线倾角传感器筑牢房屋安全监测防线
    直川科技ZCT330M-SWP-N-YKC1 NB-IoT无线倾角传感器,以NB-IoT广域传输、高精度双轴监测为核心,解决老旧房屋、古建筑的结构安全监测痛点。无需布线、低功耗长续航,实现24小时不间断倾斜预警,推动房屋监测从人工巡检向智能守护转型,为民生安全筑牢科技防线
    的头像 发表于 04-08 10:30 308次阅读
    直川科技 ZCT330M:<b class='flag-5'>NB-IoT</b> 无线倾角传感器筑牢房屋安全监测防线
    直川 NB-IoT 倾角传感器:益海嘉里智慧仓储的货架安全守护者
    益海嘉里(金龙鱼)为解决传统货架巡检时效性差、精度低的痛点,采用直川 ZCT330M-SWP-N-YK NB-IoT 倾角传感器,构建智能监测系统,实现高精度实时监测、低功耗长续航、多端预警,有效防控风险、提升运营效率,该方案已服务伊利、上汽通用等多行业龙头。
    的头像 发表于 03-20 15:22 478次阅读
    直川 <b class='flag-5'>NB-IoT</b> 倾角传感器:益海嘉里智慧仓储的货架安全守护者
    NB-IoT 倾角传感器赋能:施耐德实现仓储货架智能监测转型
    直川科技为施耐德电气部署ZCT330E NB-IoT无线倾角传感器,以0.005°高精度24小时监测货架形变,通过NB-IoT广域通信实现智能预警与数据可视化。方案有效消除安全隐患,覆盖7个物流中心,大幅提升管理效率,助力其达国
    的头像 发表于 03-10 10:07 719次阅读
    <b class='flag-5'>NB-IoT</b> 倾角传感器赋能:施耐德实现仓储货架智能监测转型
    LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 有什么区别? 工业无线方案选型分析
    作为一个工程师,当面对 LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 等多种无线技术方案时,工程师往往容易产生选型困惑。它们都具备无线通信能力,但典型应用场景并不相同。那么究竟应如何选择?本文将系统梳理各类
    的头像 发表于 03-09 17:33 855次阅读
    LoRa、LoRaWAN、<b class='flag-5'>NB-IoT</b>、4G DTU 有什么区别? 工业无线方案选型分析
    摘要 :作为一个工程师,当面对 LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 等多种无线技术方案时,工程师往往容易产生选型困惑。它们都具备无线通信能力,但典型应用场景并不相同。那么究竟应
    发表于 03-09 17:19
    直川NB-IoT倾角传感器:伊利货架安全智能守护者
    传统人工监测货架效率低、隐患难察觉,直川科技为伊利集团定制NB-IoT无线倾角传感器(ZCT330E-SWP-N-YK),实时监测货架倾角变化,精准捕捉形变风险并报警,助力智能仓储高效安全管理。
    的头像 发表于 03-02 09:55 736次阅读
    直川<b class='flag-5'>NB-IoT</b>倾角传感器:伊利货架安全智能守护者
    罗德与施瓦茨NB-IoT NTN终端测试解决方案
    3GPP 在 R13 版本中正式引入了 NB-IoT(Narrowband Internet of Things,窄带物联网)技术。这是一种面向物联网设备的低功耗广域网(LPWAN)无线通信
    的头像 发表于 12-12 10:04 7453次阅读
    罗德与施瓦茨<b class='flag-5'>NB-IoT</b> NTN终端测试解决方案
    单片机之间可以进行无线数据传输吗
    NB-IoT和4G模块的特性限制,它们不适合直接用于单片机之间的“点对点”无线数据传输。在实际应用中,需要借助服务器或其他通信方式进行数据的中转和传输。同时,根据具体的应用场景和需求,可以选择合适的无线
    发表于 11-28 08:15
    SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块 skyworksinc
    的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块真值表,SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 10-17 18:34
    SKY68018-11: 用于 <b class='flag-5'>NB-IoT</b> 的 LTE 多频段前端模块 skyworksinc
    掘金新蓝海!利尔达重磅推出NB-IoT全球通模组
    //截至2025年,全球已部署137张NB-IoT网络,中国市场占据了全球84%的连接数,海外则仍是一片充满机遇与挑战的广阔蓝海。近日,利尔达重磅推出基于移芯新一代平台的NB-IoT全球通模组
    的头像 发表于 09-11 18:02 1604次阅读
    掘金新蓝海!利尔达重磅推出<b class='flag-5'>NB-IoT</b>全球通模组
    NB-IoT 网络对功耗的真实影响:Otii实测 Thales 模组的注册与连接行为全解析
    深入研究网络注册和覆盖(或缺失)及其对NB-IoT/ CatM设备能耗的影响。 明确应用场景 首先,请记住网络注册和覆盖的影响主要取决于两个方面:物联网设备的应用场景,以及设备运行的网络。 应当充分
    发表于 09-02 17:44
    NB-IoT无线模组咨询
    我们公司是做外贸的, 目前想配NB-IoT无线模组在设备上, 由于对NB-IoT无线模组不熟悉, 想咨询关于移远,利尔达等无线模组(对应Band 3/8/20)的事情, 请问有无公司或大神能咨询下
    发表于 09-01 23:42
