网络“固移融合”是业界的一个长久话题,包括业务融合、网络融合、商业模式的融合,国内外运营商都进行了广泛探索。随着4G网络普及,固移融合已有一些成效,在家庭套餐助攻下,很多业务已可自如切换固移网络,并根据融合网络产生了一些新的商业机会。5G时代可以达到Gbps级别带宽的无线网络,将大大化解很多应用的网络瓶颈,并将催生出新的“杀手级应用”。业界认为,5G将推动进一步的固移融合。
中兴通讯近期提出了“AO(Access Office,接入机房)重构”及相应解决方案,通过对接入机房的综合改造,实现智能化的固移融合。中兴通讯副总裁蔡惊哲对C114表示,在5G时代,网络将基于业务而不是接入方式为用户提供服务,用户接入将不再关心是无线还是有线,业务融合必然促进网络融合。
传统AO架构亟需重构
在网络重构话题下,业界谈的比较多的是CO(Central Office)重构。蔡惊哲表示,所谓AO重构,其实是CO重构的延续,本质上是整个综合接入服务区的机房建设。对于部分运营商,例如中国移动、中国电信以及BT Openreach等,AO其实就是CO,AO重构同样遵循BBF Cloud CO框架。
因此,中兴通讯提出AO重构,是让运营商接入机房的改造,在定义上更具普适性。为什么需要重构?蔡惊哲指出,从业务上说,随着5G时代移动带宽大幅提升,一些高带宽业务完全可以不再区分是通过有线(Wi-Fi)还是无线(5G)接入,例如4K/8K/AR/VR等。如同《头号玩家》里面的场景,可以想象,无论室内室外,用户玩同款VR游戏成为可能,不会被地理空间所束缚。
从网络上说,业务融合必然促进网络融合,为了保证给用户提供丰富的应用,5G网络将采用全新架构。其中5G核心网采用云化架构,用户面和控制面分离,可以根据业务需求快速部署。MEC的导入使得业务处理更加接近用户,降低业务处理时延。
5G接入网采用AAU/DU/CU分离架构,DU池化集中部署依然大量应用,高频基站的导入使得基站数量成倍增加,前传网络的规模和复杂度大幅增加,对于光纤资源的消耗带来了前所未有的挑战。
蔡惊哲强调,AO要支撑用户接入网络的超大带宽以及超低时延,更要考虑5G核心网云化带来的不确定性连接,尤其是MEC 的导入,5G核心网的部分功能可下沉到AO的NFVI上。此外,接入机房内部有线和无线之间,以及NFVI上运行的VNF之间的内部流量也大幅增加。“因此,传统AO架构不能适应5G时代的需求,亟需进行重构。”
中兴通讯提出基于TITAN平台的AO重构方案
按照蔡惊哲的理解,5G时代的AO,将是一个智能化的固移融合机房,满足极速、易维、灵活、智能和可靠的技术要求。在保留原有的电源系统、空调散热系统、监控系统和走线通道的情况下,原有的内部网络将分为连接、接入、NFVI和传输四大功能。其中,作为综合光接入节点的OLT设备,其平台架构和功能也会因网络融合而产生变化。中兴通讯基于TITAN平台的新一代OLT旗舰产品, 采用高端路由器架构, 面向SDN/NFV实现综合PNF(Physical Network Function)和Light Cloud两大功能。
其中,基于综合PNF,采用Combo PON、XG(S)-PON以及未来的50G PON技术,实现家庭用户的千兆乃至万兆FTTH接入;在DU池化集中部署时,可共享运营商已建成的ODN光纤基础设施,采用WDM-PON技术实现5G AAU与DU之间的前传,相比P2P光纤直连方式可节省90%以上的主干光纤,超低时延TDM-like转发技术保障时延比5G uRLLC业务要求低50%;内置BNG转发和OTN,基于OLT统一了设备类型,减少了设备数量,实现网络扁平化。
Light Cloud将NFVI下沉到AO,为部署低时延、强交互以及大流量业务提供了条件。为节约AO机房空间,TITAN首创内置轻量级刀片服务器来实现Light Cloud功能。通过内置刀片,不仅可以将CDN下沉到AO成为Access CDN,还可以部署一些虚拟化的应用,例如多业务边缘计算MEC、vSTB、vRG等。
中兴通讯对固网和5G网络的深刻理解,是TITAN平台面向固移融合不断创新的关键。
蔡惊哲表示,AO机房量大,传统设备多,改造难度大,一次性改造存在很大难题,建议分步骤实施。依照综合接入服务区的概念,针对区域内的AO机房,采用SDN&NFV技术,实现集约化管理和NFVI下沉,原有设备不动。如果有条件,在综合接入服务区里面,减少AO机房,选择机房条件好的AO机房,结合5G的池化DU部署,实现新的AO/CO局的建设。这种方式可以一次到位。
中兴通讯
7文章
2001浏览量
55217 -
5G网络
8文章
1742浏览量
42452
原文标题:中兴蔡惊哲:“AO重构”加速5G时代固移融合
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
