差速器和差速锁的区别
汽车传动系统的动力传动路径是:离合器—变速器—传动轴—驱动桥,而在驱动桥上传动轴是通过主减速器和差速器再传到半轴,半轴再把动力传到车轮。当汽车在转弯时,左右两侧车轮由于转弯半径的不同,会导致车轮的转速的也不一样,假如此时两侧车轮是刚性连接,那么外侧车轮就会像被扭曲一样,严重时会损毁前后桥。因此,我们需要差速器来解决这个问题。差速器就是用来实现轮间差速的一个齿轮组,严谨来说应该是轴间差速。它是由行星齿轮,行星齿轮架(差速器壳体)以及半轴齿轮组成。
差速器主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成,它能够使左、右驱动轮实现以不同转速转动的机构。 简单点来说,当车辆在转弯时,车轮内外两侧的转速是不一样的,一般外侧的转弯半径要大于内侧车轮的转弯半径,转速也要比内部车轮的转速高。
如果将两个车轮固定在一起,以同一转速旋转。那么汽车在转弯时,车轮必然出现边滚动边滑动的现象。甚至还会加速轮胎磨损,增加汽车的动力消耗,使车桥承受很大的应力。但要是车辆安装了差速器,就让车轮转速产生差异,这样在转弯的时候就可以使左右车轮进行合理的扭矩分配,从而达到合理的转弯效果。
差速器锁是安装在中央差速器上的一种锁止机构,它的主要原理是当一个驱动轮打滑时,将差速器壳与半轴锁紧成一体,使差速器失去差速作用,这样就可以将全部扭矩转移到另一侧驱动轮上,让汽车得到行驶的动力,从而摆脱困境。一般四驱车型使用比较多。
综上所述,中央差速器的差速锁的作用其实是相反,差速器的主要作用是让两侧车轮的转速产生差异,以此来保障弯道行驶的稳定性。而差速锁的作用是能锁止差速器,消除两侧车轮的转速差,避免车辆出现打滑现象。
后桥限滑差速器和差速锁区别
后桥限滑差速器位于车辆两个后车轮之间,它可以弥补普通差速器的由于车轮悬空而导致空转,差速器将动力源源不断的传给没有阻力的空转车轮,车辆不但不能向前运动,而且大量动力也会流失的这种弊端。一般后桥限滑差速器会配备在一些高性能车辆上。装有后桥限滑差速器的车辆在激烈驾驶时,还可以进行大范围的漂移动作。
限滑差速器对于性能提升的意义:当驾驶一辆装有限滑差速器的车,其中一只驱动轮发生空转时,LSD会控制两只车轮动力输出,阻止空转的车轮不会继续空转,使另一只车轮也有足够大的动力从而帮助车辆前进;在加速过弯时,输出扭力和离心力迫使车辆内轮扬起离开地面或产生打滑现象,而LSD装置也会将动力尽量转移到外侧车轮,因此可以帮助驾驶者提高过弯的速度,以此加强了操控性能。
差速器
3文章
41浏览量
11466 -
差速锁
1文章
3浏览量
6562
开源项目!3D打印的远程控制双速全驱汽车
霍尔效应开关和霍尔效应锁存器的区别
![霍尔效应开关和霍尔效应<b class='flag-5'>锁</b>存器的<b class='flag-5'>区别</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/42/wKgZO2dlNImAGpivAAA35df9Wy4028.png)
opa的差分电容和共模电容有什么区别?
过流保护和速断保护的区别在哪
凤凰动力-AGV差速驱动轮的工作原理
![凤凰动力-AGV<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>速</b>驱动轮的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/12/wKgaomT2yEOAO2zsAABa1Ae3zR8931.png)
rs锁存器和sr锁存器有什么区别吗
锁存器和触发器的主要区别是什么
sr锁存器和触发器的逻辑功能区别
双速电机与单速电机的区别
共模电感与差模电感的区别
锁存器、触发器和寄存器的区别
高压差分探头和高压探头的区别
![高压<b class='flag-5'>差</b>分探头和高压探头的<b class='flag-5'>区别</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E2/74/wKgaomY5jnmAEr4CAADDATe-1kE03.jpeg)
