- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
Not Found(code:404)
短路保护类型
1、鉴幅方式短路保护
这种短路保护方式,通过字面就可以直观的理解——当被保护的对象中实际电流值超过所设置的目标值后,保护器就认为线路发生了短路故障,随即(有部分保护器还可以设定动作时间)动作切断电源。
该种短路保护方式由于只针对线路电流量检测,因此它适合供电线路距离不长,负载类型较为单一且波动不大的环境下,例如民用变配线路等。
2、相敏方式短路保护
如果我们面对的电气线路供电距离较长,而且当中用电负荷类型繁多并含有频繁启停的负载,那么再采用鉴幅方式的短路保护恐怕就容易发生保护器误动作的情况,影响正常供电质量。这种情况下我们就要选择专门针对上述情况设计的相敏方式短路保护。
该保护方式相较于上面的保护方式,它不光单纯采样线路当中的电流值更同步检测电路电压值,然后将两种电量值通过一定的公式进行计算分析,能正确分辨出线路当中的短路电流和启动电流亦或其它叠加电流,有效避免不必要的误动作发生!由于具备上述特性,该短路保护方式目前是电气动力线路的首先。
举报投诉
电流
40文章
6994浏览量
133140 -
短路保护
11文章
219浏览量
32725
短路保护和过载保护有什么区别?
短路保护和过载保护是电气系统中两种重要的保护措施,它们在确保设备安全、稳定运行方面起着至关重要的作用。尽管两者都涉及到电流的异常增大,但它们的工作原理、应用场景以及实现方式存在显著的差
TPA3116的短路保护电流是多大?
我想问一下TPA3116的短路保护电流是多大?我做的TPA3116功放板,BTL接法,使用的是TI参考电路的原理图。负载为8Ω喇叭时,开到最大声可以正常工作,然后将负载变为4Ω喇叭开一半声音
发表于 11-04 06:04
请问TPA2005D1的短路保护的工作机制是什么?
比如输出发生短路后,芯片开始保护。当输出短路取消后,芯片是否可以自动恢复正常?还是必
发表于 10-31 07:39
一般熔断器有过载和短路保护吗
一般熔断器主要提供短路保护,但在一定程度上也能提供过载保护 。不过,需要注意的是,熔断器的过载保护能力相对有限,并且通常具有一定的时间延迟。 短路
TPD2S703-Q1汽车类USB双通道数据线路电池短路、短路保护和IEC ESD保护数据表
电子发烧友网站提供《TPD2S703-Q1汽车类USB双通道数据线路电池短路、短路保护和IEC ESD保护数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-29 10:51
•0次下载
