深度图像和深度学习结合用于机器人抓取的Dex-Net、复杂目标分割以及让机器人整理床铺
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-10-26 08:50 次阅读
编者按:关于训练机器人抓手的研究并不少,大多都是从计算机视觉的角度出发,训练机器人“看得清”、“抓得准”。本文同样如此,不过与以往观察彩色图片不同,伯克利的研究者们借助“深度图像”这个“利器”,提出了一种更加高效的方法,能让机器人成功抓起此前并未见过的物体。
左:3D立方体。右:对应深度图像,距相机越近颜色越深。
早在AlexNet诞生的两年前,微软就为X-Box推出了Kinect。随着深度学习加速了超参数函数的性能,这种低成本的深度感知器层出不穷,也使得深度学习在图像分类、语音识别和语言翻译中取得了惊人的效果。如今,深度学习在端到端的电子游戏、机器人操控等问题中也表现出大有前景的势头。
在机器人感知方面,类似于VGG或ResNet的卷积神经网络成为了主流选择。在一些机器人或计算机视觉的任务中,常会用到这些框架,附带有经过与训练的权重,进行迁移学习或对具体数据进行微调。但是在某些任务中,只了解图像的颜色是很有限的。当你想训练机器人抓住一个陌生物体时,更重要的是让机器人了解周围环境的几何结构,而不仅仅是颜色和材质。对目标物体进行控制时的物理过程,即通过力量控制一个或多个物体,取决于目标的形状、摆放位置和其他和颜色无关的因素。例如,当你手中拿笔时,不用看就能改变手中笔的位置。于是,这里有一个问题:这在彩色图像上也能成立吗?
与彩色图像相对应的是深度图像,它是只有单个通道的灰度图像,可以测量到相机的深度值,让我们了解一幅图像中目标物体的除了颜色以外的特征。我们还可以用深度来“过滤”一定范围之外的点,这可以用来去除背景噪声(如文中开头的图像示例)。
这篇文章中,我们将深度图像和深度学习结合起来,用在伯克利AUTOLab三个正在进行的项目中:用于机器人抓取的Dex-Net、复杂目标分割以及让机器人整理床铺。
深度感知简介
深度图像将物体表面到相机的距离进行编码,显示出了特殊的视角。在文章开头的案例图片里,左边的立方体3D结构图中有很多点都处于离相机不同的位置上。右边的深度图像中,颜色越深的地方表示距离相机越近。
深度感知最近的成果
在计算机视觉和深度学习不断进步的同时,深度感知领域也出现了许多成果。
通常,深度感知会将两个不同相机生成的RGB图像结合在一起,然后利用生成的视差图获取物体在环境中的深度值。
目前常用的深度传感器是结构光传感器,它可以用一种看不见的波长将一直物体的形状投射到某场景中,比如我们熟知的Kinect。另一种深度感知的方法就是LIDAR,这种技术此前常用于地形测绘,最近在一些自动驾驶汽车上也出现了它的身影。LIDAR比Kinect生成的深度映射质量更高,但是速度较慢、成本高昂,因为它需要扫描激光器。
总的来说,Kinect属于消费级RGB-D系统,可以通过硬件直接捕捉到RGB图像,以及每个像素的深度值,比此前的很多方法更快更便宜。现在,很多用于研究或工业的机器人,例如AGV或人形辅助机器人,都含有类似的内置深度感知相机。未来用于机器人的深度感知设备很可能会进一步升级。
相关研究
针对机器人的深度感知,研究人员将这一技术用于实时导航、实时映射和追踪以及对室内环境的建模。由于深度感知能让机器人知道它们距离障碍物有多远,就能使其进行定位,在导航时避免碰撞。除此之外,深度图像还用于实时检测、辨别、定位人的身体部位等研究中。
这都说明在某些任务中,深度图像可以蕴涵很多除了颜色之外的有用信息。接下来,我们研究了三种不同任务
案例一:机器人抓取
让机器人抓取从未见过的物体是目前一个重要的难题。虽然很多研究者使用RGB图像,但他们的系统需要让机器人训练好几个月的抓取动作。利用3D目标网格的关键有点就是,研究人员可以通过渲染技术精确地合成深度图像。
我们的Dex-Net是AUTOLab正在进行的研究项目,它包括训练机器人抓取策略的算法、代码。以及用于训练抓取的数据集。Dex-Net提出在抓取状态下的域随机算法,目的是用简单的抓手抓取复杂目标物体。在BAIR此前的博文中,我们介绍了含有670万个样本的数据集,我们用它来训练抓取模型。
数据集和深度图像
上图展示了Dex-Net的数据集生成过程。首先,我们从多个来源中得到大量目标物的网格模型,并进行强化。每个模型都会被机械手抓起来进行采样。有了网格模型和被抓起后的图像,我们计算出它的鲁棒性,并生成模拟深度图像。通过计算摆放位置、摩擦力、质量、外力(例如重力)和蒙特卡罗积分法,计算出抓取成功地概率,从而对鲁棒性进行估计。上图右边,我们展示了正采样(抓取成功)和负采样(抓取失败)的例子。
训练GQ-CNN
有了模拟数据集后,它们将用来训练一个抓取质量卷积神经网络,来预测机器人抓取成功的概率。结构如图所示,一张图像经过处理后,调整了角度和抓取中心,同时对应的96×96的深度图像被当做输入,高度为z,用于预测抓取的成功概率。
下图我们展示了Dex-Net用于在某个容器内,对多个目标物体进行抓取的模拟深度图像:
上行:ABB Yumi机器人的摄像机捕捉到的真实深度图像
下行:Dex-Net的模拟深度图像,红色表示抓取的位置
案例二:在箱子中分割物体
实例分割就是判断图像中的像素属于哪个物体,同时也要将同一类别中的每个物体分开。实例分割在机器人感知中很常用。例如,想让机器人从装满物体的纸箱中选择目标物体,首先就要对图片进行分割,定位到目标物体,再进行抓取。
先前的研究表明,Mask R-CNN可以用于训练对RGB图像的目标分割,但是这一训练需要大量经过手动标记的RGB图像数据集。除此之外,用于训练的图像必须是自然场景下包含有限的目标物体种类。所以,预训练Mask R-CNN网络可能不适用于仓库这种杂乱的场景。
数据集和深度图像
上图是数据集的生成过程。和Dex-Net类似,我们对3D目标物体进行采样,然后通过模拟,将这些物体堆放在一个盒子中。生成对应的深度图像,以及用于训练的目标物体掩码和标准评估图像。
对于基于几何形状的分割,我们可以用模拟和渲染技术,自动收集大量用于训练的数据集和经过标记的深度图像。我们假设,这些深度图像可能含有足够的用于分割的信息,因为各物体之间的像素边界不连贯。最终我们收集了5万张深度图像组成了数据集,并通过PyBullet模拟器将它们汇聚到盒子里。利用这一数据集,我们训练了另一个版本的Mask R-CNN,我们称之为SD Mask R-CNN。
实际分割结果
虽然没有在真实图像上训练,我们提出的SD Mask R-CNN的表现超过了点云分割和经过改进的Mask R-CNN。如上图所示,我们的模型可以准确进行分割。更重要的是,用于创造手动标签数据集的目标物体并不是从SD Mask R-CNN的训练分布中选择的,而是常见的家用物品,我们并没有它们的3D模型。所以,SD Mask R-CNN可以预测此前从未见过的物体掩码。
总的来说,我们的分割方法有三大优点:
深度信息在分离目标或者背景时,其中编码了很多有用信息;
合成深度图像可以快速生成,用它们训练可以高效地转移到现实图像中;
用深度图像训练过的网络对此前未见过的物体泛化结果更好
案例三:让机器人整理床铺
整理床铺可以运用于家庭机器人身上,因为它没有时间限制,并且可以允许出现小差错。在此前的文章中,我们研究了用RGB图像,将其看作是序列决策问题,实现更好的模拟学习。
数据集和深度图像
我们将整理床铺的任务看作是检测毯子的四个角,家庭机器人需要抓起毯子,并且把它的角和床对齐。我们最初的假设是深度图像含有足够的有关毯子的几何形状的信息。
为了手机训练数据,我们使用的是白色的毯子,将四个角用红色标记,如上图所示。重复几次将毯子随意仍在床上,然后从机器人内置的RGB-D传感器中采集RGB图像和深度图像。
接下来,我们训练一个深度卷积神经网络,只从深度图像中检测它的四个角。我们希望网络可以泛化到能检测出不同毯子的四角。我们的深度网络使用了YOLO中的与训练权重,之后添加了几个图层。结果表明,利用预训练权重是非常有效果的。
毯子检测结果
我们将训练策略实施之后,模型表现出了优秀的结果,超越了无学习的基准策略,几乎和人类完成的效果相当。虽然我们这里检测的标准是毯子是否最大程度地覆盖了床,不过这也说明,只有完成了精准的检测,才能实现高度覆盖。
结语
通过这三个项目的实践,我们的结果表明深度图像在进行物体抓取、图像分割和不规则物体顶点检测三方面,包含了许多有用的线索。我们认为,随着深度相机质量的提高,深度图像对机器人的应用越来越重要。有了深度图像,训练样本的合成更加简单,背景噪音也能更容易地过滤掉。
  • 传感器
  • 机器人
  • 深度学习
原文标题:深度感知+深度学习,伯克利的机器人面对陌生目标也能成功取物
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人的基础模块
    ,一次生成深度信息。 自主机器人定位任务的本质是对机器人自身状态的估计问题,包括位置,朝向,速度等问题。 路径规划旨在找到从起点到目标区域的路径,确保路径的可行性和最优性。路径规划方法
    发表于 01-04 19:22
    开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
    和方向的6轴陀螺仪 用于声音交互的蜂鸣器 以及为魅力加分的显示屏! 这款机器人不仅功能强大,更是一个创意平台。无论你是使用Python编程其动作,还是通过Mind+探索可视化编程,Tillu都是
    发表于 01-02 17:24
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】+两本互为支持的书
    如何使用PyTorch进行数字图像处理,它借助摄像头来获取视频的图像信息,然后通过已有的图像识别框架模型经深度学习和优化以达到更精准的识别结
    发表于 01-01 15:50
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人大模型
    中取得了令人瞩目的效果。 阅读感悟 从传统的手动编程到借助大模型实现智能化、自主化,从单一模态的交互到多模态信息的深度融合,再到扩散模型的应用,机器人控制技术正在以惊人的速度进化。这不仅机器
    发表于 12-29 23:04
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】1.全书概览与第一章学习
    ,详细介绍了具身智能机器人的基础模块,给读者阐明了机器人如何感知环境以及对环境进行交互。 在第三部分,结合最新的大模型技术,探讨了大模型在机器人
    发表于 12-27 14:50
    《具身智能机器人系统》第7-9章阅读心得之具身智能机器人与大模型
    医疗领域,手术辅助机器人需要毫米级的精确控制,书中有介绍基于视觉伺服的实时控制算法,以及如何利用大模型优化手术路径规划。工业场景中,协作机器人面临的主要挑战是快速适应新工艺流程。具身智能通过在线
    发表于 12-24 15:03
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】+数据在具身人工智能中的价值
    ,数据对于训练增强和优化机器人能力的深度学习模型至关重要。 从财务上讲,用户数据对互联网公司具有重要价值,估计每个用户 600 美元,考虑到大规模商业化后每个机器人的估计成本为 350
    发表于 12-24 00:33
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】+初品的体验
    解决许多技术的和非技术的挑战,如提高智能体的自主性、处理复杂环境互动的能力及确保行为的伦理和安全性。 未来的研究需要将视觉、语音和其他传感技术与机器人技术相结合,以探索更加先进的知识表示和记忆模块,利用强化
    发表于 12-20 19:17
    《具身智能机器人系统》第1-6章阅读心得之具身智能机器人系统背景知识与基础模块
    与环境持续互动来优化决策策略。书中还进一步讨论了强化学习的基本原理,包括状态空间、动作空间、奖励函数的设计,以及策略网络的训练方法。 具身智能机器人系统是一个多学科知识交叉的复杂工程体
    发表于 12-19 22:26
    鸿蒙机器人与鸿蒙开发板联动演示
    鸿蒙机器人与鸿蒙开发板联动演示,机器人的角色为迎宾机器人,开发板负责人宾客出现监听
    发表于 12-02 14:55
    ROS机器人开发更便捷,基于RK3568J+Debian系统发布!
    本帖最后由 Tronlong创龙科技 于 2024-7-19 17:18 编辑 ROS系统是什么 ROS(Robot Operating System)是一个适用于机器人的开源的元操作系统。它
    发表于 07-09 11:38
    机器人视觉技术中常见的图像分割方法
    机器人视觉技术中的图像分割方法是一个广泛且深入的研究领域。图像分割是将图像划分为多个区域或对象的
    的头像 发表于 07-09 09:31 798次阅读
    Al大模型机器人
    理解能力强大: AI大模型机器人可以理解和生成自然语言,能够进行复杂的对话和语言任务。它们能够识别语言中的语义、语境和情感,并据此作出适当的回应。广泛的知识储备: 这些模型基于大规模的数据集进行训练,拥有
    发表于 07-05 08:52
    机器人视觉技术中图像分割方法有哪些
    机器人视觉技术是人工智能领域的一个重要分支,它涉及到图像处理、模式识别、机器学习等多个学科。图像分割
    的头像 发表于 07-04 11:34 1076次阅读
    基于FPGA EtherCAT的六自由度机器人视觉伺服控制设计
    和增强系统处理图像的实时性,本文提出了一种伊瑟特的六自由度机器人视觉伺服控制系统,将摄像头集成到基于 Zynq的伊瑟特主站上,提高了视觉伺服的实时性.经测试,该平台能够对视觉检测目标的变化做出及时的反应
    发表于 05-29 16:17
