目前市场上可以买到哪些不同种类的LED驱动器
主要区别存在于直流(DC)输入驱动器和交流(AC)输入驱动器上
直流(DC)输入驱动器可用于使用直流输入的各种应用中(类似电池供电的闪光灯、太阳能灯等),并且,还可以用于需要先将AC电源转换为中间直流电压,然后再将该电压馈入到LED驱动器">LED驱动器的各种应用上(如街灯、户外照明等)。对于直流输入驱动器而言,某些重要的特征可能在于其设计上十分容易——几乎不需要采用外部元器件,并且解决方案成本较低,或不需要使用热保护系统。
AC输
笔者认为,对于直流输入驱动器而言,这些问题类似于设计DC/DC转换器,就如同补偿控制环路、解决噪音问题(当然是以最低的成本)。其它要求可能是LED的热管理问题:LED运行中会由于消耗很多能源而变得十分热,因此,需要找到巧妙的解决方案,使其保持充分的冷却。
交流输入驱动器的设计更为复杂。由于电压更高、回扫变换器的噪音更大等原因,因此交流输入电源本身就变得更为复杂。此外,许多工作需要满足EMI(电磁干扰)、THD(总谐波失真)以及PFC(功率因数校正)方面的要求,尤其是要符合调光性和与电子变压器的兼容性方面的需要。EMI问题通常可以通过适当的主板级设计来加以解决,为了解决调光性和与电子变压器的兼容性问题,重要的是要选择适当的驱动器集成电路(IC)。 目前,在LED驱动器">LED驱动器中,是什么形成了产品的特点,或者说,是什么使产品得以改进?
对于直流(DC)输入驱动器而言,IC使设计大为简化,例如,通过采用无补偿作用的布局,使用非常少的外部元件,驱动器就能够集成类似热保护在内的特征,当LED变得很热时,能够减小LED上的电流。
而对于交流(AC)输入而言,最复杂的是调光性和与电子变压器的兼容性问题。选用适当的驱动器IC可以提供现成的解决方案来解决这些问题,因此,设计师在使驱动器可以调光并与变压器兼容时,就可以避免非常冗长和复杂的工作。 随着LED应用的发展,半导体行业是否已设计出LED半导体?
半导体行业正在从简单地销售通用电源应用(如LED驱动器)DC/DC和AC/DC稳压器向制造驱动LED的专用产品方向发展。如同我们上面所看到的那样,这些产品的某些特征只是LED驱动器应用所需要的。
led
242文章
23445浏览量
664998 -
驱动器
54文章
8356浏览量
147504 -
IC芯片
8文章
253浏览量
26476
原文标题:AC/DC LED驱动电源IC芯片选型(一)
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎么为不同的应用选择相应的LED驱动器
针对应用选择正确的MOSFET驱动器
