浅析PLC最基本的串口通讯
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-26 17:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线UniversalSerialBus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
串口通讯使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。
串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:
a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通讯。
b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或传输和接受的数据不同步。
a,什么是RS-232?
RS-232(ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。
RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS-232串口通信最远距离是50英尺。
b,什么是RS-422?
RS-422(EIARS-422-AStandard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。
RS-422使用差分信号,RS-232使用非平衡参考地的信号。差分传输使用两根线发送和接收信号,对比RS-232,它能更好的抗噪声和有更远的传输距离。在工业环境中更好的抗噪性和更远的传输距离是一个很大的优点。
c,,什么是RS-485
RS-485(EIA-485标准)是RS-422的改进,因为它增加了设备的个数,从10个增加到32个,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。有了多个设备的能力,你可以使用一个单个RS-422口建立设备网络。出色抗噪和多设备能力,在工业应用中建立连向PC机的分布式设备网络、其他数据收集控制器、HMI或者其他操作时,串行连接会选择RS-485。
RS-485是RS-422的超集,因此所有的RS-422设备可以被RS-485控制。RS-485可以用超过4000英尺的线进行串行通行。
  • plc
    plc
  • 串口通讯
原文标题:PLC串口通讯的基本知识,电工必备
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电气人必备PLC串口通讯知识汇总
    电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本PLC串口
    发表于 10-28 09:58 1344次阅读
    PLC串口通讯通讯接口知识汇总
    的头像 发表于 09-21 08:58 4326次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>和<b class='flag-5'>通讯</b>接口知识汇总
    什么是串口通讯
    奥科远电器点击左上角奥科远电器加关注电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本PLC
    发表于 11-16 08:34
    LabvIEW与plc串口通讯详解与分析
    LabvIEW与plc串口通讯详解与分析,PLC工业通信的分析资料。
    发表于 03-15 13:52 232次下载
    什么是串口通讯_PLC串口通讯的基本知识介绍
    电力作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本PLC串口
    的头像 发表于 07-24 11:44 1.9w次阅读
    电工必须了解的PLC串口通讯的基本知识
    的头像 发表于 11-02 09:31 6133次阅读
    什么是串口通讯最基本PLC串口通讯知识点详细说明
    的头像 发表于 08-11 10:04 1.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>? <b class='flag-5'>最基本</b>的<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>知识点详细说明
    PC与三菱PLC串口通讯实例详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是PC与三菱PLC串口通讯实例详细说明免费下载包括了:三菱PLC数据操作元件,三菱PLC元件首地址,
    发表于 11-09 08:00 45次下载
    PC与三菱<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>实例详细说明
    串口通讯的使用,常用的PLC基本接口
    的头像 发表于 02-21 10:15 5419次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>的使用,常用的<b class='flag-5'>PLC</b>基本接口
    PLC串口通讯是什么
    在使用可PLC的过程中,电力操作者将接触多个通讯协议和通讯接口。您知道最基本PLC串口
    发表于 09-13 15:19 2499次阅读
    组态王 6.55 启停plc_PLC串口通讯通讯接口知识
    发表于 11-09 12:21 2次下载
    组态王 6.55 启停<b class='flag-5'>plc_PLC</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>和<b class='flag-5'>通讯</b>接口知识
    PLC串口通讯概述、使用及常用接口
    的头像 发表于 04-06 15:15 9339次阅读
    PLC串口通讯的知识 什么是串口通讯?什么是RS-232?什么是RS-422?
    的头像 发表于 12-19 16:08 4126次阅读
    PLC串口通讯的基本知识
    的头像 发表于 03-08 16:15 2105次阅读
    PLC串口通讯的基本知识
    的头像 发表于 06-21 17:18 2723次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>的基本知识
