毫无疑问,构建云计算的起步便是着手建设云计算基础架构,明确建设云计算基础架构平台应用需求后,在云计算建设的整个过程中,都需要采用特定的技术进行支持,遵循一些基本的原则来设计硬件平台,使其真正达到弹性、灵活和高可靠性的目标。
首先,由于云计算平台往往会运行不只一个甚至不只一类应用,因此选择适用的设备是非常必要的。例如在运行基于互联网或者小型增值应用时,通常采用开放的x86服务器架构会具有较好的适用性,但是如果需要运行某些复杂应用,如数据库、在线联机处理应用时,对稳定性和安全性的要求往往较高,这种情况下采用Unix服务器是更适用的选择。遵循这一原则,将帮助云计算平台实现计算能力和计算资源的优化。从存储产品的角度来看,对于复杂的应用来说,选择基于光纤的SAN存储方式是一种很好的选择,但是对于相对比较独立、复杂程度不高的应用来说,SCSI会具有更强的适用性。因此,适用性对于搭建一个成功的云计算平台来说是首要的原则。
其次,开放性是云计算平台区别于传统数据中心的一个重要特征,即为其对于应用的开放性。比如,在云计算平台运行中,可能会陆续有不同类型应用、服务接入,尽管在接口类型等方面有具体的标准来规范,但是采用相对主流、开放的硬件架构、操作系统,对于新增应用的无缝接入是尤为必要的。
在兼容性方面,应从硬件系统和业务系统两个方面来考虑。硬件系统的兼容性表现在服务器接口、芯片种类、存储接口和架构等各个方面。例如,由于云计算通常都会采用虚拟化技术来实现动态的管理,并提高服务器和存储利用率,但是CPU对于虚拟化技术的支持是有差别的,这时,就需要选择对于主流虚拟化软件兼容性较好的服务器和CPU来支持虚拟化的部署。同样,在网络设备中,如果要实现虚拟机跨网段的自由迁移,也需要路由器能够对这一功能具有很好的支持和兼容性。同时云计算平台应兼容既有的业务系统,在系统迁移中对原有系统不需要进行大的改动,实现平滑迁移,从而保证关键业务的连续性和系统迁移成本。
空间日益稀缺成为数据中心面临的普遍困境,在选择云计算平台的硬件时,也需要考虑环境和空间的布置。传统的服务器,需要占用大量的机架、空间,消耗大量的电缆和辅助材料。另外,空间的占用也会带来管理的困难,增加维护成本。为了营造一个高效的云计算平台,需要在硬件搭建时就考虑提高部署的密度,采用高密度计算系统就是一个不错的解决方案。
绿色是数据中心永恒的话题,对于云计算平台来说,实现绿色IT也是一个重要的构建原则。不佳的平台将会消耗更多的服务器、存储、网络设备,从而增加提供冷却的空调数量,消耗大量的电能。其实这些电能消耗对于云计算平台来说,是完全可以通过优化设计来避免的。除了选择能耗较低的硬件产品外,在供电系统、风道、出风方式、硬件格局、运营管理等方面,也需要进行合理规划和管理。
综上,随着大规模云计算数据中心的快速发展,后期扩容以及维护的难度与日激增,在设计云计算平台架构之初,充分考虑适用、开放、兼容、高密度、绿色特性已经成为共识。
云计算
39文章
7745浏览量
137229 -
x86服务器
6浏览量
4192
原文标题:AI时代企业转型创新之路
文章出处:【微信号:TechSugar,微信公众号:TechSugar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
