LSTM和GRU的动态图解
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-10-27 09:08 次阅读
编者按:关于LSTM,之前我们已经出过不少文章,其中最经典的一篇是chrisolah的《一文详解LSTM网络》,文中使用的可视化图片被大量博文引用,现在已经随处可见。但正如短视频取代纯文字阅读是时代的趋势,在科普文章中,用可视化取代文字,用动态图取代静态图,这也是如今使知识更易于被读者吸收的常规操作。
今天,论智给大家带来的是AI语音助理领域的机器学习工程师Michael Nguyen撰写的一篇LSTM和GRU的动态图解:对于新手,它更直观易懂;对于老手,这些新图绝对值得收藏。
在这篇文章中,我们将从LSTM和GRU背后的知识开始,逐步拆解它们的内部工作机制。如果你想深入了解这两个网络的原理,那么这篇文章就是为你准备的。
问题:短期记忆
如果说RNN有什么缺点,那就是它只能传递短期记忆。当输入序列够长时,RNN是很难把较早的信息传递到较后步骤的,这意味着如果我们准备了一段长文本进行预测,RNN很可能会从一开始就遗漏重要信息。
出现这个问题的原因是在反向传播期间,RNN的梯度可能会消失。我们都知道,网络权重更新依赖梯度计算,RNN的梯度会随着时间的推移逐渐减小,当序列足够长时,梯度值会变得非常小,这时权重无法更新,网络自然会停止学习。
梯度更新规则
根据上图公式:新权重=权重-学习率×梯度。已知学习率是个超参数,当梯度非常小时,权重和新权重几乎相等,这个层就停止学习了。由于这些层都不再学习,RNN就会忘记在较长序列中看到的内容,只能传递短期记忆。
解决方案:LSTM和GRU
LSTM和GRU都是为了解决短期记忆这个问题而创建的。它们都包含一种名为“控制门”的内部机制,可以调节信息流:
这些门能判断序列中的哪些数据是重要的,哪些可以不要,因此,它就可以沿着长序列传递相关信息以进行预测。截至目前,基于RNN的几乎所有实际应用都是通过这两个网络实现的,无论是语音识别、语音合成,还是文本生成,甚至是为视频生成字幕。
在下文中,我们会详细介绍它们背后的具体思路。
人类的记忆
让我们先从一个思维实验开始。双11快到了,假设你想买几袋麦片当早餐,现在正在浏览商品评论。评论区的留言很多,你的阅读目的是判断评论者是好评还是差评:
以上图评论为例,当你一目十行地读过去时,你不太会关注“this”“give”“all”“should”这些词,相反地,大脑会下意识被“amazing”“perfectly balanced breakfast”这些重点词汇吸引。纠结了一晚上,最后你下单了。第二天,你朋友问起你为什么要买这个牌子的麦片,这时你可能连上面这些重点词都忘光了,但你会记得评论者最重要的观点:“will definitely be buying again”(肯定会再光顾)。
就像上图展示的,那些不重要的词仿佛一读完就被我们从脑海中清除了。而这基本就是LSTM和GRU的作用,它们可以学会只保留相关信息进行预测,并忘却不相关的数据。
RNN综述
为了理解LSTM和GRU是怎么做到这一点的,我们先回顾一下它们的原型RNN。下图是RNN的工作原理,输入一个词后,这个词会被转换成机器可读的向量;同理,输入一段文本后,RNN要做的就是按照顺序逐个处理向量序列。
按顺序逐一处理
我们都知道,RNN拥有“记忆”能力。处理向量时,它会把先前的隐藏状态传递给序列的下一步,这个隐藏状态就充当神经网络记忆,它包含网络以前见过的先前数据的信息。
将隐藏状态传递给下一个时间步
那么这个隐藏状态是怎么计算的?让我们看看RNN的第一个cell。如下图所示,首先,它会把输入x和上一步的隐藏状态组合成一个向量,使这个的向量具有当前输入和先前输入的信息;其次,向量经tanh激活,输出新的隐藏状态。
Tanh激活
激活函数Tanh的作用是调节流经网络的值,它能把值始终约束在-1到1之间。
激活函数Tanh
当向量流经神经网络时,由于各种数学运算,它会经历许多次变换。假设每流经一个cell,我们就把值乘以3,如下图所示,这个值很快就会变成天文数字,导致其它值看起来微不足道。
不用Tanh进行调节
而使用了Tanh函数后,如下图所示,神经网络能确保值保持在-1和1之间,从而调节输出。
用Tanh进行调节
以上就是一个最基础的RNN,它的内部构造很简单,但具备从先前信息推断之后将要发生的事的能力。也正是因为简单,它所需的计算资源比LSTM和GRU这两个变体少得多。
LSTM
从整体上看,LSTM具有和RNN类似的流程:一边向前传递,一边处理传递信息的数据。它的不同之处在于cell内的操作:它们允许LSTM保留或忘记信息。
LSTM的神经元
核心概念
LSTM的核心概念是cell的状态和各种控制门。其中前者是一个包含多个值的向量,它就像神经网络中的“高速公路”,穿行在序列链中一直传递相关信息——我们也可以把它看作是神经网络的“记忆”。从理论上来说,cell状态可以在序列的整个处理过程中携带相关信息,它摆脱了RNN短期记忆的问题,即便是较早期的信息,也能被用于较后期的时间步。
而当cell状态在被不断传递时,每个cell都有3个不同的门,它们是不同的神经网络,主要负责把需要的信息保留到cell中,并移除无用信息。
Sigmoid
每个门都包含sigmoid激活,它和Tanh的主要区别是取值范围在0到1之间,而不是-1到1。这个特点有助于在cell中更新、去除数据,因为任何数字乘以0都是0(遗忘),任何数字乘以1都等于它本身(保留)。由于值域是0到1,神经网络也能计算、比较哪些数据更重要,哪些更不重要。
激活函数Sigmoid
遗忘门
首先,我们来看3个门中的遗忘门。这个门决定应该丢弃哪些信息。当来自先前隐藏状态的信息和来自当前输入的信息进入cell时,它们经sigmoid函数激活,向量的各个值介于0-1之间。越接近0意味着越容易被忘记,越接近1则越容易被保留。
遗忘门的操作
输入门
输入门是我们要看的第二个门,它是更新cell状态的重要步骤。如下图所示,首先,我们把先前隐藏状态和当前输入传递给sigmoid函数,由它计算出哪些值更重要(接近1),哪些值不重要(接近0)。其次,同一时间,我们也把原隐藏状态和当前输入传递给tanh函数,由它把向量的值推到-1和1之间,防止神经网络数值过大。最后,我们再把tanh的输出与sigmoid的输出相乘,由后者决定对于保持tanh的输出,原隐藏状态和当前输入中的哪些信息是重要的,哪些是不重要的。
输入门操作
cell状态
到现在为止,我们就可以更新cell状态了。首先,将先前隐藏状态和遗忘门输出的向量进行点乘,这时因为越不重要的值越接近0,原隐藏状态中越不重要的信息也会接近0,更容易被丢弃。之后,利用这个新的输出,我们再把它和输入门的输出点乘,把当前输入中的新信息放进cell状态中,最后的输出就是更新后的cell状态。
计算cell状态
输出门
最后是输出门,它决定了下一个隐藏状态应该是什么。细心的读者可能已经发现了,隐藏状态和cell状态不同,它包含有关先前输入的信息,神经网络的预测结果也正是基于它。如下图所示,首先,我们将先前隐藏状态和当前输入传递给sigmoid函数,其次,我们再更新后的cell状态传递给tanh函数。最后,将这两个激活函数的输出相乘,得到可以转移到下一时间步的新隐藏状态。
总而言之,遗忘门决定的是和先前步骤有关的重要信息,输入门决定的是要从当前步骤中添加哪些重要信息,而输出门决定的是下一个隐藏状态是什么。
代码演示
对于更喜欢读代码的读者,下面是一个Python伪代码示例:
python伪代码
首先,把先前隐藏状态prev_ht和当前输入input合并成combine
其次,把combine输入遗忘层,决定哪些不相关数据需要被剔除
第三,用combine创建候选层,其中包含能被添加进cell状态的可能值
第四,把combine输入输入层,决定把候选层中哪些信息添加进cell状态
第五,更新当前cell状态
第六,把combine输入输出层,计算输出
最后,把输出和当前cell状态进行点乘,得到更新后的隐藏状态
如上所述,LSTM网络的控制流程不过是几个张量操作和一个for循环而已。
GRU
现在我们已经知道LSTM背后的工作原理了,接下来就简单看一下GRU。GRU是新一代的RNN,它和LSTM很像,区别是它摆脱了cell状态,直接用隐藏状态传递信息。GRU只有两个门:重置门和更新门。
GRU
更新门
更新门的作用类似LSTM的遗忘门和输入门,它决定要丢弃的信息和要新添加的信息。
重置门
重置门的作用是决定要丢弃多少先前信息。
相比LSTM,GRU的张量操作更少,所以速度也更快。但它们之间并没有明确的孰优孰劣,只有适不适合。
小结
以上就是LSTM和GRU的动态图解。总而言之,它们都是为了解决RNN短期记忆的问题而创建的,现在已经被用于各种最先进的深度学习应用,如语音识别、语音合成和自然语言理解等。
  • 可视化
  • 机器学习
原文标题:动态可视化指南:一步步拆解LSTM和GRU
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在网上看到泰克,rigol,安泰信测试1M的信号的动态图,大....
    我在网上看到了一张动态图,里边有泰克,rigol,安泰信的测试动态图。然后我就测试了一下我手头上的青岛汉泰的台式示波器DSO5202B,不会制作动态图,只能是截图让大家看看了,求告诉测试方法是否正确??稍后上图
    发表于 01-15 11:00
    lab如何加入动态图,。。。。。。。
    lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。
    发表于 10-30 10:33
    matlab用plot画动态图
    matlab用plot画动态图时,总是一闪一闪的,图形还不连续,大家有什么办法让它连续画出动态图
    发表于 08-23 11:26
    利用Python来合成高动态图
    Python进行高动态图像合成
    发表于 03-06 17:18
    请问为什么动态图对滑动手势没有反应?
    因此,假设我们设置了一个包含以下内容的滑动容器:普通容器包含例如一个盒子动态图当我们运行时,首先会显示普通容器。轻扫后,它将转到动态图。但是当我们滑动动态图的时候,它不会去到正常的容器。为什么这样?如果我将
    发表于 12-30 07:30
    基于门限方案的动态图软件水印算法
    针对动态图水印鲁棒性和恢复率较低的问题,提出基于门限方案的动态图水印算法——AB算法。在软件水印中引入密钥共享思想,实验结果证明,该算法能有效弥补CT算法的缺陷,阻
    发表于 04-03 08:36 15次下载
    C#教程之动态图标显示
    C#教程之动态图标显示,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 14:30 28次下载
    机械原理动态图大全介绍
    本文档内容介绍了基于机械原理动态图大全介绍。
    发表于 09-19 15:27 92次下载
    智能型动态图像的追踪自控车
    智能型动态图像的追踪自控车
    发表于 10-31 09:44 10次下载
    智能型<b class='flag-5'>动态图</b>像的追踪自控车
    动态图和线程关系的混合软件水印算法分析
    针对单一动态图水印算法以及线程水印存在的不足,为了提高软件水印的安全性,提出一种基于动态图和线程关系的混合软件水印算法。首先采用动态图水印算法将子图生成代码嵌入到程序中,然后充分利用线程隐蔽性恢复
    发表于 11-03 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>动态图</b>和线程关系的混合软件水印算法分析
    基于快照的大规模动态图相似节点查询算法
    动态图拓扑结构演进过程中,为了量化在一定时间城内节点间联系的变化情况,定义了一种泛相似节点的概念,通过衡量其与当前节点的联系是否频繁、分布是否均匀来确定与当前节点的泛相似程度,并提出了一种基于快照
    发表于 12-23 10:11 0次下载
    基于快照的大规模<b class='flag-5'>动态图</b>相似节点查询算法
    周期性动态图像的傅里叶表达
    为了生成新颖的艺术效果,提出了周期性动态图像模型,其每个像素都是一个时域周期函数。首先,提出了周期性动态图像的傅里叶表达,具体是将图像中每个像素对应的周期函数以一系列傅里叶系数来表达,并在实时运行中
    发表于 01-05 10:19 1次下载
    周期性<b class='flag-5'>动态图</b>像的傅里叶表达
    RNN及其变体LSTMGRU
    下图为一个双层LSTM对三个不同的单词的反应分布。该LSTM每层有600个细胞状态单元,基于Penn Tree Bank(PTB)数据集训练。我们可以看到,模型对介词(“for”)和代词(“he”、“she”)的反应模式大不相同。
    的头像 发表于 06-30 11:11 1.7w次阅读
    RNN及其变体<b class='flag-5'>LSTM</b>和<b class='flag-5'>GRU</b>
    超生动图解LSTM和GPU,读懂循环神经网络!
    这些门结构可以学习序列中哪些数据是要保留的重要信息,哪些是要删除的。通过这样做,它可以沿着长链序列传递相关信息来执行预测。几乎所有基于RNN的先进结果都是通过这两个网络实现的。LSTMGRU经常用在语音识别、语音合成和文本生成等领域,还可用来为视频生成字幕。
    的头像 发表于 01-20 15:20 2377次阅读
    超生动<b class='flag-5'>图解</b><b class='flag-5'>LSTM</b>和GPU,读懂循环神经网络!
    STM32GUI使用TouchGFX动态图片功能实现动态更换表盘背景功能
    电子发烧友网站提供《STM32GUI使用TouchGFX动态图片功能实现动态更换表盘背景功能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 16:54 5次下载
    STM32GUI使用TouchGFX<b class='flag-5'>动态图</b>片功能实现<b class='flag-5'>动态</b>更换表盘背景功能
