大家应该都有接触过Intel等公司的Designguide,对于串行总线,他们一般会有一个要求是TX与TX走一起,RX与RX走一起,或者规定如果RX与TX在同一层的话需要非常大的间距。为什么会有这样的要求呢?那我们就需要弄清楚近端串扰与远端串扰了。
如上一章所见,容性耦合产生的电流分成两半,一半往近端一半往远端,而感性耦合产生一个往近端的电流。于是,我们会看到一个这样的现象:
近端得到了一个持续的噪声,而由于累加的原因,远端得到了一个类似于脉冲的噪声。
近端噪声的幅值为
而远端噪声的幅值为
其中
关于两个公式,我们不需要去记住,我们只需要知道它告诉了我们什么:攻击信号的幅值影响着串扰的大小;减小串扰的途径就是减小信号之间的耦合,增加信号与其回流平面之间的耦合。
有图为证:
两张图的线宽与线距是相同的。区别在于第二张图走线与参考平面更近。
还有一点很重要的隐藏在公式中,如果两线附近为同一种介质的话,有
近端串扰
5浏览量
1934 -
远端串扰
5浏览量
1977
原文标题:20181025---串扰探秘-近端串扰与远端串扰
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/7E/pYYBAGIe52KAHB6aAAKDazBVih4068.jpg)
高速PCB中微带线的串扰分析
![高速PCB中微带线的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/34/pYYBAGKhtD6AGhJLAAAKpZPjkSI705.jpg)
