膨胀阀堵塞有什么现象
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-10-27 09:27 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
22:18:40
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    61fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
膨胀阀堵塞有什么现象
1、膨胀阀在空调系统中,起到节流作用。在系统工作时,通过控制膨胀阀的开度,调节冷媒流量和系统压力,使系统正常工作。
2、膨胀阀出现脏堵,会导致系统即使膨胀阀开度开到最大,仍然无法增加冷媒流量,阀前阀后压差过大。系统会出现制冷效果不良、阀后结霜等等现象。
热力膨胀阀堵塞有什么现象
热力膨胀阀脏堵还要看脏堵的程度。如果是全部堵死了,则制冷系统会出现高压压力不高、低压压力低于零,压缩机内置保护停机或低压压力过低保护停机。
如果是半堵或者说是部分脏堵,则会出现制冷效果变差,低压压力偏低,压缩机排气温度偏高,可能会出现排气温度过高保护停机。
热力膨胀阀堵塞的原因
制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括“脏堵”和“冰堵”。脏堵的主要原因是系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。冰堵的原因是系统中含有过多的水分(湿气),产生湿气的途径有:
1) 在安装时系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽;管路连接处焊接工艺不好,有漏气点。
2) 在向系统充注制冷剂时,没把连接软管内的空气吹出软管。
3) 为系统补充润滑油时,进入空气。
热力膨胀阀堵塞的位置
一般情况脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。发生时,系统首先表现为回气温度升高,过热度升高,故障严重后,使系统停止运转,如没有把系统中的杂质清除掉,系统不能再开机。冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处如,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。由于系统不在制冷,系统整体温度回升,随着温度的提高,冰堵处会逐渐融化,而后系统又恢复制冷能力,随着系统整体温度的再次降低又会出现冰堵现象。故冰堵塞是一个反复程。
  • 制冷系统
  • 热力膨胀阀
    精密空调膨胀阀由哪几部分构成?
    精密空调膨胀阀是精密空调中一个重要的组成部分,膨胀阀负责控制制冷剂的流量,确保精密空调能够在最佳状态下运行。
    的头像 发表于 02-06 17:25 107次阅读
    精密空调<b class='flag-5'>膨胀阀</b>由哪几部分构成?
    更高精度、更低噪音 GMCC美芝电子膨胀阀以创新抢占行业“制高点”
    伴随空调等暖通设备的应用日益广泛,消费者对其在节能降耗与舒适度上的要求也不断提升。因此,具备环保节能特性的变频设备也更受消费者欢迎。在变频空调等各种电器中,电子膨胀阀作为先进的节流元件,成为覆盖从
    的头像 发表于 12-23 12:42 179次阅读
    空气能热水器工作原理 空气能热水器优缺点
    空气能热水器工作原理 热泵循环 :空气能热水器的核心部件是热泵,它通过一个循环过程,利用制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀之间循环,实现热量的转移。 蒸发器吸收热量 :在蒸发器中,制冷剂吸收空气
    的头像 发表于 11-29 14:49 1969次阅读
    基于进芯电子DSP芯片ADM16F03A2Q的步进电机类解决方案
    水阀、油阀、膨胀阀类组件在汽车热管理系统中扮演着调节控制的重要角色。类应用需具备高可靠性、精准控制等性能,同时简单易用、价格合理也是硬需求。步进电机由于高精度、高性价比、电路简单等特性,非常契合
    的头像 发表于 11-29 14:14 402次阅读
    基于进芯电子DSP芯片ADM16F03A2Q的步进电机<b class='flag-5'>阀</b>类解决方案
    快温变试验箱三大堵塞解决方法
    一、冰堵故障出现原因冰堵故障原因主要是由于制冷系统含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环、膨胀阀出口处温度过低导致水结冰并逐渐增大,逐渐将膨胀阀完全堵塞。由于堵塞,排气压力升高,蒸发器内
    的头像 发表于 11-06 16:02 138次阅读
    快温变试验箱三大<b class='flag-5'>堵塞</b>解决方法
    无功补偿设备外壳异性膨胀的处理方法
    内部的元件,如电容器、开关、滤波器等是否有损坏或老化的迹象。损坏的元件可能会导致内部压力增大,从而使外壳膨胀。 检查是否短路或过载现象,这可能导致设备发热并引起膨胀。 2、改善散热
    的头像 发表于 10-24 14:18 174次阅读
    无功补偿设备外壳异性<b class='flag-5'>膨胀</b>的处理方法
    膨胀阀,机房精密空调的“超级英雄”!
    在数据中心、服务器机房等环境中,精密空调系统的稳定运行对于保障设备的安全和高效运作至关重要。其中,膨胀阀作为精密空调系统中的关键组件,其作用不可小觑。
    的头像 发表于 10-16 18:08 273次阅读
    <b class='flag-5'>膨胀阀</b>,机房精密空调的“超级英雄”!
    精密空调核心部件哪些?工作原理是什么?
    机房精密空调是专门为计算机房、数据中心等场所设计的空调设备,其核心部件包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等。下面将详细介绍这些核心部件的工作原理。
    的头像 发表于 10-16 18:02 458次阅读
    精密空调核心部件<b class='flag-5'>有</b>哪些?工作原理是什么?
    电磁的常见故障维修方法
    电磁的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压符合电磁
    的头像 发表于 09-14 14:19 4662次阅读
    控制的气路端口哪些
    控制是一种广泛应用于工业自动化系统中的重要设备,它通过调节流体的流量、压力、温度等参数,实现对工艺过程的精确控制。控制的气路端口是控制与气动控制系统连接的关键部分,其设计和配置直接影响控制
    的头像 发表于 06-30 09:35 967次阅读
    控制的理想流量特性哪些
    控制的理想流量特性是指控制在调节过程中,能够实现理想的流量调节效果的特性。这些特性对于控制的性能和应用具有重要的影响。以下是对控制理想流量特性的详细分析: 线性流量特性 线性流
    的头像 发表于 06-30 09:31 1400次阅读
    控制几种类型
    控制是工业自动化系统中的重要组成部分,用于控制流体的流动、压力、温度等参数。控制的种类繁多,根据其结构、工作原理、应用领域等方面可以进行多种分类。以下是对控制类型的详细介绍: 一、按结构分类
    的头像 发表于 06-30 09:28 2166次阅读
    Model Y热管理系统设计要点梳理
    Model Y的热泵模块包含了电动压缩机、电池冷却器、液冷冷凝器、气液分离器、电子膨胀阀、八通、部分空调管路、部分冷却液管路以及十数个冷媒、冷却液的接口。
    发表于 04-29 14:37 1697次阅读
    Model Y热管理系统设计要点梳理
    STM32H743ZIT6调试FreeRTOS + LWIP,什么办法能将socket设置为非堵塞方式?
    大家好, 我们现在用STM32H743ZIT6,在调试FreeRTOS + LWIP,发现SOCKET为堵塞方式,什么办法能将socket设置为非堵塞方式?用setsockopt函数设置,已经测试过了,不起作用;大神们帮看下,
    发表于 04-26 08:14
    膨胀阀、四通、截止结构、工作原理、常见故障
    四通在制冷和空调系统中用于改变制冷剂的流向,从而实现制冷和制热的切换。 原理和结构:四通通过内部滑阀的移动改变制冷剂的流向。
    发表于 03-11 09:40 3443次阅读
    <b class='flag-5'>膨胀阀</b>、四通<b class='flag-5'>阀</b>、截止<b class='flag-5'>阀</b>结构、工作原理、常见故障
    ckplayer
    version:X3
    about
