变送器的作用
变送器在自动检测和控制系统中的作用,是对各种工艺参数,如温度、压力、流量、液位、成份等物理量进行检测,以供显示、记录或控制之用,获取精确、可靠的过程参数值是进行控制的基础。
变送器是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。变送器是将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。
(1)信号变换:将传感器输出的电参数转变成电压或电流。
(2)放大:把微弱的电压或电流信号进行放大,在某些场合还需要进行信号的隔离。
(3)滤波:滤除干扰信号。
(4)线性化:被测物理量与电信号之间往往呈现非线性关系,通过线性化电路,使电信号与物理量之间变成近似线性关系。
(5)标准化:为了方便地实现仪表的互换性、信号的远距离传送和提高信号的抗干扰能力,一般把电信号最终转换成标准的4~20 mA的直流电流信号。在量程范围内,被测物理量与电流则呈线性关系。
举报投诉
变送器
13文章
1380浏览量
91081
工业自动化中压力变送器的作用
在现代工业自动化领域,精确的压力测量和控制对于保障生产效率、产品质量和安全至关重要。压力变送器作为这一过程中的核心设备,其作用不容忽视。 一、压力变送器的定义与分类 压力变送器是一种将
什么是隔膜压力变送器
。 一、工作原理 隔膜压力变送器的工作原理基于压力作用在隔膜上产生的形变,进而通过转换机制将这种形变转换为电信号输出。当被测压力介质施加到隔膜的一侧时,隔膜会因压力的作用而产生微小的变形。这种变形通过填充液(通常
由PGA309+XTR115组成的压力变送器如何提高耐电压呢?
由桥式电路压力传感器(其金属壳体焊接在压力变送器外壳)、PGA309、XTR115组成压力变送器。
耐电压试验是将电流输出端子和变送器外壳之间施加交流电压,是压力变送器的一个指标。我
发表于 09-23 06:55
电流变送器的作用及原理是什么
电流变送器是一种将电流信号转换为标准信号输出的装置,广泛应用于工业自动化、电力系统、能源管理等领域。 一、电流变送器的作用 电流变送器的主要作用
热电阻温度变送器输入桥路的作用
热电阻温度变送器是一种将温度信号转换为标准信号输出的设备,广泛应用于工业自动化控制系统中。在热电阻温度变送器中,输入桥路是一个非常重要的组成部分,它的作用主要包括以下几个方面: 测量温度信号 热电阻
变送器与传感器有什么区别
变送器与传感器在工业自动化、过程控制、数据采集等多个领域都扮演着至关重要的角色,但它们在功能、作用及原理上存在明显的区别。以下将从定义、作用、原理、输出信号、应用等方面详细阐述变送器与
变送器怎样与PLC连接
现在很多工况的都需要使用PLC这样的控制系统,将变送器测量的数据传输到控制室显示或者用于控制系统之中,这就涉及到变送器与PLC的连接问题。今天我们就介绍一下电流、电压和数字信号输出的变送器
差压变送器如何校准 差压变送器投运与停运的正确操作
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范
温度变送器型号及参数作用
自动化领域中被广泛应用,其型号和参数的选择关系到系统的精度、稳定性和可靠性。以下将详细介绍温度变送器的型号及其参数的作用。 型号 温度变送器的型号通常以字母和数字的组合来表示,代表了不同的功能和规格。常见的型号包括TTC、TTD
压力变送器在使用中的注意事项分析
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
