气体放电管参数
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-27 10:03 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
03:01:23
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    59fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
气体放电管的主要参数
1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。
2)功率容量指气体放电管所能承受及散发的最大能量,其定义为在固定的8×20微秒电流波形下,所能承受及散发的电流。
3)电容量指在特定的1兆赫兹频率下测得的气体放电管两极间电容量。气体放电管电容量很小,一般为≤1皮法。
4)直流击穿电压当外施电压以500伏每秒的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。
5)温度范围其工作温度范围一般在-55℃~+125℃之间。
6)绝缘电阻是指在外施50或100V直流电压时测量的气体放电管电阻,一般〉1010欧。
气体放电管技术参数
(一)直流放电电压
在上升陡度低于100伏每秒的电压作用下,放电管开始放电的平均电压值称为其直流放电电压。由于放电具有分散性,围绕着这个平均值还需要同时给出允许的偏差上限和下限值。
(二)冲击放电电压
在具有规定上升陡度的暂态电压脉冲作用下,放电管开始放电的电压值称为其冲击放电电压。由于放电管的响应时间或动作时延与电压脉冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度,放电管的冲击放电电压是不相同的。
(三)工频耐受电流
放电管通过工频电流5次,使管子的直流放电电压及绝缘电阻无明显变化的最大电流称为其工频耐受电流。当应用于一些交流供电线路或易于受到供电线路感应作用的通讯线路上时,应注意放电管的工频耐受问题。经验表明,感应工频电流较小,一般不大于5安,但其持续时间却很长;供电线路上的过电流很大,可高达数百安培,但由于继电保护装置的动作,其持续时间却很短,一般不超过5s。
(四)冲击耐受电流
将放电管通过规定波形和规定次数的脉冲电流,使其直流放电电压和绝缘电阻不会发生明显变化的最大值电流峰值称为管子的冲击耐受电流。这一参数总是在一定波形和一定通流次数下给出的,制造厂常给出在8/20微秒波形下通流10次的冲击耐受电流,也有给出在10/1000微秒波形下通流300次的冲击耐受电流。
(五)绝缘电阻和极间电容
放电管的绝缘电阻很大,制造厂给出的该参数值一般为绝缘电阻的初始值,约为数千兆欧。在放电管的不断使用过程中,绝缘电阻值将会降低。阻值的降低会造成在被保护系统正常运行时管子中泄漏电流的增大,也有可能产生噪音干扰。
放电管的极间寄生电容很小,两极放电管的极间电容一般在1~5皮法范围,极间电容值可以在很宽的频度范围内保持近似不变,且同型号放电管的极间电容值分散性很小。
  • 气体放电管
  • 放电管
    开关电源中压敏电阻和气体放电管的作用
    我们在开关电源的交流输入端,很多地方可能都会看到这样的组合:压敏电阻+气体放电管
    的头像 发表于 03-24 10:53 543次阅读
    开关电源中压敏电阻和<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>的作用
    Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
    解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT21 系列为双电极组件,专为设计于节省空间的表贴式封装,可实现卓越的脉冲电压限制。此全新系列专为空间受限应用的需求而打造,並针对雷击和交流开关负载产生的感应电压提供
    发表于 12-18 15:00 355次阅读
    Bourns推出全新高效能、超紧凑型<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b> (GDT) 浪涌保护解决方案
    浪涌保护器气体放电管的设计选型及行业应用方案
    随着电子设备的广泛使用和雷电活动频繁,浪涌保护在保障电力和电子设备安全方面变得尤为重要。其中,气体放电管(Gas D ischarge Tube, GDT)作为一种核心的浪涌保护元件,其选择
    的头像 发表于 12-16 10:53 439次阅读
    浪涌保护器<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>的设计选型及行业应用方案
    Bourns 推出两款大电流气体放电管 (GDT) 新品,扩展其高能量 GDT 系列,适用于交流和直流电源设计
    解决方案电子组件领导制造供货商,发布今日宣布在其高能量气体放电管 (GDT) 系列中新增两款大电流双电极气体放电管系列。Bourns® GDT225EX 和 GDT230E 系列专为交
    发表于 10-17 14:24 612次阅读
    Bourns 推出两款大电流<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b> (GDT) 新品,扩展其高能量 GDT 系列,适用于交流和直流电源设计
    Bourns推出SA2-A系列高压气体放电管 (GDT)
    Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造商,近日宣布推出其最新的SA2-A高压气体放电管(GDT)系列。这一新产品是Bourns符合AEC-Q200标准的广泛产品组合中的又一力作,专为满足恶劣环境下的严苛应用需求而设计。
    的头像 发表于 10-09 17:17 641次阅读
    Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准高压气体放电管 (GDT) 专为满足严苛的可靠性、耐用性和法规标准而设计
    组件领导制造供货商,推出 SA2-A 高压气体放电管 (GDT) 系列。这是 Bourns 符合 AEC-Q200 标准的广泛产品组合中的最新系列,专为满足特定恶劣环境以及需要卓越的可靠性、耐用性
    发表于 10-08 11:35 4672次阅读
     Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准高压<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b> (GDT) 专为满足严苛的可靠性、耐用性和法规标准而设计
    电气设备放电产生什么气体
    电气设备放电时会产生多种气体,这些气体的产生与放电过程中的化学反应、物理过程以及设备材料的特性有关。 电气设备放电产生
    的头像 发表于 09-30 09:19 813次阅读
    三种常见的防雷器件介绍
    在现代电子设备的保护领域,防雷器件扮演着至关重要的角色。它们不仅能够保护设备免受雷电冲击的损害,还能确保系统的稳定运行和数据的安全传输。本文将深入探讨三种常见的防雷器件——陶瓷气体放电管、半导体
    的头像 发表于 09-24 15:24 744次阅读
    Bourns发布符合AEC-Q200标准的气体放电管系列
    全球知名的电源、保护与传感解决方案电子元件制造商Bourns,近期宣布推出其全新符合AEC-Q200标准的气体放电管(GDT)系列——Bourns® 2027-A系列,该系列产品专为在极
    的头像 发表于 08-12 15:05 627次阅读
    Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准的气体放电管系列, 提升在苛刻环境中的可靠性
    Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准的气体放电管系列,提升在苛刻环境中的可靠性 2024 年 8 月 7 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造
    发表于 08-07 16:10 3508次阅读
     Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准的<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>系列, 提升在苛刻环境中的可靠性
    气体放电管怎样选型
    一、GDT参数选择步骤关于GDT的选型上海雷卯EMC小哥引用“AC220V线路进行2kV线间和4kV线对地的过电压防护”案例来阐述GDT的选型。1.续流电压考虑AC220V线路工作电压远大于续弧电压15V,因此不能直接只使用GDT进行防
    的头像 发表于 08-02 08:02 654次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>怎样选型
    浪涌抑制元件——陶瓷气体放电管
    ,不足之处在于其放电时延较大,动作灵敏度不够理想。浪拓电子全系列陶瓷气体放电管(GDT)陶瓷气体放电管主要
    的头像 发表于 07-17 10:45 1803次阅读
    浪涌抑制元件——陶瓷<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>
    什么是TVS二极
    雷击浪涌和电气过压组件有气体放电管、陶瓷放电管、压敏电阻、瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor,TVS)。放电管的耐电流能力很强,但是其反应速度慢,
    的头像 发表于 06-22 00:25 1016次阅读
    什么是TVS二极<b class='flag-5'>管</b>
    深圳浪拓 | 气体放电管(GDT)的应用案例
    气体放电管的特点气体放电管按照高效率弧光放电气体物理原理工作。从电气的角度看,
    发表于 05-15 16:30
    气体放电管:一种“古老”的保护元器件扩展了其多功能性
    作者: Bill Schweber 电路保护就像保险:直到需要时才会知道它的好。电路保护分为两大类:过流保护(如保险丝)和过压保护(如使用金属氧化物压敏电阻 (MOV) 和气体放电管 (GDT) 电
    的头像 发表于 05-05 11:03 1350次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>放电管</b>:一种“古老”的保护元器件扩展了其多功能性
    ckplayer
    version:X3
    about
