导读
根据一项试验计划,将一个万向架长波红外(LWIR)成像系统原型机安装在美国海军的MZ-3A飞艇上,在巴尔的摩市(美国一座港口城市)上空进行了高清热绘图。使用的万向架步进-凝视成像技术,幅宽为小面阵,像素320×256,间距30μm,量子阱红外探测器(QWIP)摄像机采用一个50mm镜头,效果得到三倍放大。从飞艇平台采集的QWIP数据形成一个60厘米地面采样距离(GSD)的高质量LWIR热成像。万向架系统采集的航空LWIR图像的地理空间很精确,可以快速交给GIS绘图应用。
1 前言
过去的十年,已经提出、研发、测试并报道了许多轻于空气(LTA)的现代化浮空气球和飞艇遥感系统。部署的各种LTA系统,无论是系留式还是移动式、近地的还是高空的,以近静态还是动态低速稳定飞行的,都有自己独特的能力,能为高分辨率成像提供经济高效的长航时任务。这些能力使LTA平台适合各种遥感应用,包括近静止持久区域覆盖、环境监测、科学考察和ISR(情报监视和侦察)支持。
最近的LTA遥感工作包括新一代“系统之系统”技术。要把系统集成到LTA平台上,还存在一些难题,例如1)要优化精心设计的系统,使之适合LTA飞行包线、指定的应用要求和特殊有效载荷的尺寸、重量和功率(SWaP)限制;2)要优化专用软件,使之满足LTA仪器系统控制、数据收集、精密配准、预处理和分发要求。这些技术难题会影响成本、计划,从而影响LTA主系统的整体可行性。
2013年后半年,NGIT、GIA、AGC和NASA的研究人员联合开展了一项工作,为美国海军的一艘研究飞艇提供一个实用高效的LTA成像系统方案,用于城市级热遥感应用。这项工作的目的是验证1)用万向架飞艇成像方案为城市级绘图,同时提供高分辨率和大面积覆盖;2)一个作战型万向架LWIR成像仪器系统原型。本文报告这项工作的成果。
2飞艇平台和仪器
该工作使用的LTA平台是美国海军的MZ-3A飞艇,它是一个有人驾驶的飞艇,长178英尺,采用两个180马力引擎,最高巡航速度50海里(93千米/小时),有效载荷2500磅(1100公斤)。MZ-3A飞艇能留空12小时以上,巡航高度在近地和9500英尺(2900米)之间。
已经设计了一个万向架飞艇成像系统(GAIS)原型机并成功集成在海军的MZ-3A飞艇上。该样机集成了一个小面阵、320×256像素、30μm间距的LWIR QWIP(量子阱红外探测器)摄像机进行热成像。摄像机有一个50mm f/2.0镜头,安装在一个eGimbalTM万向架上。还集成了一个29MP光电(EO)摄像机,同时进行固定的最低点指示彩色成像。用一个携带式小面阵计算机运行成像传感器、GPS/INS和万向运动控制组件。为进行仪器控制、数据收集和直接传感器地理定位研发了定制软件。图1是飞艇平台上的万向架和传感器有效载荷。
还研发了万向架步进-凝视技术,以获得多幅地面幅宽的、地理空间准确的高分辨率LWIR航空图像。尤其是,为MZ-3A飞艇上的50mm透镜QWIP摄像机搭配了一个三步航迹交叉凝视(ATS)功能。3步航迹交叉凝视曝光在步进-凝视图像中能产生10%的重叠,实现大约30°的总视场。在3000英尺离地高度飞行时,LWIR成像装置的地面采样距离(GSD)为大约60厘米。
光电摄像机的曝光与QWIP传感器同步。光电摄像机用300毫米镜头,在3000英尺的离地高度提供2厘米 GSD的灰度图像。但是,原型万向架的载荷能力仅限于3步ATS LWIR或者5步ATS EO。当LWIR系统装在万向架内时,光电系统只能安装在GAIS系统后面的最低点处。
图1 安装在美国海军MZ-3A飞艇上摄像机吊舱内的万向架LWIR摄像机和固定光电传感器
图2a是QWIP的拼接图。该图显示沿着地面航迹拍摄的一组LWIR/EO图像帧。万向架LWIR 3步ATS图像技术将热像幅宽扩展到498米,使它大大宽于固定安装的光电系统提供的114米宽度。图2b和2c显示了光电系统拍摄的2厘米GSD的样例。注意人的大拇指都能分辨出来。
图2 a)沿着一条地面航迹拍摄的一组LWIR/光电图像;b)放大的图像;c)进一步放大的图像
3 LWIR巴尔的摩城市绘图
2013年9月24日到10月2日,在巴尔的摩市上空,用美国海军飞艇MZ-3A上的GAIS系统采集了大量数据。GAIS提供的热红外原始图像和谷歌地图兼容的地面覆盖图一样好。用精确的GPS/INS测量结果融合这两组数据,使这组航空图像可以快速集成到各种地理信息系统(GIS)中。
GAIS的地面覆盖图像用于即时LWIR显示,保证所需的数据覆盖。图3a显示的宽8.63千米、高4.67千米的面积,由15条飞艇航线和大约7500个QWIP传感器图像帧组成,图中还显示了用GAISLWIR快速视图拼接的分层图。飞行测试的平均高度为3000英尺。每次飞行的时间大约为15分钟。这15条飞行线的净绘图时间约在4小时内,这表明基于MZ-3A飞艇的GAIS系统能够以至少50平方千米/天的速度进行高效的城市级绘图,并且图像质量十分高。
GAISLWIR原始图像以16比特数字格式存储,其中包括嵌入有传感器温度测量数据的机载温度计数据。LWIR原始图像还可经过进一步处理用于高级应用。图3b是我们对原始数据进行的初步后期处理的例子,该图是图3a中蓝框内小面积的放大图,显示了巴尔的摩城市内港区域的细节。通过估算,99%像素的表面温度在10到42℃,原始图像的数字格式经过重新调整能适合估算的温度范围。在再次调节后,拼接了图3b的图像,其中包括从东向西飞行的147帧3步ATS原始曝光图。图3c是伪彩图像,采用特殊的颜色指数以便更容易看清海面上的温度差异。图3d是图3b的伪彩图像,以便更好地区分地面目标的温差。图3b到3d这组处理过的图像说明了万向架QWIP摄像机成像系统本身的空间和信号质量;尤其是图3c表明,QWIP摄像机有良好的辐射分辨率,可以区别内港水面的温差。
图3 在巴尔的摩市中心和内港上空拍摄的万向架LWIR热像绘图数据采样
4 讨论
对遥感成像仪来说,一个设计合理的响应快、地理空间精确的成像万向架是个性能倍增器,它不仅能扩大LTA平台上的成像系统的视场(如巴尔的摩飞艇试验表明的),还能为更多应用提供运动补偿和灵活的视角。
飞艇的飞行力学特别适合万向架应用。它的空速较慢、平台稳定,可使万向成像系统以较少的飞行线实现更快、更广的覆盖面。除此之外,一个合适的万向架还能进一步增强平台稳定性并消除动态模糊,这一点对LWIR/EO的高分辨率来说很重要,例如,对LWIR,GSD在30厘米以下;对光电,GSD在1厘米以下。
当为万向架空中成像/绘图应用选择成像仪时,以像素数为标准的大面阵焦平面阵列(FPA)的最高分辨率也许不是最合适的考虑因素。简单来说,要考虑因素有LWIR探测器材料的晶片尺寸限制、光学元件的可获得性和SWaP限制,还有与感兴趣的波长(如10、15μm或更长波长)相关的像素尺寸衍射限。步进凝视可以有效补偿某些小型FPA系统的分辨率限制。这一点对最新代的低SWaP LWIR成像仪而言尤其如此,这种成像仪通常有更快的帧速/数据吞吐量、很高的信号质量,以及各式各样的镜头和镜头设计。这种较小的传感器对万向结构更适合、更实用。
对LWIR光谱区域来说,地理空间万向架的能力特别重要。本文作者通过对比劳伦斯市的LWIR绘图(在塞斯纳飞机上采用最低点安装的是:NASA的QWIP成像仪:像素1024×1024、透镜f/2.5 100mm,像素间距19.5μm )和巴尔的摩市的LWIR绘图(在飞艇上安装的是:NASA的万向架成像仪:像素320×256、透镜f/2.0 50mm、像素间距30μm)的60厘米GSD数据结果发现,后者的空间成像更加清晰。
5结论
最近在MZ-3A飞艇上用万向架型LWIR成像系统对巴尔的摩和马里兰州做的城市绘图,证明了以下结果:1)利用定制的成像系统(如GAIS样机),低速飞机就能可靠地用做绘图平台;2)为此测试开发的万向架-步进凝视工作(GSSO)法是一个实用高效的手段,可同时实现高分辨率成像和宽视场覆盖;3)使用GSSO,一个小面阵、快帧率LWIR QWIP成像仪经过优化,可用于城市级高分辨率热像绘图。
传感器
2551文章
51154浏览量
754047 -
成像系统
2文章
196浏览量
13938 -
光电系统
1文章
28浏览量
7999
原文标题:【第134期】【红外成像】在飞艇上进行城市级热红外高清绘图
文章出处:【微信号:eofrontiers,微信公众号:新光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
