pn结的形成原理
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-10-27 11:18 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
07:40:19
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
P型半导体
在纯净的硅晶体中掺入3价元素如硼,使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了P型半导体。在P型半导体中,空穴为多字,自由电子为少子,主要靠空穴导电。掺入的杂质越多,空穴的浓度就越大,导电性就越强。
N型半导体
在纯净的硅晶体中掺入5价元素如磷, 使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了N型半导体。在N 型半导体中,自由电子的浓度大于空穴的浓度,故自由电子为多子,空穴为少子。如下图:
pn结的形成
当P型半导体和N型半导体接合在一起的时候,由于P型半导体中空穴浓度高,而N型半导体中电子浓度高,因此会形成一个扩散运动,P型半导体中空穴会向它浓度低的地方扩散,从而扩散到N型区,N型半导体的电子也会向它浓度低的地方扩散,从而扩散到P型区。这样一来,P型区剩下不能自由移动的负离子,而N型区剩下不能自由移动的正离子,一正一负,在PN结内部形成了一个从左往右的内电场,基本上这个内电场就体现PN结的工作特性。另外有一点要说明的是,PN结只是局部带电,即P型区呈负电,而N型区呈负电,但是它们俩一中和,整体上是呈中性的。
pn结的形成原理
在杂质半导体中, 正负电荷数是相等的,它们的作用相互抵消,因此保持电中性。
1、载流子的浓度差产生的多子的扩散运动
在P型半导体和N型半导体结合后,在它们的交界处就出现了电子和空穴的浓度差,N型区内的电子很多而空穴很少,P型区内的空穴而电子很少,这样电子和空穴很多都要从浓度高的地方向浓度低的地方扩散,因此,有些电子要从N型区向P型区扩散, 也有一些空穴要从P型区向N型区扩散。
2、电子和空穴的复合形成了空间电荷区
电子和空穴带有相反的电荷,它们在扩散过程中要产生复合(中和),结果使P区和N区中原来的电中性被破坏。 P区失去空穴留下带负电的离子,N区失去电子留下带正电的离子, 这些离子因物质结构的关系,它们不能移动,因此称为空间电荷,它们集中在P区和N区的交界面附近,形成了一个很薄的空间电荷区,这就是所谓的PN结。
3、空间电荷区产生的内电场E又阻止多子的扩散运动
在空间电荷区后,由于正负电荷之间的相互作用,在空间电荷区中形成一个电场,其方向从带正电的N区指向带负电的P区,由于该电场是由载流子扩散后在半导体内部形成的,故称为内电场。因为内电场的方向与电子的扩散方向相同,与空穴的扩散方向相反,所以它是阻止载流子的扩散运动的。
pn结的形成原理
综上所述,PN结中存在着两种载流子的运动。一种是多子克服电场的阻力的扩散运动;另一种是少子在内电场的作用下产生的漂移运动。因此,只有当扩散运动与漂移运动达到动态平衡时,空间电荷区的宽度和内建电场才能相对稳定。由于两种运动产生的电流方向相反,因而在无外电场或其他因素激励时,PN结中无宏观电流。
  • PN结
    整流二极管工作原理 整流二极管选型指南
    一、整流二极管工作原理 整流二极管是一种具有单向导电性的半导体器件,其核心在于PN的特殊性质。整流二极管的工作原理主要基于PN结在外加电压作用下的导电特性。 1. PN
    的头像 发表于 01-31 10:57 248次阅读
    可控硅如何控制交流电的通断
    可控硅,全称为可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier, SCR),是一种具有四个引脚的半导体器件,通常由P型半导体和N型半导体组成三个PN形成PNPN四层结构
    的头像 发表于 10-07 16:09 1306次阅读
    半导体PN形成原理和主要特性
    半导体PN形成原理及其主要特性是半导体物理学中的重要内容,对于理解半导体器件的工作原理和应用具有重要意义。以下是对半导体PN
    的头像 发表于 09-24 18:01 2757次阅读
    二极管点接触型面接触型平面型有什么区别
    。 其PN的接触面积非常小,通常是通过在半导体材料上压触一根金属针并加热而形成的。 面接触型二极管 : 结构相对复杂,由PN、N型探针、
    的头像 发表于 09-24 10:30 1453次阅读
    二极管面接触型与平面型区别是什么
    。 面接触型二极管 面接触型二极管(也称为点接触型二极管)是一种早期的二极管设计,其特点是在半导体材料的表面形成一个小的接触区域,通过这个接触区域实现PN形成。 结构特点 小接触面
    的头像 发表于 09-24 09:58 817次阅读
    型场效应管栅源极之间的pn
    型场效应管(JFET)栅源极之间的PN是其核心组成部分之一,对于理解JFET的工作原理和特性至关重要。以下是对该PN的介绍: 一、
    的头像 发表于 09-18 09:51 759次阅读
    二极管的伏安特性分为哪几个区
    区是指二极管处于反向偏置状态,即阳极相对于阴极为负电压。在这个区域,二极管的电流非常小,接近于零。这是因为在反向偏置下,P型和N型半导体之间的PN形成一个耗尽区,阻碍了电子和空穴的流动。截止区的电流主要由少数载流子的扩散和复合
    的头像 发表于 08-16 14:07 1273次阅读
    二极管的伏安特性曲线可分为几个区
    ) 在截止区,二极管处于反向偏置状态,即阳极相对于阴极为负电压。此时,二极管内部的PN形成一个耗尽区,阻止电流通过。在截止区,二极管的电流非常小,几乎为零。 死区(Dead Zone) 死区是指二极管从截止区向正向导通区过渡的
    的头像 发表于 08-16 11:15 2162次阅读
    掺杂对PN伏安特性的影响
    掺杂对PN伏安特性的影响是半导体物理学中的一个重要议题。PN作为半导体器件的基础结构,其性能在很大程度上取决于掺杂浓度、掺杂类型以及掺杂分布等因素。以下将详细探讨掺杂对
    的头像 发表于 07-25 14:27 2636次阅读
    什么是PN的反向击穿?PN的反向击穿有哪几种?
    PN的反向击穿是半导体物理学中的一个重要概念,它指的是在PN处于反向偏置状态时,当外加的反向电压增加到一定程度时,PN
    的头像 发表于 07-25 11:48 6283次阅读
    二极管的额定电流是怎么定义的
    工作的最大电流值。 一、二极管的工作原理 PN形成 二极管是由P型半导体和N型半导体组成的。P型半导体中,空穴是多数载流子,电子是少数载流子;N型半导体中,电子是多数载流子,空穴是少数载流子。当P型半导体和N型半导体接触时
    的头像 发表于 07-24 10:24 1065次阅读
    PN是什么意思?光电倍增管有PN
    PN是半导体物理中的一个基本概念,它是由P型半导体和N型半导体接触形成的界面区域。
    的头像 发表于 05-27 16:54 1016次阅读
    晶闸管有几个pn?晶闸管的参数有哪些?
    晶闸管是一种四层三端半导体器件,由多层PN组成。一个标准的晶闸管包含三个PN,这些PN结交替排列,
    的头像 发表于 05-24 18:07 3701次阅读
    pn加正向电压时空间电荷会怎样
    PN是一种常见的半导体结构,它由p型半导体和n型半导体组成,这两种半导体材料具有不同的掺杂浓度,形成一个正负载流的结构。当在PN结上施加正向电压时,会引起空间电荷效应,即在
    的头像 发表于 03-01 11:14 2940次阅读
    PN 的认识
     单向导电性的,是二极管,不是PN!  真正令 PN 导不了电的,关非 过不去,而是  离不开及进不来, 交叉对流无障碍,背道而驰不允许,所以,当
    发表于 02-25 08:57
    ckplayer
    version:X3
    about
