全自动锁螺丝机卡机的解决方法
非标自动化 2018-11-13 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动锁螺丝机是自动生产设备的典型一种,但在生产过程中有时候遇到卡机现象,这样会影响生产效率,如何避免这些卡机,我们必须了解这些卡机现象是怎么造成的,能确定是人操作上的问题,还是机器的设备问题,这样减少成本。
这些卡机问题大多数是因为螺丝的次品而导致,然而这些螺丝的问题一般由花头、滑牙,这有两个原因造成。
第一是螺丝机本身设计结构问题,
第二是螺丝机厂家为解决上述异形螺丝而将所有螺丝机通道加大,包括电批鼻嘴,电批鼻嘴内径太大就是引起浮牙、花头的最大原因,这些导致自动打螺丝机的本身重要问题,所以生产商把这个做成了一个新的领域,也加快了自动打螺丝机的性能。
螺丝质量问题主要是由于螺丝质量不好和改动机器设计尺寸而引起的,还有的就是机器本身的问题如所使用的材料、工艺及电子零件所使用的品牌而引起的问题,所以做机器的时候我们的核心部件最好是采用进口的,这样可以保证机器的稳定性,又可以保证机器的品牌可以做的更好。
排除全自动打螺丝机三大常见故障:
第一招:如果在自动打螺丝机的运行中,发现滑牙情况,您需要检查电批扭力是否适合当前锁螺丝扭力范围,建议用扭力计重新测试扭力。同时,检查螺丝大小、规格、品质是否正常。
第二招:如果自动打螺丝机出现漏钉现象,那么有可能是螺丝送料器或者螺丝感应器出现问题。此时,您需要检查螺丝供给器有无送螺丝,手取螺丝看是否正常工作,并观察螺丝感应器是否灯亮,如果有螺丝不亮,表示感应异常。
第三招:当您发现自动打螺丝机出现浮锁现象时,需要检查程序中步骤设定中的锁定高度是否到达螺丝实际锁定位置,锁附速度参数设置是否正确。同时,也需要查看被锁付的产品是否有瑕疵。
文章来源:http://www.dglinghangzhe.com东莞市塘厦领航者自动化设备厂,主要从事非标自动化设备的研发制造和销售为一体的企业。
  • 机械设计
  • 自动化驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全自动划片与半自动划片怎么选?一文读懂选型关键
    全自动划片与半自动划片怎么选?一文读懂选型关键在半导体封装、LED制造、光伏电池加工等精密加工领域,划片作为实现晶圆、芯片等材料高精度
    的头像 发表于 03-16 20:54 632次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>划片<b class='flag-5'>机</b>与半<b class='flag-5'>自动</b>划片<b class='flag-5'>机</b>怎么选?一文读懂选型关键
    芯片过热导致死?全自动烧录温控系统的优化实战
    。如果散热路径不畅,热量积聚会导致硅片结温快速上升。现代芯片内部多有热关断电路,但某些设计在触发热保护前,高温已导致时序紊乱,从而造成逻辑死。分析温控系统的三个短板全自动烧录的温控,并非简单
    发表于 02-11 09:34
    全自动vs手动:哪种芯片烧录更适合你的工厂产线?
    本文系统对比了全自动与手动芯片烧录的核心差异。全自动设备适用于大批量、单一型号的稳定生产,以高投入换取超高产能、极致良率与完整追溯能力。手动设备则凭借极低的切换成本与投入,完美适配小批量、多品种
    的头像 发表于 01-09 10:39 2058次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>vs手动:哪种芯片烧录<b class='flag-5'>机</b>更适合你的工厂产线?
    15分钟部署,开箱即用:复合机器人解锁储能柜全自动螺丝付案例
    高、数量庞大、精度要求严,成为制约产能与质量的关键瓶颈。传统人工付不仅效率低下、劳动强度大,更难以保证每一颗螺丝的精确扭矩与到位深度,为产品长期运行埋下隐患。    此时,“储能柜全自动螺丝
    的头像 发表于 12-11 15:08 719次阅读
    15分钟部署,开箱即用:复合机器人解锁储能柜<b class='flag-5'>全自动</b><b class='flag-5'>螺丝</b><b class='flag-5'>锁</b>付案例
    自动螺丝运动控制系统用户手册
    是一种自动螺丝的小型机械,其动作结构一般可分为供料部分与电批部分两部分,供料部分负责筛选并提供螺丝,电批部分负责取
    发表于 11-26 16:59 0次下载
    全自动塑料气压热成型操作说明书
    电子发烧友网站提供《全自动塑料气压热成型操作说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 11-10 17:05 0次下载
    程序加载过程中遇到的问题及其解决方法
    会停在代码发生错误的地方,此时MCU死,内部程序无法终止,开发板重新上电和MCU Reset只会重复从Flash读取代码并运行死的过程,从而Flash无法烧写。 解决方法:在e203_hbird
    发表于 10-30 07:59
    明治案例 | 汽车天窗全自动视觉检测系统,螺丝、胶点全覆盖
    汽车天窗作为车辆的重要部件,其装配质量直接影响密封性、安全性及用户体验。传统人工检测存在效率低、漏检率高、主观性强等问题,而工业视觉传感技术通过高精度成像与智能算法,可实现螺丝有无、胶点有无的自动
    的头像 发表于 10-21 07:33 816次阅读
    明治案例 | 汽车天窗<b class='flag-5'>全自动</b>视觉检测系统,<b class='flag-5'>螺丝</b>、胶点全覆盖
    SS6285L 7A 18V全自动智能电机驱动芯片技术手册
    电子发烧友网站提供《SS6285L 7A 18V全自动智能电机驱动芯片技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-08 16:04 1次下载
    小型全自动气象站到底 “自动” 在哪?
    小型全自动气象站到底 “自动” 在哪? 柏峰【BF-QX】在气象监测领域,“全自动” 是个高频词,但很多人对 “小型全自动气象站” 的认知还停留在 “不用手动读数” 的层面。实际上,它
    的头像 发表于 08-27 09:38 959次阅读
    小型<b class='flag-5'>全自动</b>气象站到底 “<b class='flag-5'>自动</b>” 在哪?
    自动螺丝机远程监控物联网系统方案
    在大型制造工厂中,往往部署着数十台甚至上百台自动螺丝机,分布于不同生产车间与产线。设备管理人员需频繁穿梭于各区域,人工巡检设备运行状态,记录设备参数,不仅耗费大量人力与时间,还难以保证数据的准确性
    的头像 发表于 07-01 16:01 527次阅读
    自动螺丝机低成本远程维护方案:PLC 数据采集 + 云端协同实现运维成本下降 40%
    自动螺丝机PLC远程维护管理系统方案
    的头像 发表于 06-25 10:41 670次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>螺丝机</b>低成本远程维护方案:PLC 数据采集 + 云端协同实现运维成本下降 40%
    大型全自动汽车配件清洗解决了哪些传统问题?
    :大型全自动汽车配件清洗。那么,它到底是怎么工作的?又解决了哪些传统问题?本文将带你一探究竟。一、为什么汽车配件需要专业清洗?在加工、运输、装配过程中,零部件表面
    的头像 发表于 06-23 17:32 895次阅读
    大型<b class='flag-5'>全自动</b>汽车配件清洗<b class='flag-5'>机</b>解决了哪些传统问题?
    PLC数据采集之全自动薄膜横切物联网解决方案
    的头像 发表于 06-20 14:25 942次阅读
    PLC数据采集之<b class='flag-5'>全自动</b>薄膜横切<b class='flag-5'>机</b>物联网解决方案
    全自动拼接影像测量仪适合测大视野产品同时保障精度
    我看看全自动拼拍金属贴片光学尺分辨率;X/Y/Z轴0.0002mm(0.2μm),它的线性精度:≤2.0um+L/200 采用的是基恩士激光测量传感器LK-G30工作距离:30mm 测量范围:土
    发表于 05-26 10:29
