汽车制造商和芯片制造商摩擦升级
ml8z_IV_Technol 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-28 09:46 3950次阅读
随着更先进的电子组件集成到汽车中,汽车制造商和芯片制造商视角和需求的不同导致两者出现摩擦和争论。
近年来,越来越多的电子产品集成到自动驾驶等级越来越高的汽车中,但是它的进展并不像各大厂商宣传的那么顺利。事实上,电子和汽车之间的一些差异可能需要数年的时间才能磨合和统一。业界向完全自主驾驶推进的步伐依然如故,但是汽车制造商和芯片制造商接近终极目标的路径却有着显著的不同。汽车制造商及其1级和2级供应商要求进行硬数据检查、物理检查和测试。而领先的芯片公司和晶圆厂却认为只进行模拟和统计分析就足够了。这两种观点的差异主要体现在如何证明和预测电子产品的的可靠性、导致功能降级和故障的老化及其它原因,以及对汽车中使用的IP和各种电子元件进行认证需要满足哪些条件。
这些问题包括:①汽车制造商希望获得和恶劣驾驶条件下的性能以及这些组件的长期可靠性相关的一些实际数据,但在许多情况下,电子元件本身并没有这种真实世界的数据,因为自主驾驶完全是一个新课题。而且即便有一些数据,它仍然是不完整的,或者置于芯片制造商和代工厂的严密保护之下。②如果辅助驾驶和自动驾驶汽车出现故障,汽车制造商将面临巨大的责任,随着自主驾驶等级的提高,这种责任风险也会相应增加。振动试验、温度交变试验可以模拟电子器件在机械或热应力下的工作方式。但是汽车公司对产品的信念应该选择新的判断标准,多年来,汽车公司一直依赖于物理观察和记录机械故障,这显然不能适用于电子产品。③今天,很多涉足汽车业务的电子公司几乎在汽车可靠性要求上没什么经验,反之,许多汽车公司对先进工艺半导体产品也没多少概念。毕竟,用于汽车应用的180nm芯片与7nm AI芯片的差别很大。现在,虽然可以使用现有的半导体工具和设备解决防止故障的问题,但汽车制造商还希望能够获得能够预测故障的数据。今天的芯片特别是在AI系统中,完全是黑盒子。
福特汽车公司高级可靠性工程师Keith Hodgson说:“福特一直在使用可靠性物理分析,但是当产品老化到接近其寿命的80%时,我们并不能提前得到提醒。就是说,你还没有失效,但是正处于失效的边缘。”这种数据对许多行业板块都很有价值,因为它允许所有类型的系统供应商平衡风险和成本。但是,它在安全关键市场尤为重要,因为风险可能会导致严重的伤害,所以需要在各种各样的部件上进行预测性维护。“通常你需要五到六年时间就能知道芯片是否存在问题,”Dfr Solutions技术委员会高级成员Jim McLeish说。 “但是我们在5nm或者7nm上没有什么经验,我们不知道变化会如何影响可靠性。SAE制定了安全失效标准,提供了计算故障率的公式。我们正在努力适应SAE标准(J3168),但是我们需要一些数据来运行模型并找出变化曲线。”这些数据包括芯片尺寸、厚度、模具材料、Z轴翘曲、封装内的芯片偏移、焊球的直径和高度等,大多数芯片制造商都不会向汽车行业提供这些数据。“汽车制造商和芯片制造商看待可靠性有着不同的视角,”Arm物理设计事业部营销副总裁Kelvin Low说。 “我们需要在芯片和IP方面接受更多的教育,汽车OEM也需要弄清楚芯片和IP领域正在发生的事情。供应链中的每个人都会受到影响。 目前,代工厂并不会分享所有器件的代工数据,你在最终产品上只能进行少量的仿真。结果,芯片制造商的的利润率更高了,因为他们实际上不需要处理也看不到那么多数据。”设计和制造的转变
领先的芯片厂商通常会将数据开放给代工厂和EDA供应商,以便能够以足够高的良率制造出所设计的产品。自FinFET问世以来,三星、格罗方德、台积电等代工厂一直都在提供有关工艺变化和其它影响的数据,这些数据会影响其顶级客户、EDA厂商和IP公司的产品可靠性。不过,为汽车应用开发7nm AI芯片还有一系列新的问题。应用材料公司蚀刻产品战略副总裁Uday Mitra说:“每个节点的问题都在累加,增加了工艺升级过程中出错的可能性。现在的工艺升级不再是一个简单的尺寸缩小了。随着工艺节点的升级,EPE(边缘放置误差)容差变小,光刻对准误差和工艺变化误差也在增加。目前最大允许的EPE是四分之一节距,间距更小,从而变得更糟。
除非增加间距,否则即使重新流片也无法解决问题。”汽车行业又在这些问题之上增加了严格的认证和可靠性标准。今天并没有用于汽车的7nm AI芯片,因此芯片厂商还没有提供这些数据。制造后会出现什么样的问题现在也无法预料。“导致汽车IC可靠性故障的潜在缺陷和随机缺陷直接相关,”KLA-Tencor高级主管Rob Cappel表示。 “如果使用适当的检查工具、采样策略和方法来发现和减少随机缺陷,那么,晶圆厂捕获这些可靠性问题的概率要高得多。”这也是由汽车集成先进电子技术而推动的一个重大转变。在汽车中,这些电子器件需要在没有任何故障的情况下使用长达18年,因此电路监测是必不可少的。当然,时间计算公式还要取决于无人驾驶出租车的行驶里程,不过,这些无人驾驶汽车在失效前需要一种更换零件或模块的方法。“汽车制造商希望亲眼看到可以证实可靠性的证据,”Moortec首席技术官Oliver King说。“预测分析和模拟当然也很棒,但是汽车厂商还是希望眼见为实。我们真的知道FinFET是怎样老化的吗?未必!是的,我们是有一些模型,但是FinFET和平面型芯片不同。这是我们第一次面对发生在汽车中的严重的电子升级问题。当你把复杂SoC放在汽车中时,你会看到通常与复杂SoC相关的各种问题。”这些问题的范围极广,从完全失效到更微妙的时序问题都可能涵盖在内。
“业界已经开展了预测性维护工作,”UltraSoC首席执行官Rupert Baines表示。 “像恩智浦、意法半导体英飞凌英特尔这样的芯片公司正在片上编写复杂的代码,像博世和德尔福这样的汽车电子零部件公司正在分层开发更多的软件。他们需要验证、认证和分析,以便在芯片公司的保障之外再添加一层防火墙。如果有一个bug,你肯定想要捕获它并确保它不会导致问题。如果系统被黑客入侵,您肯定想得到通知和提醒。但是你需要在芯片运行的同时检测出bug、黑客攻击和安全问题。”
通常情况下,智能手机或服务器中的这些问题都会在若干年内通过包括软件更新在内的诸多方法得到解决,自动驾驶汽车也可能复制这种路径。不过,目前整个汽车行业正在全力以赴追赶或超越特斯拉,唯一的超车方式就是使用电子产品。“可靠性的典型学习周期是一年两次,”PDF Solutions新产品和解决方案副总裁Klaus Schuegraf说。 “首先,你需要制造出来产品,这需要两到四个月的时间,然后封装它,给它烧录软件,这又需要一个季度。所以,从开始制造到烧录软件需要历时半年,你每年大约会经历两次学习周期。这是将这些高性能、高可靠性技术推向市场以实现高性能计算的一部分挑战。你可能会遇到一两个ppm故障率问题,使得无法提供和先前节点一样的质量。这些故障都延长了处理时间,当然,发现这些难题并定位它们也需要时间。”生产中的变化也是导致可能出错的一个原因。“你当然可以保证生产质量,但实现起来非常困难,”联华电子营销总监John Chen说。 “和8英寸晶圆相比,12英寸晶圆将在中心提供更好的均匀性,但在晶圆边缘比8英寸晶圆更加难以保持均匀性。所以你可以改回200mm晶圆,以降低故障率并最大限度地减少产品变化。问题在于你不一定知道如何将其用于汽车行业,有时你必须在工艺上向后退一步而不是转向最先进的节点。”
所有人都在关注AI
在辅助驾驶和自主驾驶汽车领域,最受关注的一个热点是如何让汽车通过意料之中和意料之外的障碍,适应不断变化的道路状况,满足不同的交通规则。由于汽车行业的设计周期较长,为了避免过时,汽车制造商现在正在研究7nm AI芯片。此外,他们还在考量各种封装方案,比如多芯片模块以及22,18,12nm的FD-SOI。他们正在权衡需要把多少逻辑集中到一起,为了尽量避免数据传输,可以在更接近传感器的位置进行多少处理。无论采用什么样的方法,都有许多变量和移动部件使得很难收集到足够的数据。“你认为车内的人工智能器件温度都得到了良好控制,”三星代工营销高级总监Bob Stear表示。“但是,更多的智能应该在终端节点上实现。我们现在正在对汽车进行特征化,现在面向汽车芯片有28nm和18nm FD-SOI,和‘1级合格’的14nm,预计到今年年底还会提供7nm。”工艺只是控制温度的一个手段。其它因素还包括内存,温度也和这些芯片的封装形式有关,封装对温度的影响可能会成为一个独立的问题。格罗方德产品线管理高级主管Jamie Schaeffer表示:“我们已经发现,当你在一个MCU上堆叠NVM时,封装的接口会在高温下失效。这里的关键要求之一是存储器和嵌入式MRAM必须能够承受150°C的结温,这个温度满足汽车级别1。”(汽车级别0需要在175°C下认证。)
现在的问题是,用于自动驾驶汽车的AI芯片并没有唯一的最佳架构或制造方案,也没有公认的将传感器封装在一起,或者确定哪些数据该在哪里的最佳方法。而且,关于哪里才是汽车边缘,每个架构之间以及每个制造商之间也没有统一的概念。
还缺少什么?那么,汽车OEM和半导体制造商这两个世界该如何充分链接?一种方法是交叉教育,不论需要耗费多少时间,这种方法都是必须的。Coventor首席技术官David Fried说,“大概30多年前,我们经历了一次演变,当时可不是现在这种无晶圆厂的情况。那时候,每家公司都制造自己设计的产品,然后我们变革了半导体行业,走向无晶圆厂和代工厂模式。一切都朝着不同的方向发展了。无晶圆厂的人说,他们甚至都不想知道晶圆厂到底是怎么样制造他们设计的芯片的。‘你只需要给我设计规则,我设计好它,就应该有较高的良率,如果做不到,那就是你们晶圆厂的问题。’可是现在情况变得更加复杂了,无晶圆厂和代工厂的边界越来越小了。现在无晶圆厂的人必须了解晶圆厂中发生的许多事情,他们已经接受了这一点而且希望这么做。从某种程度上来说,半导体行业正以这种方式重新聚合在一起。当然,这些无晶圆厂公司购买或建造晶圆厂的情况未必出现,但是他们已经开始走到了一起。有些硅片生产专家现在在无晶圆厂设计公司工作,因为无晶圆厂公司必须知道芯片是怎样制造出来的,才会拿出更好的设计,让他们的产品更好地发挥作用。”Fried并不是唯一看到这种趋势的人。
事实上,从设计前端到后端制造,人们都慢慢达成了共识。“这毕竟是两个不同的专业知识领域,”Synopsys汽车战略副总裁Burkhard Huhnke表示。“从本质上来说,汽车仍然是以机械科学为主导的行业。但是现在,突然一切都电动化了,你需要逆变器IGBT高压元件,你需要模拟一切瞬态特性,这些东西可能是汽车公司未来的核心竞争力。不过现在,这种变化才刚刚开始,智能手机行业和其它临近行业的许多新人正在进入汽车领域。”不过,我们需要以不同于半导体行业的方式看待从设计到制造整个链条的汽车供应链。“汽车行业之前遵循的是一种瀑布模型,”弗劳恩霍夫自适应系统部工程设计方法部门主管Roland Jancke说。“汽车制造商会向博世或者海拉这样的一级供应商提供技术规格,这些一级供应商设计并生产安全气囊或电机控制系统这些汽车上的系统。一级供应商选择二级供应商,比如哪个提供芯片,那么提供阻容等。每一级供应商都会把技术规格提供给下一级,决定如何划分系统,并给子系统提供更深一层的规范。但是现在这个模型不再奏效了,因为它传导得太慢了,而且链条上给出的信息确实不够。这个传导链条太长,有些信息也没有反馈上来。因此,汽车制造商并不完全了解他们当他们想了解汽车中的某些技术时会得到哪些信息。”另一方面,汽车公司需要了解模拟时数据是怎么使用的,需要依赖使得半导体行业蓬勃发展的各种数据。
ANSYS的首席技术专家JoaoGeada说:“当有现实世界的数据时,并非所有数据都是被模拟出来的。还有一些来自强制老化的数据,强制老化是指将芯片/设计处于极端条件(高温、高电压、快速工艺角)下测试,并延长时间以最大化老化效应。它们提供了一些验证模拟数据的真实数据。我们(EDA)在模拟方面做得非常好,非常准确。一旦有一些数据点能够确认模拟结果可以匹配上观测结果,人们就会相信模拟的力量。”然而,这些对汽车行业来说都是新课题,而且在某些领域并不存在和所有这些电子系统相关的标准。“是有一些标准,如JEDEC标准、ISA规范、IEEE标准,”Fraunhofer的Jancke说。“但其中一些是在30年前确定的。在功能安全域中,您需要为这些标准设置组件的故障率。但是这些供应商提供的故障率来自大约30年前建立起来的表格,因此它们不再有效或不再有意义了。这些标准需要进行改进,以适应我们现在的技术。”结论上面这些方法最终如何融合到一起,现在还很难判断。
不过它们足够让车辆中很多功能电动化,更不用说让它们在可接受的参数范围内运行了。数据将是决定这种进展的关键要素,但是进展速度有多快,向哪个方向发展目前还不完全清楚。“几十年来,汽车行业一直在获取IC的可靠性数据,”西门子子公司Mentor总裁兼首席执行官Wally Rhines表示。“但是焊球、凸块以及其他类型的制造数据仍然相当有限,因为出货单位和包含先进封装的设计仍然很少。工业和制造业需要足够的数据点来保证质量和可靠性,但他们需要的数据量可能与过去不同。我们仍处于对所有这些数据进行分类的阶段。”这个阶段何时完成,所有这些不同世界整合起来后会是什么样子,这些答案依然只能存在于人们的猜测中。
  • 芯片
  • 自动驾驶
原文标题:自动驾驶让整车厂和芯片厂商摩擦升级?
文章出处:【微信号:IV_Technology,微信公众号:智车科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Novanta和Identiv达成战略合作 简化医疗设备制造商的RFID解决方案
    近日,Novanta和Identiv达成战略合作,旨在为医疗设备原始设备制造商(OEMs)提供端到端RFID解决方案,提升产品性能、确保正确组装并提高患者安全。双方合作的重点是将RFID嵌体
    的头像 发表于 03-07 11:26 208次阅读
    Novanta和Identiv达成战略合作 简化医疗设备<b class='flag-5'>制造商</b>的RFID解决方案
    CASAIM与汽车制造商Perodua正式达成合作
    近期,CASAIM与马来西亚知名汽车制造商 Perodua 正式达成合作,将先进的自动化蓝光三维检测技术深度融入Perodua汽车的生产制造流程,全面提升
    的头像 发表于 02-08 09:26 379次阅读
    Microchip荣获SPDEI数字半导体年度制造商
    在这个充满挑战与机遇的时代,我们自豪地宣布,凭借卓越的技术实力与不懈的创新追求,我们荣耀地摘得了法国电子分销协会SPDEI颁发的“数字半导体年度制造商”殊荣!
    的头像 发表于 01-23 14:39 356次阅读
    自带尺寸标注的3D预览为制造商组件提供更强劲的客户体验
    工业组件制造商通过将尺寸直接嵌入到3D产品预览中,从而简化了查找、配置、选型和购买产品的过程。此功能可帮助工程师快速确定产品的规格,以及螺栓间距、轴尺寸、内径(ID)、外径 (OD) 等关键尺寸
    发表于 01-20 16:09
    英飞特与越南照明制造商DUHAL达成合作
    全球领先的照明配套产品制造商英飞特电子与越南知名的LED灯具和电气设备制造商DUHAL达成合作,共同开发环保照明解决方案,并在越南签署了合作谅解备忘录。
    的头像 发表于 01-03 09:24 567次阅读
    新思科技助力汽车制造商加速推进SDV开发
    如今,软件和创新型半导体技术对汽车行业的影响日益凸显。随着软件内容的不断增多,无论是软件本身还是半导体组件,都面临着更大的故障风险。幸运的是,汽车制造商可以采取一系列措施来降低这些潜在风险。新思科
    的头像 发表于 11-06 16:55 621次阅读
    立讯精密收购德国汽车线束制造商莱尼集团
    近日,中国领先的连接器及精密零组件制造商立讯精密宣布了一项重大海外并购交易,成功收购德国知名汽车线束制造商莱尼集团(Leoni)的核心资产。此次交易中,立讯精密与莱尼集团大股东Stefan
    的头像 发表于 09-24 15:10 907次阅读
    日本芯片设备制造商聚焦印度等区域,加速全球扩张步伐
     日本顶尖芯片制造设备制造商正积极寻求市场多元化策略,特别是将目光投向印度等新兴市场,以期实现持续增长的蓝图。日本半导体设备协会的最新预测显示,2024年该行业的销售额预计将实现15%的增长,并维持两位数的强劲增长态势。
    的头像 发表于 09-02 16:01 662次阅读
    印度汽车制造商Ola预计2026年推出首款AI芯片
    8月18日,据最新行业资讯,印度汽车制造商Ola正式宣布了一项雄心勃勃的计划:预计于2026年,在印度本土市场推出其自主研发的首款AI芯片,该芯片将基于广泛应用的ARM架构进行构建。这
    的头像 发表于 08-19 15:04 1340次阅读
    美国电动汽车制造商Fisker因融资破裂申请破产
    在新能源汽车行业风起云涌的今天,一则令人震惊的消息于6月18日传遍了业界。据路透社报道,美国电动汽车制造商Fisker因与一家大型汽车制造商
    的头像 发表于 06-18 14:53 1550次阅读
    韩国两家AI芯片制造商将寻求合并
    韩国两家领先的AI芯片制造商Sapeon Korea和Rebellions近日宣布,为了在全球AI芯片市场增强竞争力,双方计划进行合并。这一合并旨在通过整合两家公司的技术和资源,共同打造一个更为强大的实体,以应对全球范围内日益激
    的头像 发表于 06-13 14:26 905次阅读
    CYUSB3014-BZXI与FX3上其他制造商的设备冲突如何解决?
    我的带有 CYUSB3014-BZXI 的设备在 3 年内大部分时间运行正常。 然而,现在我们面临一个问题,在一台工业 PC 上,许多设备都插入其 USB3.0 插座连接器。 每次将其他制造商的打印
    发表于 05-31 06:02
    半导体制造商必须适应不断变化的格局
    随着人工智能、空间计算、互联设备和自动驾驶汽车等新兴技术的不断发展,半导体行业正在经历一个转型时期。这种快速发展意味着半导体制造商面临更大的压力,需要提供多样化的芯片来支持这些进步。此外,对陆上
    的头像 发表于 05-15 09:45 459次阅读
    美国电动汽车制造商Fisker关闭美国曼哈顿总部
    美国电动汽车制造商Fisker关闭美国曼哈顿总部 车市竞争太激烈;美国电动汽车制造商Fisker计划关闭美国曼哈顿总部;Fisker打算迁至加州拉帕尔马办公。
    的头像 发表于 05-07 11:20 709次阅读
    苹果或与新兴汽车制造商Rivian合作开发电动汽车
    尽管电动车市场需求增速放缓,资本市场持观望态度,新兴汽车制造商面临每售出一辆即亏损一辆的压力,但部分企业已逐步走出困境,保持稳定销售。
    的头像 发表于 05-07 10:24 467次阅读
