如何利用差动放大器和运算放大器实现低成本精密电流源
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:易水寒 2018-10-28 10:52 8076次阅读
刊登于 2009 年 9 月《模拟对话》杂志的“差动放大器构成精密电流源的核心”一文描述了如何利用单位增益差动放大器AD8276和微功耗运算放大器AD8603来实现精密电流源。图 1所示为该电路针对低成本、低电流应用的简化版本。
图1. 针对低成本、低电流应用的简易电流源
输出电流IO约等于差分输入电压VIN + – VIN–除以R1,推导过程如下。
实验设置
1. AD5750EVB(AD5750 驱动器和AD5662 16 位nanoDAC®)为AD8276 提供双极性输入。2. 万用表 OI-857 测量输入电压、输出电压和电阻。3. R1 和RLOAD的标称值分别为 280 Ω和 1 kΩ,实测值分别为280.65 Ω和 997.11 Ω。4. 实测电压除以RLOAD便得到输出电流。
图2. 理想和实际输出电流与差分输入电压的关系
实验结果
图 2 显示了输出电流与输入电压的关系。X 轴为差分输入电压,范围–3.2 V 至+3.2 V;Y 轴为输出电流。四条线分别显示了理想电流输出和–40°C、+25°C 及+85°C 时的实际输出。图 3 显示了输出电流误差与输入电压的关系。三条线分别显示了–40°C、+25°C 和+85°C 时的误差。
图 3. 输出电流误差与输入电压的关系
实际输出电流以图 4 所示的 AD8276 短路输出电流为限。–40°C时,短路电流约为 8 mA。
图 4. AD8276 短路输出电流与温度的关系
总结
去除外部升压晶体管和缓冲器并增加一个电阻,便可以利用AD8276 构建一个低成本、低电流的电流源,其在–40°C 至+85°C 温度范围内的总误差小于约 1.5%。采用±15 V 电源供电时,整个温度范围内的输出电流范围约为–11 mA 至+8 mA。采用+5 V 单电源供电时可以构建一个单极性电流源。
  • 运算放大器
  • 电流源
  • 差动放大器
原文标题:利用低功耗、单位增益差 动放大器实现低成本电流源
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器的类型
    目前,市面上有大量通用的和精密运算放大器可供选择。精密运算放大器稳定性高,偏移电压低,偏置电流小。可以查阅Datesheet选择需要的
    发表于 03-10 11:10 3298次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的类型
    运算放大器和仪表放大器构建的电流操作和动态性能
    本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表
    的头像 发表于 09-20 10:29 2262次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>和仪表<b class='flag-5'>放大器</b>构建的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>操作和动态性能
    关于差动放大器构成精密电流的问题
    都会被拉至该电压。上述用法是参考ADI官方的一篇文章《差动放大器构成精密电流的核心》。该文用的器件是AD8276,同AD8274类似,我认为没有问题就改动了设计,不知道问题出在哪儿,
    发表于 08-10 07:47
    精密电阻在运算放大器电路中的应用
    桥的画法。当与运算放大器一起使用时,惠斯通桥可用于测量和放大阻值的轻微变化。使用超精密电阻令电桥平衡比使用常规的薄膜电阻要精确的多。因为四个电阻都是主动的,它们的匹配和稳定性对于电桥平衡起着至关重要
    发表于 08-10 14:03
    转向特定应用的运算放大器
    ),如高速、精密、和低功耗。事实上,这些类型的运算放大器相当专用而成为应用的主角!我们最近发布的精密电流检测放大器NCS21x系列和即将发布的NCS40x系列表明我们重点转向开发更专业
    发表于 10-22 08:57
    差动放大器构成精密电流的核心
    ,如图4所示。图3. 针对低电流应用的简化电路图4. 针对低成本、低电流应用的简化电路图5所示的拓扑结构可以用于高电流、高精度应用,运算放大器
    发表于 10-24 09:55
    精密电阻在运算放大器电路中的应用
    的画法。当与运算放大器一起使用时,惠斯通桥可用于测量和放大阻值的轻微变化。使用超精密电阻令电桥平衡比使用常规的薄膜电阻要精确的多。因为四个电阻都是主动的,它们的匹配和稳定性对于电桥平衡起着至关重要的作用
    发表于 04-19 11:57
    精密电阻在运算放大器电路中的应用
    发表于 04-26 10:21
    基于双路差动放大器实现精密ADC驱动器设计
    简介配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/°C标准电阻,最高 2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/°C,并且通常用于精密
    发表于 07-05 07:09
    差动放大器为什么能成精密电流的核心?
    差动放大器为什么能成精密电流的核心?外围器件有哪些?怎么去选择晶体管?
    发表于 04-07 06:36
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
    发表于 03-09 15:27 3899次阅读
    AN-1530:采用AD8276差动放大器和AD8603运算放大器的高精度、低成本电流
    发表于 05-14 19:50 11次下载
    AN-1530:采用AD8276<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>和AD8603<b class='flag-5'>运算放大器</b>的高精度、<b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>
    AD711:精密低成本、高速、BiFET运算放大器数据表
    发表于 05-15 11:31 10次下载
    AD711:<b class='flag-5'>精密</b>、<b class='flag-5'>低成本</b>、高速、BiFET<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    LT1097:低成本、低功耗精密运算放大器数据表
    发表于 05-20 09:31 2次下载
    LT1097:<b class='flag-5'>低成本</b>、低功耗<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    差动放大器精密电流的核心
    传统上,精密电流是使用运算放大器、电阻器和其他分立元件构建的,其局限性在于尺寸、精度和温度漂移。现在,可以使用AD8276等高精度、低功耗、低成本集成式
    的头像 发表于 02-01 11:58 1549次阅读
