浅析锂电池快速充电的方法和由来
锂电联盟会长 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-29 08:58 次阅读
电动汽车时常会出现这样的介绍:“快速充电,半小时充电80%,续航300公里,完全解决你的里程焦虑!”快充,商用车用来提升设备使用效率,乘用车用来解决里程焦虑,不断逼近“加一箱油”的时间。大有成为标配的趋势。今天就一块儿来挖一挖快充方法,捎带挖一挖方法的由来。
1
充电多快可以叫“快充”?
我们充电的基本诉求:
1)充电要快;
2)不要影响电芯寿命;
3)尽量省钱,充电机放出来多少电,尽量都充到我的电池里。
那么多快就可以叫快充了呢?并没有什么标准文献给出具体数值,我们暂且参考知名度最高的补贴政策中提及的数值门槛。
下表是新能源客车2017年补贴标准。可以看到,快充的入门级是3C。实际上,在乘用车的补贴标准中,没有提及快充的要求。
从一般乘用车的宣传资料中,可以看到,大家一般认为30分钟充满80%已经可以作为快充的噱头,拿出来宣传了,那么姑且认为乘用车的1.6C就可以是入门级快充参考值。
按照这个思路,宣传15分钟充满80%的,相当于3.2C。
2
快充的瓶颈在哪里?
在快充这个语境里,相关方按照物理主体分,包括电池、充电机、配电设施。
我们讨论快充,直接的想到电池会不会有问题。
实际上,在电池有问题之前,首先是充电机,配电线路的问题。
我们提到特斯拉充电桩,其名曰超级充电桩,它的功率是120kW。
按照特斯拉Model S85D的参数,96s75p,232.5Ah,最高403V计算,其1.6C对应最大需求功率为149.9kW。
从这里就可以看到,对于长续航纯电动车型,1.6C或者说30分钟充满80%已经对充电桩构成考验。
在国家标准中,不允许在原来的居民用电网络中直接直接设置充电站。1台快充桩的用电功率就已经超出几十户居民的用电量。
因此,充电站都需要单独设置10kV变压器,而一个区域的配电网络并非都有余量增加更多的10kV变电站。
然后说道电池。电池是否能够承载1.6C或者3.2C的充电要求,可以从宏观和微观两个角度来看待。
3
宏观上的快速充电理论
之所以这节的题目叫做“宏观上的快速充电理论”,是因为直接决定电池快速充电能力的是锂电池内部正负极材料性质、微观结构,电解液成分、添加剂,隔膜性质等等,这些微观层面的内容,我们暂时放在一边,站在电池外边,看锂电池快速充电的方法。
1锂电池存在最优充电电流
1972 年美国科学家J.A. Mas 提出蓄电池在充电过程中存在最佳充电曲线和他的马斯三定律,需要注意的是,这个理论是针对铅酸蓄电池提出的,其界定最大可接受充电电流的边界条件是少量副反应气体的产生,显然这个条件与具体的反应类型有关。
但系统存在最优解的思想,却是放之四海而皆准的。
具体到锂电池,界定其最大可接受电流的边界条件可以重新定义。
基于一些研究文献的结论,其最优值仍然是类似马斯定律的曲线趋势。
值得注意的是,锂电池的最大可接受充电电流的边界条件,除了需要考虑锂电池单体的因素,还需要考虑系统级别的因素,比如散热能力不同,系统的最大可接受充电电流是不同的。
然后我们暂且以这样的基础继续向下讨论。
马斯定理的公式描述:
I =I0*e^αt
式中;I0为电池初始充电电流;α 为充电接受率;t 为充电时间。I0和α 的值与电池类型、结构和新旧程度有关。
现阶段对电池充电方法的研究主要是基于最佳充电曲线来开展的。
如下图所示,如果充电电流超过这条最佳充电曲线,不但不能提高充电速率,而且会增加电池的析气量;
如果小于此最佳充电曲线,虽然不会对电池造成伤害,但是会延长充电时间,降低充电效率。
对这个理论的阐述包含三个层次,是为马斯三定律:
①对于任何给定的放电电流, 蓄电池充电时的电流接受比α 与电池放出的容量平方根成反比;
② 对于任何给定的放电量,α与放电电流Id 的对数成正比;
③蓄电池在以不同的放电率放电后, 其最终的允许充电电流It ( 接受能力) 是各个放电率下的允许充电电流的总和。
以上定理,也是充电接受能力这个概念的来源。先理解一下什么是充电接受能力。找了一圈,没有看到统一官方的定义。
按照自己的理解,充电接受能力就是在特定环境条件下,具备一定荷电量的可充电电池充电的最大电流。
可以接受的含义是不会产生不应有的副反应,不会对电芯的寿命和性能造成不良影响。
进而理解一下三定律。第一定律,在电池放出一定电量以后,其充电接受能力与当前荷电量有关,荷电量越低,其充电接受能力越高。
第二定律,充电过程中,出现脉冲放电,有助于帮助电池提高实时的可接受电流值;
第三定律,充电接受能力会受到充电时刻以前的充放电情况的叠加影响。
如果马斯理论也适用于锂电池,则反向脉冲充电(下文中具体名称为Reflex 快速充电法)除了可以用去极化的角度解释其对温升抑制有帮助以外,马斯理论也作为对脉冲方法的支撑。
而更进一步的,真正将马斯理论全盘运用的,是智能充电方法,即跟踪电池参数,使得充电电流值始终因循锂电池的马斯曲线变化,使得在安全边界以内,充电效率达到最大化。
4
常见快速充电方法
锂电池的充电方法有很多种,针对快速充电的要求,其主要方法包括脉冲充电、Reflex 充电,和智能充电。
不同的电池类型,其适用的充电方式也不完全相同,在方法这节不做具体区分。
1脉冲充电
这是来自文献中的一个脉冲充电方式,其脉冲阶段设置在充电触及上限电压4.2V以后,并在4.2V以上持续进行。
暂且不提其具体参数设置的合理性,不同类型电芯存在差异。
我们关注一下脉冲实施过程。
下面是脉冲充电曲线,主要包括三个阶段:预充、恒流充电和脉冲充电。
在恒流充电过程中以恒定电流对电池进行充电,部分能量被转移到电池内部。
当电池电压上升到上限电压(4.2 V)时,进入脉冲充电模式:用1 C 的脉冲电流间歇地对电池充电。
在恒定的充电时间Tc内电池电压会不断升高,充电停止时电压会慢慢下降。
当电池电压下降到上限电压(4.2 V)后,以同样的电流值对电池充电,开始下一个充电周期,如此循环充电直到电池充满。
在脉冲充电过程中,电池电压下降速度会渐渐减慢,停充时间T0会变长,当恒流充电占空比低至5%~10%时,认为电池已经充满,终止充电。
与常规充电方法相比,脉冲充电能以较大的电流充电,在停充期电池的浓差极化和欧姆极化会被消除,使下一轮的充电更加顺利地进行,充电速度快、温度的变化小、对电池寿命影响小,因而目前被广泛使用。
但其缺点很明显:需要一个有限流功能的电源,这增加了脉冲充电方式的成本。
2间歇充电法
锂电池间歇充电法包括变电流间歇充电法和变电压间歇充电法。
1)变电流间歇充电法
变电流间歇充电法是由厦门大学陈体衔教授提出来的,它的特点是将恒流充电改为限压变电流间歇充电。
如下图所示,变电流间歇充电法的第一阶段,先采用较大电流值对电池充电,在电池电压达到截止电压V0时停止充电,此时电池电压急剧下降。
保持一段停充时间后,采用减小的充电电流继续充电。当电池电压再次上升到截止电压V0时停止充电,如此往复数次(一般约为3~4 次)充电电流将减小设定的截止电流值。
然后进入恒电压充电阶段,以恒定电压对电池充电直到充电电流减小到下限值,充电结束。
变电流间歇充电法的主充阶段在限定充电电压条件下,采用了电流逐渐减小的间歇方式加大了充电电流,即加快了充电过程,缩短了充电时间。
但是这种充电模式电路比较复杂、造价高,一般只有在大功率快充时才考虑采用。
2)变电压间歇充电
在变电流间歇充电法的基础上,有人又研究了变电压间歇充电法。两者的差异就在于第一阶段的充电过程,将间歇恒流换成间歇恒压。
比较上面图(a)和图 (b),可见恒压间歇充电更符合最佳充电的充电曲线。
在每个恒压充电阶段,由于电压恒定,充电电流自然按照指数规律下降,符合电池电流可接受率随着充电的进行逐渐下降的特点。
3)Reflex 快速充电法
Reflex 快速充电方法,又被称为反射充电方法或“打嗝”充电方法。
该方法的每个工作周期包括正向充电、反向瞬间放电和停充3 个阶段。
它在很大的程度上解决了电池极化现象,加快了充电速度。但是反向放电会缩短锂电池寿命。
如上图 所示,在每个充电周期中,先采用2 C 的电流充电时间为10 s 的Tc,然后停充时间为0.5 s的Tr1,反向放电时间为1 s 的Td,停充时间为0.5 s 的Tr2,每个充电循环时间为12 s。随着充电的进行,充电电流会逐渐变小。
4)智能充电法
智能充电是目前较先进的充电方法,如下图所示,其主要原理是应用du/dt 和di /dt 控制技术,通过检查电池电压和电流的增量来判断电池充电状态,动态跟踪电池可接受的充电电流,使充电电流自始自终在电池可接受的最大充电曲线附近。
这类智能方法,一般结合神经网络和模糊控制等先进算法技术,实现系统的自动优化。
5
充电方式对充电速率影响的实验数据
文献比较了恒流充电方法和一种反向脉冲充电。恒流充电就是整个充电过程中以恒定不变的电流对电池进行充电充。
恒流充电初期,可以有大电流充电,但随着时间的推移,极化电阻逐渐显现并增加,造成更多的能量转化成热量,消耗掉并使得电池温度逐渐上升。
恒流充电与脉冲充电的比较
脉冲充电方法,是以一段时间的充电之后,出现短暂的反向充电电流。
其基本形式如下图所示。充电过程中夹杂短暂的放电脉冲,起到去极化的作用,降低极化电阻在充电过程中造成的影响。
有研究专门对比了脉冲充电与恒流充电的效果差异性。取平均电流为1C,2C,3 C 和4C(C 为电池额定容量数值) , 分别做了4 组对比实验,通过电池充完后放出的电量来衡量实际充入的电量下。
图为充电电流为2C 时脉冲充电的电流及电池端电压波形。表1 为恒流脉冲充电实验数据。脉冲周期为1s,正脉冲时间为0.9s, 负脉冲时间为0.1s。
Ichav 为充电平均电流,Qin为充入电量;Qo为放出电量,η为效率。
从上表中的实验结果可以看到,恒流充电与脉冲充电效率近似,脉冲略低于恒流,但充入电池的总电量,脉冲方式明显多于恒流方式。
不同脉冲占空比对脉冲充电的影响
脉冲充电中的负电流放电时间对充电快慢有,一定影响, 放电时间越长, 充电越慢;
保持相同平均电流充电时, 放电时间越长。
从下表可以看出,不同占空比对效率和充入电量有明确的影响趋势,但数值差异不是很大。
与此相关的,还有两个重要参数,充电时间和温度没有显示。
因此,选择脉冲充电优于持续恒流充电,具体选择占空比,则需要重点考虑电池温升和充电时间诉求。
  • 锂电池
  • 快速充电
原文标题:锂电池/快速充电技术
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂电池快充原理
    大电流充电快速充电就叫快充,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。锂电池充电主要分为
    发表于 04-14 14:53
    锂电池快充的奥秘
    的原理  锂电池充电方法有很多种,针对快速充电的要求,存能电气小编在这里为大家介绍几种锂电池
    发表于 10-10 16:58
    锂电池充电
    锂电池充电,充放电曲线管理,锂电池充电方式是限压横流方式;锂电池的放电,对电池来说,正常使用就
    发表于 05-09 11:57 32次下载
    锂电池的正确充电方法
    本文主要介绍了锂电池正确充电方法,其次介绍了聚合物锂电池正确充电方法,最后陈述了
    的头像 发表于 08-24 16:59 57.3w次阅读
    磷酸铁锂电池充电技巧_磷酸铁锂电池充电方式
    本文首先介绍了磷酸铁锂电池充电技巧,其次阐述了磷酸铁锂电池组正确充电方法,最后介绍了磷酸铁锂电池
    发表于 07-23 10:54 2.9w次阅读
    锂电池充电方法电池正确充电方法的介绍
    锂电池使用日益广泛,使得锂电池充电方法备受关注。对于不同的锂电池,通常具备不同的锂电池
    发表于 08-04 17:14 1.1w次阅读
    锂电池使用日益广泛,锂电池充电的正确方法是什么
    的头像 发表于 11-12 17:31 5774次阅读
    最详细的关于手机锂电池充电方法的介绍
    的头像 发表于 03-24 11:45 5658次阅读
    锂电池的各种充电方法
    锂电池充电方法有很多种,按充电效率可分为常规充电快速充电
    的头像 发表于 04-18 15:07 3.8w次阅读
     锂电池快速充电和慢速充电的区别在哪里?
    电池充电有两种方法快速和慢速。电动汽车电池充电速度与
    的头像 发表于 07-20 11:36 1w次阅读
     <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电</b>和慢速<b class='flag-5'>充电</b>的区别在哪里?
    锂电池的各种充电方法
    对于锂电池来说,充电方法对其性能影响很大,合理的充电方法可延长锂电池的寿命、提高
    的头像 发表于 03-31 15:14 6048次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>的各种<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>方法</b>
    锂电池的容量衰减是什么原因?锂电池组的快速充电技术
    快速充电是提高锂电池使用便利性的一种重要方式。传统的锂电池充电时间较长,为了缩短充电时间,需要采
    的头像 发表于 04-19 16:53 1818次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>的容量衰减是什么原因?<b class='flag-5'>锂电池</b>组的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电</b>技术
    智浦欣锂电池充电管理芯片锂电池的正确充电方案
    锂电池充电管理芯片CS5080,CS5082,CS5086,CS5090,CS5095和锂电池的正确充电方法深圳市芯晶图电子技术有限公司
    发表于 04-22 11:00 12次下载
    锂电池充电方法的介绍以及注意事项
    锂电池是目前最常见和使用最广泛的电池之一,具有高能量密度、轻巧、无记忆效应等优点。充电锂电池的一项重要操作,正确的充电
    的头像 发表于 01-22 17:42 9409次阅读
    磷酸铁锂电池充电正确方法 磷酸铁锂电池的使用寿命
    磷酸铁锂电池充电正确方法和使用寿命 磷酸铁锂电池是当今最为广泛使用的一种锂离子电池类型。它具有高能量密度、长循环寿命、良好的安全性等特点,成
    的头像 发表于 01-31 14:44 1.7w次阅读
