延长FLASH和EEPROM芯片写入次数的小方法
聚丰开发 2018-10-29 11:01 次阅读
注:本文是作者以前发表在其个人博客,现在发布到“聚丰开发”专栏
开发电子产品时,常常需要断电后保存某些数据,这就需要使用 FLASH或EEPROM芯片,这两种芯片,可擦除的次数是有限制的,通常FLASH为10万次,EEPROM要多一点,为100万甚至1000万次。 FLASH的擦除不能单个字节进行,有一个最小单位,存储容量相对比较大,适合大量数据的存储;EEPROM可以单个字节进行擦除,存储容量不大,只适合存储少量的设置数据。
先以FLASH和EEPROM需要写入一个字节为例来说明新数据是如何写入的。假定都是在首地址要写入新数据0x55。不管是FLASH还是EEPROM。 对于FLASH,写操作只能将数据位从1改写为0,如果想要将数据位从0改为1,就需要进行擦除操作,而且这个擦除最小单位是page(可能是256字节或更多)。
现在要在首地址写入0x55,稳妥的方法是先擦除这个地方,也就是要擦除第一个page,擦除操作会一并将首地址后面的另外255个字节也擦除掉,如果这255个字节保存有其它数据,还需要把这些数据先进行备份,擦除第一个page后再将0x55和备份的255个字节写进去。也不是必须擦除第一个page,写操作可以完成数据位1到0的转变,利用这一特性结合首地址原来的内容,我们就有可能不用进行擦除操作,比如原来内容为0xFF,显然可以直接写入0x55,原内容为0xF5,同样也可以写入0x55,但如果原内容为0xAA,执行写0x55则会得到完全错误的结果,写完后内容依然为 0x00,因为对于0x55所有需要保持为1的位数据0xAA都是0,写0x55会把0xAA为1的位全清0,原来为0的位不会改变。
对于EEPROM,写操作既可以将数据位从1改写为0,也可以将数据位从0改写为1,不需要进行单独的擦除操作,要写0x55直接将0x55写到首地址,不管原来内容为什么,完成写操作后内容都是0x55。
一开始我们说了FLASH和EEPROM都有可擦除的最大次数(EEPROM实际上没有擦除操作),虽然这个数字看着不小,但对于程序来说并不大,比如EEPROM为10万次,如果我们以每秒一次的间隔依次写入0xFF和0x00,则只能维持 100000/3600=27.78小时,也就是一天多就可以超出其最大寿命次数,不能再可靠写入所需的内容。
这种可写入的最大次数是芯片的特性决定的,我们无法改变,所以在使用这些芯片时,我们应充分考虑最大写入次数这一参数,要确保产品在实际工作中不超过这一参数。实际上许多时候只要程序做出针对性处理,有可能让产品的最大写入次数超过芯片的寿命,还是以EEPROM来做说明。
假定现在有一个产品,需要保存一些参数,参数的个数并不多,总共为10个字节,用EEPROM来保存就可以满足需求,我们选用了容量为256字节的 EEPROM,如果我们不做过多考虑,很有可能就是直接将这10个字节从EEPROM的首地址开始保存,每次改写也是直接修改这部分内容,这样我们最多可以保存参数10万次。只要我们做一点简单处理,就可以将保存参数的次数成倍增加,来看看我们应该如何实现。
直接保存的最简方法:
地址 0x00 0x01 0x02 ... 0x09
内容 data1 data2 data3 ... data10
改进的保存方法:
处理方法是将256字节按16字节大小分成16等份,按后面格式存储参数
地址 0x10*n +0x00 +0x01 +0x02 ... +0x09 +0x0A +0x0B +0x0C +0x0D +0x0E +0x0F
内容 flag data1 data2 ... data9 data10 保留1 保留2 保留3 保留4 check_sum
check_sum=(flag+data1+data2+...+data10+保留1+...+保留4 )&0xFF
flag为0xA5表示当前16个字节为正在使用的记录,为其它值表示当前16字节已经丢弃。
读取参数的时候先从地址0x10*n+0x00读flag,如果为0xA5表明当前记录为正在使用中,读出全部内容,并按前面公式进行校验,如果校验出错,则当前参数不可靠,直接使用默认参数,并将当前区域的flag改写为0,同时在地址0x10*(n+1)位置开始将默认参数写入,地址0x10* (n+1)写入内容为0xA5。如果所有区域都没有发现有效记录,在地址0写入默认参数。
每次需要更改参数设定时,先将当前记录位置的flag改为0,然后再下一条记录位置写入新的参数,这个顺序可以做出适当改进,比如对写入时断电等意外情况做出考虑,从而得到更可靠的写入结果,不过就按此方法也都可以满足应用需求。
再来对比一下两种方法,最简方法只能保存10万次,改进的方法理论上增加了16倍,达到160万次,如果预估最简方法产品是3年内绝对不会出错,现在就增加到了48年,一个电子产品使用超过3年还是有可能,但用48年的可能性就非常之小,可以视同为0。对于FLASH芯片也是同样道理,这里就不重复举例说明,在应用中也应该做出同样的处理。
  • 芯片
  • FlaSh
  • EEPROM
    LMP92066 EEPROM正常的写次数是多少?
    LMP92066的datasheet里边说明 EEPROM 经 100 次写入操作验证,但是LMP92066 EVM GUI的“EEPROM Content“页面又显示写操作只能限制10次。请问
    发表于 11-18 07:46
    eeprom芯片用在什么上
    电信号擦除和重写数据。EEPROM具有读写速度快、擦写次数多、功耗低等优点,因此在许多应用领域中都有广泛的应用。 EEPROM芯片的应用领域 在现代电子技术中,存储器是不可或缺的组成部
    的头像 发表于 10-17 10:36 832次阅读
    如何向EEPROM写入数字
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)写入数字是一个相对直接的过程,但涉及到多个步骤和细节。以下是一个详细的步骤说明,旨在帮助您理解并成功向
    的头像 发表于 09-05 10:56 1191次阅读
    NAND Flash的擦写次数介绍
    NAND Flash作为非易失性存储技术的重要一员,其擦写次数是评估其性能和寿命的关键因素之一。以下将详细介绍NAND Flash的擦写次数,包括其定义、不同类型NAND
    的头像 发表于 07-29 17:18 3381次阅读
    科普EEPROM 科普 EVASH Ultra EEPROM 科普存储芯片
    的头像 发表于 06-25 17:14 600次阅读
    EEPROMFlash存储器的区别
    可编程只读存储器)和Flash存储器是两种常见的非易失性存储器,它们具有各自的特点和应用场景。本文将深入分析和比较EEPROMFlash存储器的原理、结构、性能以及应用,以期为读者提供全面而深入的理解。
    的头像 发表于 05-23 16:35 6421次阅读
    STM8S003F3P6操作EEPROM会影响FLASH吗?
    各位前辈好,想请教一下,STM8S003F3P6操作EEPROM会影响FLASH吗(具体的读写程序已经写完,只是担心会影响FLASH,因为FLASH的擦写
    发表于 05-21 06:36
    STM32写入Flash不正常的原因?
    我参考原子的战舰开发板 使用实验34 FLASH模拟EEPROM实验的Flash写操作函数 STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16
    发表于 05-14 08:22
    STM8s 003 EEPROM断电后不保存,eeprom数据被清零的原因?
    内部的EEPROM第一个单元 // 对数据EEPROM进行解锁 do { FLASH_DUKR = 0xae;// 写入第一个密钥 F
    发表于 05-13 06:01
    STM8L101 EEPROM在仿真器跟踪状态下读写正常,芯片独立运行时不能写入怎么解决?
    用下面的代码在仿真器跟踪状态下读写正常,芯片独立运行时不能写入。请高手指点一下。谢谢 //CPU: STM8L101F3P6 主时钟设为2M #define EEPROM_ADDR 0x9800
    发表于 04-30 08:23
    ESP32/Arduino如何使用EEPROM,并且读取和写入数据?
    EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory)是一种用户可修改的ROM,又或者称为闪存(Flash Memory)。
    的头像 发表于 03-19 11:44 4434次阅读
    FLASHEEPROM的区别和扩展【硬件干货】
    EEPROMFLASH总体差异     部分MCU片内不带程序存储器ROM,可执行代码只能放在外面的EEPROMFLASH(外扩)中;     单片机对于数据的处理和系统的大量数据
    的头像 发表于 02-27 08:37 2099次阅读
    <b class='flag-5'>FLASH</b>、<b class='flag-5'>EEPROM</b>的区别和扩展【硬件干货】
    NAND Flash写入速度和擦除速度分别是多少
    NAND Flash写入速度和擦除速度会受到多种因素的影响,包括Flash芯片的具体型号、制造工艺、以及操作环境等。因此,无法给出确切的数值。
    的头像 发表于 02-19 12:41 4287次阅读
    单片机为何需要FlashEEPROM?它们有何作用?
    单片机为何需要FlashEEPROM?它们有何作用? 单片机是一种集成电路,具有处理器核心、内存和外设等功能,通常用于嵌入式系统中。FlashEEPROM则是单片机中常用的存储器类
    的头像 发表于 01-18 11:43 3919次阅读
    NUC029怎么利用data flash模拟EEPROM
    各位大佬,我现在有一块NUC029的芯片,现在想将全部的程序都放到EEPROM中去,将相当于芯片复位之后程序不会丢,开机之后依旧可以运行。不知道模仿EEPROM可不可以实现?如果可以的
    发表于 01-15 06:10
