液压系统压力上不去
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-10-29 16:09 次阅读
液压系统压力上不去的原因
1、关闭油泵系统高压出口阀门(一般都有此阀门,如没有就要安装一个),缓慢进行升压操作。
2、如果升压正常,可以判定故障位置是后系统泄漏,如还不正常,就可以判定是油泵或溢流阀。
3、如怀疑溢流阀,就将溢流阀拆下清洗,有异物卡住内部先导阀芯是常见的故障。
4、油泵故障可能性较小,一般是靠更换新泵的方法来排除。
5、后系统泄漏问题较难处理,需要分段隔离查找,来确定是换向阀还是液压缸内漏,但无论是谁,一般表现为阀体或油缸外壁温度较高,甚至烫手。
6、换向阀内漏,可以通过封闭AB口,用实验泵给高压口打压,观察低压口有无泄漏来判定。
7、油缸内漏,可以通过用试验泵往其中一个油腔打压,观察另一个油腔是否有泄漏来判定(因为油缸活塞是YX圈密封,还需要掉转方向进行测试一次)。
小吊车液压系统压力上不去
1、溢流阀开启压力过低
该液压系统为开式串联油路,二联阀中的溢流分管支腿液压缸油路,防止过载。按技术规定将该系统溢流阀调至16Mpa。如果液压系统溢流阀开启压力过低,就会导致上述故障。四联阀中也有溢流阀,防止起升、回转、变幅和起重臂伸缩机构的液压回路压力过载,保护其不被损坏。按规定将动臂液压缸顶至极端位置后,溢流阀的压力应调到25-26Mpa,如果将调节螺栓调到底,压力仍升不上去,证明该溢流阀失效。 主要排除措施时拆下溢流阀检修,更换损坏件或者总成。
2、四联换向控制阀内渗漏
四联换向控制阀内滑阀杆O形密封圈油封损坏或磨损,阀杆间隙超过0.03mm,阀内渗漏量加大,也是造成系统压力上不去的因素之一。
3、油箱中油量不足、液面低。该原因比较直观,很好排除,而且只要压力能达到17MPA,说明吸油管并不存在堵塞现象。
  • 压力
  • 液压系统
    液压压力传感器的原理及应用
    ‍‍ 在液压系统中,压力确实扮演着至关重要的角色,它不仅是所有液压执行器(如液压缸、液压马达等)
    的头像 发表于 02-07 15:20 99次阅读
    <b class='flag-5'>液压压力</b>传感器的原理及应用
    用ADS1256进行双通道采样时,导致采样率上不去的原因有哪些?
    多通道采样时,每次采样前都要发送同步、唤醒指令,是因为这个原因导致采样率上不去吗?设置相同的情况下2通道采样是不是和8通道采样一样快?有没有什么办法减小t18,还望大家帮忙解答疑惑,谢谢~
    发表于 12-13 08:48
    两片TAS5711按照参考电路连接后,无音频输出,输出端口电压上不去,怎么解决?
    两片TAS5711按照参考电路连接后,无音频输出,输出端口电压上不去;哪位好人给一份总体电路图或者两片TAS5711连接电路图,非常感谢!!
    发表于 10-31 08:23
    用9V供电给XTR111的VSP,XTR111最大只能输出7mA的电流,电流始终就上不去了的原因?
    看XTR111的供电电压,从7V~44V都可以,所以我就用9V供电了,结果0~7ma可以随输入电压变化,当输入电压继续往高变化,电流始终就上不去了。 电路和demo板上的一样,用的PMOS管是IRLML6402TRPBF,PNP三极管是SS8550。 问题:是PMOS管选的不合适造成的?还是供电电压造成的?
    发表于 09-05 08:18
    对PCB板进行通电,发现DC直流电源输出到PCB板上的电压一直是在6V左右,电压上不去,有大佬知道是什么原因吗
    对已经焊接好元器件的PCB板进行通电,发现DC直流电源输出到PCB板上的电压一直是在6V左右,电压上不去,有大佬知道是什么原因吗?我用的直流电源有电流保护,但是我把保护电流设置到0.5A,直流电源
    发表于 08-28 11:13
    压力机怎样调压力大小
    压力机是一种广泛应用于工业生产中的设备,主要用于对材料进行压力加工,如冲压、拉伸、弯曲、翻边等。压力机的工作原理是通过液压或气动系统产生
    的头像 发表于 07-13 10:02 1560次阅读
    液压分配器起什么作用的
    液压分配器是一种用于控制液压系统中液体流量和压力的设备。它在许多工业和工程应用中发挥着重要作用,例如在液压升降机、
    的头像 发表于 07-10 10:56 1213次阅读
    液压分配器压力调整方法有哪些
    液压分配器,又称液压分配器或液压分流器,是一种用于液压系统中的设备,主要用于将液压
    的头像 发表于 07-10 10:53 2383次阅读
    CYUSB3014做的采集卡速率,在苹果系统和Linux系统上,帧率始终上不去,为什么?
    CYUSB3014做的采集卡速率,在苹果系统和Linux系统上,帧率始终上不去,比如输入是720P50Hz,那PC端只能采到720p35Hz,如果是1080p60H在,采到的是1080p30Hz
    发表于 07-04 06:25
    液压系统的“眼睛”——液压压力传感器的原理及应用
    ‍‍在液压系统中,压力确实扮演着至关重要的角色,它不仅是所有液压执行器(如液压缸、液压马达等)的
    的头像 发表于 07-03 08:43 1152次阅读
    <b class='flag-5'>液压</b><b class='flag-5'>系统</b>的“眼睛”——<b class='flag-5'>液压压力</b>传感器的原理及应用
    用ESP32的SPI做WIFI数据透传,SPI速度上不去是怎么回事?
    目前在用ESP32的SPI做WIFI数据透传,用STM32F429做主机,ESP32做从机,目前的问题是SPI速度上不去,目前STM32F429的SPI速度只能设到5.625M(90M/16),调到
    发表于 06-25 08:23
    伺服液压机控制系统原理是什么
    伺服液压机是一种利用伺服电机驱动液压泵,实现精确控制压力、速度和位置的液压设备。它广泛应用于金属成型、塑料成型、压装、校直、拉伸、弯曲、冲压等领域。伺服
    的头像 发表于 06-17 10:04 1474次阅读
    液压系统中的液压泵属于什么部分
    液压系统中,液压泵是核心部件之一,它负责将机械能转化为液体的压力能,为整个系统提供动力。液压
    的头像 发表于 06-14 14:34 1021次阅读
    液压系统中的辅助元件包括哪些?
    液压系统是一种广泛应用于工业和工程领域的技术,它利用液体作为工作介质,通过液体的压力和流量来实现能量的传递和控制。在液压系统中,除了主要的
    的头像 发表于 06-14 11:05 1756次阅读
    液压伺服控制系统的控制要求
    等方面。 一、系统组成 液压伺服控制系统主要由以下几部分组成: 执行元件:液压缸、液压马达等,用于将液压
    的头像 发表于 06-05 15:59 1024次阅读
