- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:57fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
离心泵的工作原理
离心泵是利用叶轮旋转而使水产生的离心力来工作的。离心泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水在离心力的作用下,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。水泵叶轮中心处,由于水在离心力的作用下被甩出后形成真空,吸水池中的水便在大气压力的作用下被压进泵壳内,叶轮通过不停地转动,使得水在叶轮的作用下不断流入与流出,达到了输送水的目的。
当泵内充满液体时,叶轮在驱动机的带动下高速旋转,叶片驱使液体旋转,产生离心力。在离心力的作用下,液体沿叶片流道从中心向四周甩出,经过蜗壳送入排出管。
叶轮在旋转过程中,一面不断吸入液体,一面又不断将吸入的液体排出,如此连续工作,液体在压力能与速度能的作用下,被输送到工作地点。
离心泵的工作过程,实际上是一个能量的传递和转换的过程。它把电动机高速旋转的机械能转化为被抽升水的动能和势能。
在这个转化过程中,必然伴随着许多能量损失,从而影响离心泵的效率。这种能量损失越大,离心泵的性能就越差,工作效率就越低。在泵起动时,如果泵内存在空气,则叶轮旋转后空气产生的离心力也小,使叶轮吸入口中心处只能造成很小的真空,液体不能进到叶轮中心,泵就不能出水。
小编推荐阅读:
电动机
75文章
4132浏览量
97248 -
驱动
12文章
1857浏览量
85774
真空发生器工作原理解析
微流控行业中的恒压泵和灌流泵的区别
液力偶合器工作原理 液力偶合器常见故障
辅助电源的工作原理
微流控流量控制系统之恒压泵
如何测量电机轴承运行发热温度
液压系统中的液压泵属于什么部分
在液压传动中液压泵是什么元件
液压系统中齿轮泵常用于什么系统
双吸中开泵轴轴承位磨损用这方法维修,修复周期短,精度还高,推荐!
