如何解决流量计精度下降问题
传感器技术 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-29 16:47 次阅读
市面上流量计的品种种类繁多的,而且利用的范围也非常普遍。流量计的精度是在出厂之时都曾经断定好的。然而咱们在实际应用上仍是会呈现精度降低的成绩,每种流量计精度的转变水平也是不雷同的。那么咱们要怎么才能处理流量计精度的降低呢?下面小编就来为大家详细介绍一下流量计精度降低的处理办法吧。
1、节省安装
节省安装这类仪表的准确度个别不须要流体标定,出厂测验多采取“干标”法,根本准确度是可能盘算出来的。盘算时根据的是需方供给的“额外值”,对介质的密度可采取主动弥补、智能化表现,这种情形下须要重点存眷的是仪表装置的所在能否合乎仪表请求,比方直管段长度,假如达不到请求,其附加偏差的盘算要参考该仪表的阐明书。假如对介质的密度采取人工盘算,当流体介质的现实状况差别于计划状况时,对个别气体来说要对流量表现值乘以一个修改系数,T、Z、P分辨为计划时额外任务状况下的介质温度、紧缩系数、介质压力;t 、z 、p 分辨为现实任务状况下的介质温度、紧缩系数、介质压力。显然,现实任务时流体的温度压力是随机变更的,超声波流量计人工弥补只能对均匀值停止弥补,偏差是明显的,较好的措施是采取智能化仪表主动弥补。对幻想(或濒临幻想的)气体,这种弥补精度是相称高的,表现品质流量或尺度体积流量的准确度可到达±1%。
节省安装对直管段有必定请求,在不克不及满意时惹起的附加偏差,对尺度节省安装有划定。
2、容积式流量计
对容积式流量计在现实任务前提下,惹起的附加偏差平日是因流体介质的温度、压力对计量腔体积的影响,在已知腔体材质的情形下,能够盘算出体积的变更,对表现仪表的读数加以修改。现实流体的粘度对仪表读数也可能有影响,要依据仪表的阐明书来斟酌。而直管段长度个别不影响其准确度,这是这类仪表凸起的长处。这类仪表表现的是流体在任务状况下的体积流量,应用者须要的平日是尺度状况下的体积流量或品质流量,还须要停止流体的密度弥补。当初新型流量计年夜多应用了智能型表现仪表,并停止了密度主动弥补。
3、电磁流量计
电磁流量计的道理是根据法拉第的电磁感到定理,传感器的管道内径(流畅面积)对丈量值有影响,流体介质的压力温度差别于参比前提时,流畅面积的差别形成仪表读数的转变能够盘算出来,不然要发生必定的偏差。该仪表对直管段有较低的请求,压力变送器应用者要留神,现在尚无在直管段缺乏时的修改公式。该仪表丈量的是任务状况下的体积流量,若须要尺度状况下的体积流量或品质流量,尚需停止密度弥补。
4、涡轮番量计
这种仪表对现场的前提比拟敏感,应用者最好完整满意它的请求,以便坚持出厂准确度。当流体介质的温度压力与参比前提差异较年夜时,可依据传感器的材质跟温度压力盘算出传感器壳体的体积变更,对仪表读数加以修改。当流体介质任务状况下的粘度与标定流体的粘度相差较年夜时,应依据仪表制作厂供给的粘度修改曲线停止修改。涡轮番量计对其高低游的直管段长度有必定请求,应想法满意,特殊是在用户请求高精度时。仪表表现的是介质任务前提下的体积流量,若要晓得尺度体积流量或品质流量,还须要停止密度弥补。涡轮番量计的丈量准确度较高,常用作尺度表来标定任务仪表。
5、涡街流量计
投入式静压液位变送器这种仪表对现场的前提比拟敏感,应用者最好完整满意它的请求,以便坚持出厂准确度。当流体介质的温度、压力与参比前提差异较年夜时,可依据传感器的材质跟温度、压力盘算出传感器壳体的体积变更,对仪表读数加以修改。涡街流量计对其上、卑鄙的直管段长度有较高请求,应想法满意,特殊是用户请求高精度时。仪表表现的是介质任务前提下的体积流量,若要晓得尺度体积流量或品质流量,还须要停止密度弥补。
  • 流量计
  • 电磁流量计
原文标题:流量计精度下降的解决方法
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁流量计
    电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁
    发表于 09-26 13:26
    进口气体流量计的优点
    主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的.  进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温
    发表于 06-28 21:56
    弯管流量计的特点及应用分析
      摘要:介绍了弯管流量计的工作原理。通过与其它流量计的对比,弯管流量计具有结构简单、压损小、免维护、适应性强精度高等特点。以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的
    发表于 04-10 14:41
    涡街流量计安装步骤
    等故障。流量计在安装时应遵循以上规则,才能确保数据的精度,达到最好的测量效果。陕西赛德自动化设备制造有限公司分享涡街流量计安装注意事项。。
    发表于 01-24 15:00
    蒸汽流量计的选型对比
    `  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
    发表于 04-09 10:41
    流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
    的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管
    发表于 06-27 16:33
    明渠流量计简介
    转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠
    发表于 12-22 09:56
    金属转子流量计精度
    金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信
    发表于 04-24 18:37
    小型测量流量计如何选型
    范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量
    发表于 04-20 14:21
    流量计精度降低的处理办法(常见各品类流量计使用注意事项)
    市面上流量计的品种种类繁多的,而且利用的范围也非常普遍。流量计精度是在出厂之时都曾经断定好的。
    的头像 发表于 06-13 18:23 3132次阅读
    何解流量计精度下降的问题?
    的头像 发表于 09-05 16:14 2770次阅读
    电磁流量计精度验证方法
    由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计精度验证是很有必要的。电磁流量计
    发表于 08-26 15:23 2375次阅读
    影响涡轮流量计精度的主要外部因素是什么
    涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计
    发表于 03-20 14:44 1605次阅读
    影响电磁流量计使用精度的因素
    电磁流量计精度相对于上海耀靖的其他款流量计来说是相对较高的,市场上使用精度等级较多是0.5级。
    发表于 03-24 16:53 2846次阅读
    精度小型流量计
    所谓流量计就是测量液体流量的,流量计的种类有很多,应用也非常广泛,例如:工业级、商用、日常生活等。而能点科技所研发的小型流量计(霍尔流量计
    的头像 发表于 08-29 10:30 1250次阅读
    高<b class='flag-5'>精度</b>小型<b class='flag-5'>流量计</b>
