本次会议演示了识别和修改代码以利用矢量硬件的过程如何提高应用程序性能。
举报投诉
英特尔
61文章
10321浏览量
181073 -
代码
30文章
4976浏览量
74376 -
应用程序
38文章
3346浏览量
60419
热点推荐
TMS320F28xxx DSP:从内部闪存运行应用程序的全面指南
应用程序所需的特殊要求、软件修改以及性能优化技巧。 文件下载: TMDSC2KWRKSHPKIT.pdf 1. 引言 TMS320F28xxx DSP系列专为嵌入式控制器应用的独立运行而设计。片上闪存通常
高性能宽频矢量信号发生器AD9166:特性、应用与设计考量
高性能宽频矢量信号发生器AD9166:特性、应用与设计考量 在电子工程领域,高性能的矢量信号发生器是众多应用的核心组件。今天我们就来深入探讨Analog Devices推出的AD916
RDMA设计56:如何设计基于RDMA的应用程序
本博文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文约140篇,希望对初学者有用。 注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP 设计。
应用程序的工作流程如图 1所示,大致分为 READ 包
发表于 04-05 09:54
如何构建蓝牙应用程序?
的应用程序使用蓝牙(blueZ)。
我已经安装了 gcc-riscv64-linux-gnu。
但是,没有安装 blueZ 标头和库。
如何构建我的蓝牙应用程序?
发表于 04-01 07:31
如何利用是德矢量网络分析仪进行故障定位
在现代通信系统与射频工程的安装、维护过程中,电缆线路的完整性直接关系到系统运行的稳定性。一旦出现故障,快速、精准地定位故障点成为保障通信质量的关键。利用是德科技(Keysight)矢量网络分析
涂鸦小程序性能全面升级:启动耗时缩短 30%,极致体验、毫秒必争!
、卡片等等核心业务的主要动态跨端框架,涂鸦小程序在保证它的基础体验性能上显得尤为重要。随着智能设备越连越多、业务能力不断扩张,“快”已经不是加分项,而是硬指标。涂鸦小
深度剖析Nios II 处理器的硬件抽象层
硬件抽象层(Hardware Abstraction Layer, HAL)是一个轻量级嵌入式运行时环境,它为用户应用程序和底层硬件提供了一个简单的设备驱动程序接口。HAL
利用意法半导体高速比较器提高电路性能
利用意法半导体的高速比较器提高电路性能 在电子设计中,您是否正在为响应时间慢和信号处理不准确而苦恼?意法半导体的高速比较器——TS3021、TS3022、TS3121和TS3011——可帮助
提高RISC-V在Drystone测试中得分的方法
,使其更好地利用硬件资源,也可以提高Drystone的得分。
并行计算:如果可能的话,利用处理器的并行计算能力(如多核、超线程等)也可以提高性能
发表于 10-21 13:58
基于蜂鸟E203架构的指令集K扩展
,加速神经网络算法中的矩阵计算。
这些指令可以用于许多应用程序,例如数字信号处理、图像处理、机器学习等。同时,这些指令也可以通过软件编译器进行自动向量化,从而提高程序性能。需要注意的是,添加K扩展指令集
发表于 10-21 09:38
学生适合使用的SOLIDWORKS 云应用程序
随着科技的不断发展,计算机辅助设计(CAD)技术已经成为现代工程教育的重要组成部分。SOLIDWORKS作为一款CAD软件,其教育版云应用程序为学生提供了强大而灵活的设计平台。本文将探讨
利用矢量网络分析仪测试大动态范围微波器件的几种方法
利用矢量网络分析仪对微波器件进行测试时,矢量网络分析仪的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量网络分析仪的测试动态范围大于被测微波器件的动态范
Linux系统性能指南
Linux服务器运行了很多应用,在高负载下,服务器可能会出现性能瓶颈,例如CPU利用率过高、内存不足、磁盘I/O瓶颈等,从而导致系统卡顿,服务无法正常运行等问题。所以针对以上问题,可以通过调整内核参数和系统的相关组件,优化应用程序
双三相永磁同步电机多矢量控制技术研究
摘要:传统空间矢量调制技术只控制a-B平面的电压参考矢量,忽视了x-y平面的电压参考矢量,因此x-y平面产生较大的电流谐波分量,导致电机定子铜耗增加,影响电机控制性能。以双三相永磁同步
发表于 06-19 11:11
HarmonyOS优化应用内存占用问题性能优化一
一、 概述
用户功能的不断增强,应用越来越复杂,占用的内存也在不断膨胀,而内存作为系统的稀缺资源比较有限,当应用程序占用过多内存时,系统可能会频繁进行内存回收和重新分配,导致应用程序的性能下降,甚至
发表于 05-21 11:27
利用矢量硬件如何提高应用程序性能
