深入剖析4线SPI器件
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-30 09:04 次阅读
串行外设接口 (SPI) 是微控制器和外围 IC(如传感器ADCDAC、 移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。
SPI 是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI 接口可以是3线式或4线式。本文重点介绍常用的4线SPI接口。
接 口
* 4 线 SPI 器件有四个信号:* 时钟(SPICLK,SCLK)* 片选(CS)主机输出* 从机输入(MOSI)主机输入* 从机输出(MISO)
产生时钟信号的器件称为主机。主机和从机之间传输的数据与主机产生的时钟同步。同I2C接口相比,SPI器件支持更高的时钟频率。用户应查阅产品数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。
SPI接口只能有一个主机,但可以有一个或多个从机。图1显示了主机和从机之间的SPI连接。
图1. 含主机和从机的SPI配置
来自主机的片选信号用于选择从机。这通常是一个低电平有效信号,拉高时从机与SPI总线断开连接。当使用多个从机时,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。本文中的片选信号始终是低电平有效信号。
MOSI和MISO是数据线。MOSI将数据从主机发送到从机,MISO将数据从从机发送到主机。
数据传输
要开始SPI通信,主机必须发送时钟信号,并通过使能CS信号选择从机。片选通常是低电平有效信号。因此,主机必须在该信号上发送逻辑0以选择从机。SPI是全双工接口,主机和从机可以分别通过MOSI和MISO线路同时发送数据。在SPI通信期间,数据的发送(串行移出到MOSI/SDO总线上)和接收(采样或读入总线(MISO/SDI)上的数据)同时进行。串行时钟沿同步数据的移位和采样。SPI接口允许用户灵活选择时钟的上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。欲确定使用SPI接口传输的数据位数,请参阅器件数据手册。
时钟极性和时钟相位
在SPI中,主机可以选择时钟极性和时钟相位。在空闲状态期间,CPOL位设置时钟信号的极性。空闲状态是指传输开始时CS为高电平且在向低电平转变的期间,以及传输结束时CS为低电平且在向高电平转变的期间。CPHA位选择时钟相位。根据CPHA位的状态,使用时钟上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。主机必须根据从机的要求选择时钟极性和时钟相位。根据CPOL和CPHA位的选择,有四种SPI模式可用。表1显示了这4种SPI模式。
表1.通过CPOL和CPHA选择SPI模式
图2至图5显示了四种SPI模式下的通信示例。在这些示例中,数据显示在MOSI和MISO线上。传输的开始和结束用绿色虚线表示,采样边沿用橙色虚线表示,移位边沿用蓝色虚线表示。请注意,这些图形仅供参考。要成功进行SPI通信,用户须参阅产品数据手册并确保满足器件的时序规格
图2. SPI模式0,CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出
图3给出了SPI模式1的时序图。在此模式下,时钟极性为0,表示时钟信号的空闲状态为低电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图3. SPI模式1,CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出
图4. SPI模式2,CPOL = 1,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 高电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出
图4给出了SPI模式2的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图5. SPI模式3,CPOL = 1,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 高电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出
图5给出了SPI模式3的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为0,表示数据在上升沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的下降沿移出(由蓝色虚线显示)。
多从机配置
多个从机可与单个SPI主机一起使用。从机可以采用常规模式连接,或采用菊花链模式连接。
常规SPI模式
在常规模式下,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。一旦主机使能(拉低)片选信号,MOSI/MISO线上的时钟和数据便可用于所选的从机。如果使能多个片选信号,则MISO线上的数据会被破坏,因为主机无法识别哪个从机正在传输数据。
从图6可以看出,随着从机数量的增加,来自主机的片选线的数量也增加。这会快速增加主机需要提供的输入和输出数量,并限制可以使用的从机数量。可以使用其他技术来增加常规模式下的从机数量,例如使用多路复用器产生片选信号。
图6. 多从机SPI配置
菊花链模式
在菊花链模式下,所有从机的片选信号连接在一起,数据从一个从机传播到下一个从机。在此配置中,所有从机同时接收同一SPI时钟。来自主机的数据直接送到第一个从机,该从机将数据提供给下一个从机,依此类推。
使用该方法时,由于数据是从一个从机传播到下一个从机,所以传输数据所需的时钟周期数与菊花链中的从机位置成比例。例如在图7所示的8位系统中,为使第3个从机能够获得数据,需要24个时钟脉冲,而常规SPI模式下只需8个时钟脉冲。
图7. 多从机SPI菊花链配置
图8显示了时钟周期和通过菊花链的数据传播。并非所有SPI器件都支持菊花链模式。请参阅产品数据手册以确认菊花链是否可用。
图8. 菊花链配置:数据传播
ADI 支持 SPI 的模拟开关与多路转换器
ADI公司最新一代支持SPI的开关可在不影响精密开关性能的情况下显著节省空间。本文的这一部分将讨论一个案例研究,说明支持SPI的开关或多路复用器如何能够大大简化系统级设计并减少所需的GPIO数量。
ADG1412是一款四通道、单刀单掷(SPST)开关,需要四个GPIO连接到每个开关的控制输入。图9显示了微控制器和一个ADG1412之间的连接。
图9. 微控制器GPIO用作开关的控制信号
随着电路板上开关数量的增加,所需GPIO的数量也会显著增加。例如,当设计一个测试仪器系统时,会使用大量开关来增加系统中的通道数。在4×4交叉点矩阵配置中,使用四个ADG1412。此系统需要16个GPIO,限制了标准微控制器中的可用GPIO。图10显示了使用微控制器的16个GPIO连接四个ADG1412。
图10. 在多从机配置中,所需GPIO的数量大幅增加
如何减少 GPIO 数量?
一种方法是使用串行转并行转换器,如图11所示。该器件输出的并行信号可连接到开关控制输入,器件可通过串行接口SPI配置。此方法的缺点是外加器件会导致物料清单增加。
图11. 使用串行转并行转换器的多从机开关
另一种方法是使用SPI控制的开关。此方法的优点是可减少所需GPIO的数量,并且还能消除外加串行转并行转换器的开销。如图12所示,不需要16个微控制器GPIO,只需要7个微控制器GPIO就可以向4个ADGS1412提供SPI信号。开关可采用菊花链配置,以进一步优化GPIO数量。在菊花链配置中,无论系统使用多少开关,都只使用主机(微控制器)的四个GPIO。
图12. 支持SPI的开关节省微控制器GPIO
图13用于说明目的。ADGS1412数据手册建议在SDO引脚上使用一个上拉电阻。为简单起见,此示例使用了四个开关。随着系统中开关数量的增加,电路板简单和节省空间的优点很重要。
图13. 菊花链配置的SPI开关可进一步优化GPIO
在6层电路板上放置8个四通道SPST开关,采用4×8交叉点配置时,ADI 公司支持 SPI 的开关可节省20%的总电路板空间。
  • 传感器
  • adc
    adc
  • SPI
    SPI
原文标题:一文读懂 4 线 SPI
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深入最经典的电容剖析
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 最深入最经典的电容剖析
    发表于 08-02 21:52
    深入最经典的电容剖析
    `最深入最经典的电容剖析PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货`
    发表于 10-17 10:50
    我通过4线SPI取读取ADXL345却无法读取器件ID SPI能够和自己通讯
    我通过4线SPI取读取ADXL345却无法读取器件ID 返回的数都是0或者0xFF 我自己测试过SPI能够和自己通讯,有遇到这样问题的大神不
    发表于 10-25 15:58
    STM32 单片机C语言课程4-C语言预处理深入剖析1
    本帖最后由 张飞电子学院张角 于 2021-9-13 11:42 编辑 大家上午好!今天为大家讲解C语言预处理深入剖析,请持续关注,会持续进行更新!前期回顾:STM32 单片机C语言课程3-C
    发表于 09-10 08:31
    STM32 单片机C语言课程5-C语言预处理深入剖析2
    大家上午好!今天为大家讲解C语言预处理深入剖析,请持续关注,会持续进行更新!前期回顾:STM32 单片机C语言课程4-C语言预处理深入剖析1
    发表于 09-13 11:40
    ITIL 3.0深入剖析
    ITIL 3.0深入剖析 作为全球范围内认可的国际标准,ISO 20000正引领全球IT服务管理市场进入新时代。与ISO 20000如日中天相比,ITIL这一I
    发表于 04-13 17:03 1198次阅读
    深入剖析Android消息机制
    深入剖析Android消息机制
    发表于 01-22 21:11 11次下载
    深入剖析火花塞
    本文将深入剖析火花塞,详细介绍火花塞作用与结构,热值与间隙,电极类型与材料,沿面点火及故障现象分析。
    发表于 01-17 16:27 2348次阅读
    重点介绍常用的4线SPI接口
    的头像 发表于 11-13 16:45 2w次阅读
    重点介绍常用的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>SPI</b>接口
    ADC的4线SPI配置时序介绍与分析
    从ads52j90的数据手册我们不难发现,其SPI控制模块主要包含4根信号线SEN,SCLK,SDIN以及SDOUT。TI公司对其产品SPI配置信号的命名方式与通用的
    的头像 发表于 09-07 17:09 6692次阅读
    SPI协议,4线制还是3线制?资料下载
    电子发烧友网为你提供SPI协议,4线制还是3线制?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到
    发表于 03-27 08:41 12次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b>协议,<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b>制还是3<b class='flag-5'>线</b>制?资料下载
    STM32 SPI配置及深入解析
    SPI分析平时会使用硬件SPI,但是只用于应用没有具体深入了解SPI的执行流程,此处我采用抓取波形的方式对SPI进行了一下
    发表于 12-22 19:16 4次下载
    STM32 <b class='flag-5'>SPI</b>配置及<b class='flag-5'>深入</b>解析
    4线SPI接口的简要介绍
    串行外设接口(SPI)是微控制器和外设IC之间使用最广泛的接口之一,如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等。SPI 是一个基于同步、全双工主从的接口。来自主站或从站的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主站和从站都可以同时传输数据。
    的头像 发表于 10-24 14:52 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>SPI</b>接口的简要介绍
    标准4线SPI四根线有哪些
    ,通常是有一个主设备和一个或多个从设备,无应答机制。 标准的 4 线 SPI,四根线如下: ①、CS/SS,Slave Select/Chip Select,片选信号
    的头像 发表于 07-27 10:26 7001次阅读
    标准<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>SPI</b>四根<b class='flag-5'>线</b>有哪些
    深入剖析高速SiC MOSFET的开关行为
    的头像 发表于 12-04 15:26 972次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b>高速SiC MOSFET的开关行为
