称重传感器的选型要素
1、灵敏度
对于灵敏度来说当然是越高越好了,只有灵敏度高,我们进行测量物体的重量时才能得出准确的数据。但是,灵敏度越高外界对称重传感器的影响也就越大,因为外界的噪音也是会干扰传感器的判断。所以,我们就需要对传感器的防噪音的性能进行要求,尽量防止噪音的对传感器的影响。
2、精度
称重传感器对于精度的要求也是非常高的,这时称重系统的一个比较重要的环节。称重传感器的精度之间影响着称重传感器的价格。但是,我们对于精度的要求只需要达到符合称重系统的仪表输出要求水平略高就行了,不用选的太高,这样能避免不必要的花销。
3、稳定性
稳定性也就是传感器长时间使用后还能继续正常的工作,稳定性高的传感器的使用寿命也就越长。影响传感器的稳定性的不只是称重传感器的质量,还有称重传感器的工作环境,一款好的称重传感器环境对其的影响也就越小。在我们进行选购称重传感器的时候要注意其适用于什么环境,根据具体的环境进行选择称重传感器,选择正确的称重传感器能减少环境对称重传感器的影响,增长称重传感器的使用寿命。比如说在易燃易爆的环境中使用防爆的称重传感器。
4、传感器的数量和量程
不同用途的传感器的数量和量程也都不一样,具体的数量和量程的选择需要根据实际测量的物体的重量和类型来决定。一般来说,实际称量物体的重量要在百分之七十一下才能保证称重传感器的寿命。
称重传感器的选型注意事项
一、安装要求,有些场合就直适合某种特定的称重传感器。
二、使用环境条件,如需密封、防爆等。
三、传感器的精度等级。精度等级通常由弹性体结构决定,以及处理过程中是否有线性补偿。
四、传感器的量程范围。估算被测物体的最大重量在多少,要想获得较准备的测量数值一般选择的量程是被测体最大重量的2到2.5倍。
五、传感器使用过程受温度影响的特性和蠕变特性。
传感器
2557文章
51751浏览量
758918 -
称重传感器
5文章
229浏览量
20480
S型称重传感器的原理与选择使用
如何连接称重传感器,安装称重传感器要记住的正确方式
精准测量,稳健承载:高效称重传感器解决方案
用ADS1232接称重传感器时,上电复位后,读取ADS1232的输出AD值为2053,该值会一直慢慢的持续递减,为什么?
称重传感器故障检测方法与策略探究
电子称重传感器c3误差怎么办,减少c3误差的解决方案?
使用ADS1232接2mv/v的称重传感器,可读出来的数不管怎么按压传感器都不怎么变,为什么?
用ADS1232接称重传感器时,数据飘的厉害是怎么回事?
大研智造激光锡球焊锡机:微型称重传感器/应变片引线焊接的得力助手
称重传感器工作原理与应用
物联网行业中的智能称重方案介绍_称重传感器分析
