高压加热器满水的危害
(1)给水温度下降(高压加热器进、出水温升下降),这样使相同负荷下煤量增多,汽温升高,相应减温水量增大,排烟温度下降,煤耗增大。
(2)疏水温度降低。
(3)CRT上高压加热器水位高或极高报警。
(4)就地水位指示实际满水。
(5)正常疏水阀全开及事故疏水阀频繁动作或全开。
(6)满水严重时抽汽温度下降,抽汽管道振动大,法兰结合面冒汽。
(7)高压加热器严重满水时汽轮机有进水迹象,参数及声音异常。
(8)若水侧泄漏则给水泵的给水流量与给水总量不匹配。
高压加热器满水时的处理
(1)核对就地水位计,判断高压加热器水位是否真实升高。
(2)若疏水调节阀“自动”失灵,应立即切换至“手动”调节,
(3)当高压加热器水位上升至高值时,事故疏水阀自动开启,否则应手动开启,手动开启后水位明显下降,说明事故疏水阀自动失灵,告维修处理。手动开启事故疏水阀后水位无明显下降,根据给水泵的给水流量与给水总量是否匹配,若匹配说明疏水管道系统有堵塞,要求机务处理,若不匹配说明高压加热器水侧有可能泄漏,汇报值长,减负荷至270MW左右,将高压加热器撤除并进行隔离。在撤除过程中严格控制好汽温,以及加强对凝结水系统监视及调整。告维修查漏处理。
(4)当高压加热器水位上升至极高时,高压加热器应保护动作,否则应立即手动紧急停用。检查逆止阀及电动阀自动关闭,否则应手动关闭。告维修处理。汇报值长要求修改负荷曲线。
(5)当高压加热器满水严重而影响机组安全运行时,应立即解列停机。
加热器
3文章
225浏览量
21559 -
高压加热器
9浏览量
6625
PTC加热器 | 氮化硼导热绝缘片
晶圆清洗加热器原理是什么
半导体湿法刻蚀设备加热器的作用
高压加热器自动旁路保护装置的作用
陶瓷ptc加热器的优缺点有哪些
为什么多数气敏元件都附有加热器?加热方式有哪些?
功率放大器在微型加热器中的应用
北方华创微电子获加热器及设备专利
使用细铜线作为集成传感器和加热器进行温度控制
